Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1097 из 1924
Я не о том что оригинальный или нет, а о том что сальник который стоял у меня в насосе - серии TC это самый обычный, никакой не специальный и не специально для гидронасосов и он стоит и не выдавливает.
В Красноярске фирма "Локо" торгуют З/Ч, я брал у них 3 ножа на китайскую фрезу на японскую у них не было 300руб один, они по ширине в стакан не входили пришлось болгаркой подточить сталь не плохая маленькая болгарка упирается, сезон отходили соток 60-70 примерно ,износа не заметил. Этой осенью им позвонил сказали есть на японскую фрезу китайские 350руб. Заказал брату, но он ещё не купил.
у вас стопор на сальнике есть? у меня нет. к сожелению не видел какой стоял в оригинале. но простой наш выдавливается.
а причина замены какая?
Вмешаюсь !!! Была у меня подобная проблема , сальник выдавливало и насос масло из ДВС в гидравлику вытягивал ! Купил обыкновенный сальник в магазе , по размерам , закернил его и забыл !!!
Привет всем. Подскажите пожалуйста, форумчане : появился гул в районе гидронасоса. Трактор кубота L1-215D. На холостых гула не слышно, с увеличением оборотов гул появляется и довольно громкий, вплоть до звона. Если дать нагрузку на гидравлику фронтальным погрузчиком гул пропадает. Наиль сказал, что скорее всего подшипники насоса. Мужики, кто сталкивался? Какие сложности в разборке насоса?
А разве они там есть ???
Может на приводе есть? Какие нюансы при разборке?
НА приводе конечно есть !!! Насос снять 15 мин. делов , две трубки и четыре болта , а дальше уже по месту смотреть надо !!!
Спасибо OLEKSANDR
На гидронасосе шарикоподшипников нет, там просверленные отверстия в корпусе с одной стороны и спец. втулки с другой. смазка происходит через специальные отверстия. Если выходит подшипник на валу гидронасоса двигатель не заведешь. т.к. изменяется опережение зажигания двигатель стреляет но не заводиться. сложного в снятии нет, подшипник на Д1105 снимается в сторону масленого насоса там стоит стопорное кольцо, но придется снимать переднюю крышку чтобы добраться до второго подшипника вала, от этого вала приводиться плунжерные пары топливной аппаратуры подшипники там стоят очень надежные, чтобы их меняли не разу не слышал. выть начинают если на них попадает соляра с топливной аппаратуры проверь уровень масла в дизеле и вязкость . Так-же может выть насос если по какой либо причине не срабатывает один из перепускных клапанов.Данный клапан регулирует давление в системе когда не используется гидравлика таких клапанов в куботе минимум два на некоторых я встречал три, на моей асте один стоит на главном цилиндре навески второй на распределителе причем скидывают масло по разным каналам. аварийный установленный на главном цилиндре через резиновый шланг в корпус коробки. Если будешь разбирать распределитель под каждой пружиной стоят (лежат) регулировочные шайбы при помощи их настраиваются клапана на давление открытия. тоже самое на главном цилиндре. Насос начинает выть когда не срабатывает один из перепускных клапанов.
OLEKSANDRKOZACHOK если не сложно скинь схему гидравлического распределителя
Спасибо kWI. Значит, сначала лучше проверить перепускные клапана? Буду их искать))
OLEKSANDRKOZACHOK, огромное спасибо!
гидравлический фильтр попробуйте поменяйте
Легко и просто! ,,Где ты раньше был, ...?,, Спасибо!
Валерий, у меня Вы могли видеть фрезу с такими подставками, просто не запомнили. Вчера только её отгрузил человеку.
Стопора нет, только кернение маленько.
Масляное голодание насоса? Ещё бывает если масло не то залито. Я однажды заезжал к человеку- насос гудел, так он залил тад17, с приходом холодов насос и загудел.
а почему менял его?
Причина замены - поиск подсоса воздуха в гидравлическое масло, замена сальника ничего не изменила, да и старый был как новый.
понятно!
Так и не нашёл причину?
Не нашёл. Масло с воздухом, но на работу гидравлики никак не влияет. Где-то в подающих шлангах микро трещина или пора, которую никак не выявить.
Наиль, во время моего приезда, у тебя было столько техники, что глаза разбежались. И ,конечно, я даже не обратил внимания на подставку для фрезы. Твоему папе огромный привет! По его совету операцию брату сделали. Спасибо!
Здравствуйте. Почитал Ваш на писаное про ножи. Я тоже боялся китайских купил отдал вроди около 4000 за 30 ножей и нормально. Меня трактор без отдыха всю весну то фреза то плуг . У меня только у знакомых 6 огородов по 25 соток. Вот сегодня отдали вал на на насос пойду ставить. Фото сверху заказанный.
Насколько помню масло было спузыиками?? Не решили проблему??
У меня тоже после работы как газировка, но на работу гидравлики не влияет.
Масло весной перед сезоном менял d2 zic. Тогда же и фильтр.
молодец, а я себе так и не нашел
цены ломят
