Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1071 из 1930
Да ладно тебе - скромность, конечно, украшает человека, но... Сколько полезных советов здесь прозвучало от тебя?, пожалуй большая часть... Просто именно по этой модели могу чего-то подсказать, в отличии от остальных японотракторят, поэтому и поправил твое сообщение. Суть ведь в том, чтобы дать спрашивающему верную информацию, не так ли? А учиться нам всем очень полезно. Ты вот не так давно спрашивал - много ли форумчан отдали своих сыновей учиться на токаря... Ответа вроде не последовало... У меня сыновей нету, поэтому сам последние два года плотно изучаю эту профессию. А вот дочки обе пошли учиться на портних, причем старшая с серебряной медалью... Да и училище закончила с отличием...
Если не секрет, во сколько обошелся?
Ребята не подскажите какой зазор клапанов на кубота L2000?
мотор какой
если здесь нет, есть ещё, надо поискать
А у меня такой вопрос к любителям устанавливать фаркоп на навеску, в чём удобство или же причина его установки????
На минитракторах же навеска вверх свободно ходит, это что на каждой кочке она будет вместе с телегой вверх подпрыгивать?? или не так??
Недавно тоже делал прицеп, задумывался чтоб ничего не отломало, не вырвало, хоть вес и не большой таскаю, подошёл основательно, вот как получилось. ничего не болтается, не подпрыгивает, и специально делал покороче чтоб меньше плечо нагрузки было. Болты в картер вкручивать 12 на 45-50 где то, довольно длинные.
Не секрет на дроме был 150 тр перевозка до меня 70тр + гусеницы 50 тр и ремонт не большой но досих пор по маленьку чиню ремни нужно все поменять весь привод на ремнях ..
https://www.avito.ru/himki/zapchasti_i_aksessuary/novye_yaponskie_shiny_... Может резина столько стоить ???
Думаю что нет, 7/16 Корея 8.5 - 9 тыс. стоит, хотя неизвестно какую партию взяли.
https://www.avito.ru/himki/gruzoviki_i_spetstehnika/yaponskiy_minitrakto...
А трактор столько может стоит? Это тот же магазин. Поостерегитесь)
Москвичи подключайтесь !!!
За одно и этих. http://spec.drom.ru/moskva/tractor/minitraktor-yanmar-fx-305-4x4-pogruzc... странный тип,адресов много. http://mtkrosberg.ru/catalog/farm_machinery_tires/shina_11_2_24_8pr__116...
[quote=Mr.Grin] Я так сделал и вверх не поднимает. Тоже может оторвать? Таскаю только прицеп и то очень редко.
https://fermer.ru/files/v2/forum/182771/dsc05617.jpghttps://fermer.ru/fi...
Эти объявления из Химок и Москвы для развода. Я всегда жалобы на них кидаю. Делайте то же самое.
а производительность комбайна?
Мне важен процесс а не экономика на нем бизнес не зделаешь,только для себя гектар в смену ..в округе районе нет ни одного неосталось последний загнулся три дня назад Нива коленовал лопнул а механик в больницу слег .поля начали косить чтоб в рулоны закатать и дожди пошли..
а тут сам себе голова на жал посеял сидераты ремонт не большой пока погоды нет наладим..
Дак у тебя прямое сопротивление поднятию навески, так можно ее накрыть, если нечаянно рычаг поднять
Надо было крепления для удержяния уровня сделать на тяги либо треуголку и к ней центральную тягу.
Да ладно- сколько времени уже пишем на форуме что так делать фаркоп нельзя, что фаркоп должен крепится к картеру моста, а никак не за навеску, но все равно делают по своему. Видимо насмотрелись как Т-150 таскает прицеп....
Для меня фаркоп на навеске очень удобен, когда я лодку в реку спускаю - загнал прицеп в воду, поднял навеску и лодка сама в воде.
Ещё сломать поезд при развороте можно сильнее, чем при креплении за Картер.
Других плюсов я не вижу, такая ненужная консоль только ломать все будет, зад заносить при торможении и поворотах, плохо слушаться руля.
Привет.Только хотел спросить про размеры фаркопа, а тут на тебе, уже готово не подскажешь размеры по центрам отверстий?
Завидую Вам - сам никогда не смог бы сделать железку по чужому замеру трёх отверстий, видных как на ладони, только чуть нагнуться.)
вот он век интернета- проще спросить на форуме, чем нагнуться!
У меня прицепное и на на веске есть и на тракторе ,навеска всеже расчитана на некоторое усилие например фреза в моей фрезе 350кг ,телегу я таскаю на на навеске однооска 1.5 тонны, но если надо что то дернуть то за фаркоп который к коробке привернут..
плуг тоже навеской таскаю там усилие не меньше чем на телеге и может в разы больше ,рывки камни там экстремал еще тот..
так что навеска может и телегу возить и все остальное..
как говаривал мой тесть ломает не сильный а дурной так и здесь..
если на малыше тянуть камаза из колеи тогда и нижний фаркоп не выдержит...
Я спросил не по тому что лень нагнуться и разобрать навеску, а по тому что времени нет, приехал на дачу вещи детские собрать, и обратно в Москву. Спасибо хоть на х..й не послали.
Шаблон делал, не мерил.
Обязательно крепление фаркопа к штырю!! ИМХО
Навеске не мешает, в поднятом состоянии.
Оно то понятно!!! Но вот что то не вяжется вес фрезы 350кг. и прицеп 1500кг одноосный, при условии что ось всё равно немного сдвинута назад и дорога неровная, нагрузка на навеску совсем не 350кг!!! а гораздо больше!!! и всё же только один ответил что ему удобно спускать лодку на воду, я не думаю что лодка весит 1500кг!!! а вот зачем таскать большие грузы навеской??? никто ещё не ответил!!!
Понял, ок.
Нет не мешает, места достаточно.
Я точно помню что Х20 весит 780 кг, и фреза 1,4 метра к нему-220 кг, итого тонна ровно)
На небольших моторах кубота( астики например) мы выставляем зазор 0,25 по кругу.
Например я свою телегу за дышло не подыму чтоб подцепить,телега от 40 ки ,а навеской подъехал подцепил нагрузка на навеску не большая(трактор на дыбы не ставит даже груженная песком а с фрезой и если в горку то передок подымает слегка вот и арифметика..
А вес фрезы продавец сказал так и верю ему он трактор через транспортную получал.
