Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1123 из 1938
Для этого надо снимать двигатель?
Я и не собирался, он с т-25 агрегатируется с ним хочу и продать и со всем другим навесным, жаль такую весчь резать.
Не, в тренде на этот год - клубника
да . снимать надо двигатель.
Двухтактную синтетику добавляю 1 : 100
Ещё сейчас появилось много тракторов с проблемными ПСМ. Примеры:
Первое фото- ПСМ есть, но он не выдан таможней, а просто "нашли" бланки и поставили свои печати( в этом замечена и такая контора как ринако).
Второе фото- ПСМ есть, таможенный, но по сути его нет- при постановке на учёт технадзор делает запрос в таможню, и таможня отвечает- аннулирован, потому что выдан в 2016 году, и не оплачен утилизационный сбор.
Без проблем ставится на учёт трактор только с ПСМ, выданными до 1 января 2016 года, и выданы они должны быть таможней!
Дизеля не любят во первых слишком маленькие обороты холостого хода, и особенно работу "внатяг"- как привыкли наши отцы и деды на 157-х и газ-51. На джипах дизеля обычно как накрываются- выезжал из грязи или снега внатяг, не газуя, масла вкладышам не хватало, их и плавит, и даже приваривает к коленвалу... я регулирую и на авто, и на тракторах всегда минимум 1000 оборотов- хоть и больше расход на холостых, зато износ КШМ меньше.
Дизеля не любят и слишком больших оборотов, особенно форкамерные- греться они начинают на больших оборотах. Я обычно работаю на 2500 оборотов, и GL25 и ТА325 совершенно без напряга на этих оборотах фрезеруют/пашут. Пользуюсь только ручным газом, ногой газулькой не играю.
Как понять "совершенно без напряга"? Это же почти максимальные обороты и мощность, так и должно быть ведь. В моём максимальные обороты 2550 об/мин.
У меня на GL25 и ТА325 максимальные обороты-3000. ВОМ работает на номинальных 540 оборотах- на GL ровно на 2500 оборотах, на ТА- на 2700 оборотах, думаю это и есть рекомендованные производителем рабочие обороты , обороты максимальной мощности. А насчёт без напряга- нет ни дыма, ни вибраций, ни ощущения что трактору тяжело..
Возможно на ТУ обороты чуть меньше, там менее оборотистый мотор.
У меня был такой трактор в 14 году тоже не было таможенной печати .Просто забыли поставить ,отправил обратно поставили печать и отправили обратно по времени 1.5 месяца прошло.Сейчас да много тракторов появилось с левыми ПСМ цена ПСМ во Владике в Хабаровске 10-15 тр.но с учетом будут проблемы.Лучше брать совсем без ПСМ и перевозить в кузове доки на перевозку будут и не кто не заберет плюс договор купле продажи .У нас уже есть те кто возит трактор в прицепе от ментов.Только если технадзор в огороде поймает первый штраф 1-2 тр.И люди стали брать трактора без ПСМ потому что нет другой альтернативы этим тракторам.
Я на куботе L1-265 с фрезой 1м60см работаю на 3 раздатка и 3 скорость обороты двигателя 2000-2200 просто не чувствует эту фрезу.Родная была с центральным редуктором 2 метра продал и купил 1м60см от Куботы L1 235. А вот GL-25 просто сдохнет на такой передаче его даже Х-20 в огороде зае
Сам не сталкивался и не интересовался, но у нас один чел за 20 штук ставил на учет.
Парни, давайте, брейк. Не надо ссориться неочём
Видел на аукционах трактора вместо задних колёс гусеницы. Кто что скажет? Один вопрос вертится- раздатку нужно отключать? Или они всё же синхронизируются между собой, в смысле- оси. А если передок отключен, как у него с управлением?
Встретились два "друга"
Что в этом интересного? Вернее привлекательного? Вместо одного колеса столько проблем
Может давайте лучше про мало поговорим
У кого гнулись тяги трёх точечной навески , как выходили из положения ?
Чистил снег , ножом упёрся в примёрший кирпич , тяга погнулась так как будто она из пластилина.
Снять, стукнуть о пенек, потом кувалдой довести до требуемого состояния. А ты хотел что бы она сломалась?
Жасмин -20С поменял вчера утром, как раз первый мороз был.
Так и есть. Думаю что конструктора все равно пробуксовку колес закладывают, особенно при поворотах.
Дифференциал остается.
Диф, работает на заднюю ось, а радиус прохождения переднего и заднего колеса при повороте отличается. Износ резины иногда разный на тракторе и у японцев тоже бывают отличия в диаметре колес при равных размерах.
У Вас в передней оси нет дифференциала?
Сразу от этого отказался, делал на крепление фрезы, или у вас фреза на трёхточке??
Вот кстати сёдня.
Такую опцию еще на Беларусах видел.
Но нет дифференциала в КПП.
А зачем он в КПП?
Может речь о межосевом??
О нем ведь в тракторе не РК.
Тоже подумал об этом. Трактора бывают с межосевым? Дифференциал в главной передаче (задние колеса) необходим.
