Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1075 из 1924
Здравствуйте, коллеги.Подскажите, на моем тракторе можно установить глубину фрезерования 2-3 см,если да то каким образом? Опорных колес на фрезе нет.
Здравствуйте. Кто может покупал гидровлический насос нужен на митсубиши мт 185д .
По ходу движения, правый рычаг должен быть.
Общий принцип у всех такой: Если автоматика рабочая - включаете её, выставляете рычагом нужную глубину, опускаете фрезу и... вперед.
У меня этим рычагом (зеленый) выставляется глубина. Рычаг внизу- максимальная глубина. Рычаг вверху - минимальная глубина. А так как обратная связь тросиком - механическая, то и включать (автоматику) ничего не надо
Насос накрылся?
Я правильно понял-рычаг, который ближе к сиденью до конца вперед, рычаг, который дальше от сиденья до конца назад-и получаем минимальную глубину обработки?
Выезжай в поле, пофрезируй с разными положениями рычага. Может что-то новое для себя узнаешь.
Оба рычага в низ будет глубже
Опять подкачивающий насос завыделывался !!! А если без него , напрямую попробовать , будет работать трактер или нет , или ручную помпочку с дизелька какого пристроить ??? Или Всё таки электрический искать ??? Вот такой пойдёт ??? http://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/nasos-toplivnyj-na-dvig...
Во какой насос ещё есть http://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/nasos-ruchnoj-podkachki... !!!
Шестерни главной передачи.
Выезжай в поле, пофрезируй с разными положениями рычага. Может что-то новое для себя узнаешь.[/quote]
Так было бы поле пустое рядом, проблем бы не было, далеко ехать времени нет, а свой огород портить не хочется , поэтому спрашиваю у более опытных людей.
По идее бак у сиала выше ТНВД и должно самотёком работать . На некоторых тракторах( скажем исеки TU157,167) иногда насоса нет с завода- самотёк и все.
Вот такой поставь. Летнюю соляру зимой прокачивает!
У меня без насоса не работает, точнее на холостых и передвигаться хватает топлива, а вот когда начинаешь фрезеровать, сразу оборотов не хватает!
Нужны все данные по фрезе.
Мужики подскажите размер или аналог сальника AE7450F.
Фреза "Кубота R6" с центральным редуктором. Хвостовик 17 зубьев, 6 шлицов, посадочное под подшипники 40 мм. Данные большой шестерни пока сам не знаю, пойду разбирать.
Есть кто из Краснодара? https://m.avito.ru/krasnodar/gruzoviki_i_spetstehnika/minitraktor_iseki_...
Лохотрон?
В Краснодаре у продавцов такие малыши стоят около 400 тыс. Вот и думай..
100 пудов
развод! у нас так с мтз люди попадают. якобы срочно продают, ты едешь смотреть, но перед этим просят кинуть на карту рублей 5-10(тыс) чтобы трактор за тобой остался.а по указаному адресу естественно ни чего нет.
Эт точ
Это точно, я звонил пару раз...
Большая шестерня 33 зуба, внутри мелкие шлицы 26 зубьев.
я 19-й в том году брал за 250 в Ха
Полный развод.Трактор Янмар КЕ-1 300-350 тысяч стоит.
Просвет 70 см
Подобных на али за эти деньги пару штук можно купить, ещё и сдача останется.
Прошлый год там покупал, работает без нареканий.
https://ru.aliexpress.com/item/Universal-diesel-petrol-gasoline-12v-elec...
Пока вопрос отпал !!! Свой реанимировал !!! С али ни разу дела не имел , даже и не знаю как там покупать !!!
