Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1100 из 1924
настраивал на 200
главное что вас устраивал результат!!!
да там еще и поперечные борозды сука
хорошо, попробую, тогда ЦТ нужно удлинять?
Не совсем понял фразу "изменится ширина захвата первого корпуса". Для чего уводить влево, чтобы затем возвращать вправо? Изменять угол лемеха по отношению к МТ?
И ещё вопрос, местоположение опорного колеса на плуге? Только не отправляйте на соответствующие ветку. Там конкретного ответа не нашёл!
Однозначного ответа нет. Говорят, что если колесо в конце плуга, меньше забивает. У меня и там стоял, и посередине - разницы особой не увидел. НО колесо мы сделали ближе к раме плуга, трактору легче стало.
Решил свою проблему с задними колёсами 8.3х24. Обзвонил кучу контор в Москве, в наличии нет не у кого только под заказ, ждать около месяца, цена от 10 тысяч за 1 колесо. Решил пойти другим путём, оказалось, что диаметр моего колеса примерно 95 см, а диаметр колеса от МТЗ размера 8.3х20 (В-105А) VOLTYRE по данным завода 94 см. В итоге купил 2 покрышки с камерами и 2 узких диска от мтз-50, за всё 15500 руб. Полдня работы болгаркой и получились отличные разборные колёса , причём на ходу при давлении 1 атм намного мягче чем родная резина, видимо из-за другого рисунка ёлки. Может кому пригодится.
Сань, ты шнайпер?
У меня 152см, тракторенок 15 лошадок Исеки, не скажу что сильно проверенный, но судите сами по видео. А последние две зимы вообще не вытаскивал из гаража - не было достаточно снега.
Значит как и хотел сделаю на 140, поянет я думаю.
Да уж! Спасибо! Доходчиво, особенно с картинками. Щас мы этому плугу покажем систему регулировок от KOZACHOK.
Как лучше усилить отвал, металл 4мм. Что если уголком по линии, и по нижнейкромке чем нибудь, маловато будет или нет.
Делая плуг тоже изготовил кронштейны для регулировки
Из Японии EMS чуток подороже будет, тридцать кг больше четыреста баксов.
300 г 1500 -
500 г 2200
600 г 2400
700 г 2600
800 г 2800
900 г 3000
1 кг 3200
1,25 кг 3650
1,5 кг 4100
1,75 кг 4550
2 кг 5000
2,5 кг 5800
3 кг 6600
3,5 кг 7400
4 кг 8200
4,5 кг 9000
5 кг 9800
5,5 кг 10600
6 кг 11400
7 кг 12700
8 кг 14000
9 кг 15300
10 кг 16600
11 кг 17900
12 кг 19200
13 кг 20500
14 кг 21800
15 кг 23100
16 кг 24400
17 кг 25700
18 кг 27000
19 кг 28300
20 кг 29600
21 кг 30900
22 кг 32200
23 кг 33500
24 кг 34800
25 кг 36100
26 кг 37400
27 кг 38700
28 кг 40000
29 кг 41300
30 кг 42600
Цены в йенах
Коробка ножей 35 кг, дорога вдвое дороже самих ножей....
Лопата у поляков. Заодно зацените погрузчик сзади( у нас такое тоже видел на тракторах не раз, себе хочу делать), ну и вообще количество и ассортимент тракторков
А какие варианты? Потом сам диск целый, вырезана только середина. Зато теперь замена покрышки - 4 тыс руб. К тому же теперь с помощью проставок можно менять колею трактора.
А проходимость как??? Цена ценой, но может родные диски всё же не стоило так??
Хуже не стала, у нас песок всё больше, но комфорт (мягкость хода) точно улучшился.
Ну что сделано - то сделано.
Замерил диаметр свежей японской 8,3-24 получилось 98 см. Потеря в диаметре тоже есть некоторая.
И где вы все это находите? Я неделю потратил на поиск статей о регулировке плуга и установки опорного колеса - результат почти нулевой. Спасибо за помощь! Весь день дождь, плугом не занимался. Плуг китайский ПН2-20
Тридцать пять и не отправишь EMS, тридцать предел.
На тяжеловесное надо искать посредников чтобы морем отправляли.
Наверное, но я по асфальту не езжу, хотя сразу попробовал проехал медленно по влажному песку с включенным передком - отпечатки ёлки ровные, следов пробуксовки нет.
Так все правильно - передние то уже тоже немного уменьшились в диаметре, не новые ведь.
У меня несколько раз люди целенаправленно брали трактора с задней резиной на 20", и с передней на 12", чтоб сзади если что поставить передние от МТЗ-52( Т-40АМ), а вперёд отечественную КАМА-421. Некоторые на зиму ставят ещё от ЗИЛа или газика с цепями. Делал человек и газонный вариант на лето- сзади от грузовика , спереди от Оки.
А зачем родные диски будут лежать 10 лет? Трактор продавать не собираюсь, да и резину родную теперь покупать уже тоже... У каждого свой метод
Кстати , а как можно поменять колею с 95 на 70 например?
Вы трактора покупаете,и думаете,что резина у вас-вечная?Я-ею над вами,тогда,прежде чем купить трактор,вы ищите резину,а под неё и подбирайте трактор.
Ну скорее с 95 на 140 получится!!!
Да ладно что вы!! У каждого своё отношение к технике!!!
