Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1096 из 1924
Мне дали в качестве монтажки в балонник пику от отбойного молотка, немного толстая была. Отнес в кузню, что бы оттянули итог пластилиновая монтажка стала
лопаются на раз-два
не все так плохо
Бандажная сталь упругая да,лопается,но при каких нагрузках на тракторе такую нагрузку не создаж .Кузнец мужик нормальный многое что делает для наших миниэкскаваторщиков он делал из тяг тормозной рычажной передачи электровоза какие-то приблуды для гусениц уже 4 года ходят.Считаю что не дорого он берёт при том что сталь в разы будет крепче японской.Ножи японские днём с огнём не найдёшь даже у нас,а покупать китайские очень херового качества по цене японских не охота.В Находке спрашивал у мореманов с которыми вместе работали на буксире про ножи. Сказали время у них нет стоят всего по 10 часов в порту, и на пирс японцы не пускают.
А если китайские как то закалить?
типа этого
Во-первых дорого.
Во-вторых, если уж идти по этому пути, то лучше пружина с полувагона (делали себе выдерги из них отлично) или клин тягового хомута (незаменимый материал для самодельной пешни) с грамотной термообработкой
Выше пара очень неплохих отзывов про самые дешёвые китайские ножи
Ой ли?
Да ладно...
В тракторс25 есть японские ножи, как раз комплект будет чуть дороже 20 тыс.
Металл на японских ножах очень хороший, такого ты не найдёшь . Просто возьми сверло и попробуй просверлить Японский нож и свою заготовку и поймёшь .
Так бандажи лопаются не сами по себе. По технологии они насаживаются на колесные центра после нагрева и находятся в напряжении. Сталь бандажей не лучший вариант, мягкая, да и мороки много. Для землеобработки используют сталь 65Г.
ни в коем случае
для каждого вида работ, типа нагрузки, своя марка стали. колёсная пара одну работу совешает-нож фрезы другую. вот если найти лапки культиватора или лемех фирмы ЛЕМКЕН или КВЕРНЕЛЕД будет что-то похожее.
неоднократно задавал вопрос по ремонту гидравлики на мицубиси мт-2201 д. проблема найдена - сальник на насосе, я ставлю простой, а нужен высокого давления или , как сказали в магазине сальник жёсткой посадки. размер 14*28 . проблема в размере. подскажите где можно найти.
Точнее размеры напиши, высота сальника?
http://www.buyitmao.com/products/41544960310
Вот такой тебе сальник надо
спасибо наиль! вроде нашёл. местные продаваны и сами не знают и другим мозги крутят. или цену себе набивают.
Про пружины идея хорошая я что-то не подумал у нас много списанных Вл-80 режут можно от него пружины взять.
клапана от ТЭМки, ножи делали - головку рельса надрубает
У нас депо электровозное это надо искать в Сибирцево,Уссурийске или Партизанске там тепловозы.
в Уссурийске завод по ремонту 10-ок и ТЭМок
Ну вот опять!! Что вы в самом деле?! То трактора японские плохие, теперь ножи не купишь, китайские по цене японских!!!!!!!!! Купишь, ещё как, при чём свободно в "трактор 25" , покупал лично 24 ножа за 10800, китайские можно было взять более чем в два раза дешевле!! А то что вы говорите что самодел гораздо крепче японских ножей, это извините меня, кто же вам провёл анализ сравнения металла ножей????? Небось тот же кузнец??
Ножи дорогие?? Значит надо цену работы поднимать!!
А нет, Т-25 с культиватором, самое оно!!!
согласен
А что с сальником не так? У меня в оригинале был обычный NOK серии TC, 14×28×7. Такой же и поставил, стоит на месте.
Во во!!!!!!!!!!! В том году молотил изношенными, кое как, а когда менял оказалось что левых ножей больше чем правых, а щас на японских в лёгкую даже не дымнул ни разу!!!
в том-то и дело что вы поставили оригинальный-для гидронасосов, а мне спецы установили наш обычный за 20 руб. гидравлика начинает работать сальник выдавливает, масло в двигатель идёт. на той неделе чисто случайно встретил человнка в самаре он миниками торгует, он рассказал о точно такой же проблеме. его сальник был у продавцов в наличии. мне они сказали, что таких размеров только под заказ с европы по 500 руб за шт, минимум 10 шт, т.е. упаковку. хотя я сегодня нашёл в москве в наличии по 190 руб плюс доставка.
по-моему крепче японских только суперяпонские.
меч самурая
На тракторе 25 не с прашивал.У меня ножей на фрезе 48 спрашивал во Владивостоке у нескольких контор говорили цену от 36 тыс.до 40.И показали мне эти ножи по цвету чёрные и краска слезает и криво отверствия просверлены.Мне пока не к спеху, ещё родные послужат.В соседнем посёлке есть один тракторист у него все ножи кованые ковали у нас в депо. Вот и я думаю может тоже заказ сделать?
я китайские ножи ставлю и не парюсь , последние брал по 125 р , два сезона отработали , завтра будет время сфотографирую
Куда лучше чем самодел за 20 тыщ!!!!
Вот соглашусь полностью, найти хороший металл можно и у нас, а вот повторить форму ножей это сложнее. Если самому делать надо делать по какому то шаблону. Я в этом году делал сам крайней нож на фрезу всего один из рессоры , первый я закалил когда поставил его попробовал его согнуть он лопнул, второй сделал уже закаливать не стал, он у меня окало 100 соток отработал, понимаю что это не много, но мне надо был всего один нож, и заказывать его смысла не было.
