Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1043 из 1924
nakushta, с возвращением!
в начале своей практики с косилкой я тоже так думал но со временем пришел к выводу что это не так, лучше когда она в воздухе, не тянет за собой скошенную траву и косилку меньше трепает
я на свой ставлю от фиат добло 1,4 один в один и цена 70-100 грн
с вашими розценками на работы -это халява
Я тоже так думал. Поехал в магазин, подал им свой фильтр двигателя, они подобрали один в один от дизельного двигателя. Поставил на трактор, завёл а давления масла нет!!! Старый фильтр ставлю-давление есть. Пришлось искать родной Куботовский.
присоединяюсь
Подскажите пожалуйста пожалуйста что за винт со стопорной гайкой
я на свой трактор денег не жалею я меняю масло и фильтра через каждые 100 часов воздушный через 200 и не коких проблем он ети деньги за два дня отработает а економить на технике не надо
Бля ребята как вы покупаете технику.это ВИНТ регулировки рулевого редуктора.
а за год сколько накатываешь?
Большое спасибо за ответ. Покупаем по необходимости. упреки- это плохо.
Подскажите что делать. При повороте ключа орет зуммер, когда заводишь замолкает
Жить захочешь не так раскорячишся! А сколько по улицам людей за рулем что ключ от отвертки отличить не могут?
Регулировка люфта рулевого колеса. По часовой - люфт на руле уменьшается. Крутить без фанатизма. А учиться никогда не поздно.
вспомнилось высказывание с фильма ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
Вы такой вумный аж страшно,
не все могут знать где и что находится, особенно в такой технике
а ни чего и не надо делать зум орет сигнализируя о неисправности, в данном случаи нет зарядки и давления, а когда завел все естественно появляется и зум замолкает
Ну если человек увидел этот болт значит проблема с люфтом руля,больше регулировок там нет.Надежда что крутанем и сказка. Не получится.Обычно надо менять подшибники.
Всем доброго времени суток! Прошу помощи! Двигатель вдруг резко потерял мощность, стал ,,троить,,. Думал забился топливный фильтр. После замены фильтра двигатель почти не заводится. Почти - это работа одного - двух цилиндров при прокрутке стартером. Отключаешь стартер, механизм работает две-три секунды и глохнет. Стал проверять на попадание воздуха в систему, не заводя двигатель. На это ушло минут 20-25. Ничего не увидел. Стал заводить. Ха! Завёлся без ,,троения,, и, даже, как и прежде набирает обороты. Но..., отработав 1-2 минуты , начал ,,троить,,, обороты упали и заглох. Подскажите, где неисправность и что делать? Спасибо!
Сосет воздух, может насос подкачки не работает. Может грязь или ржавчина в баке.
Запитайте тнвд напрямую от канистры с дизтопливом, подвесив ее выше трактора- чтоб самотек был. Выпустите воздух с трубок на форсунки. Если работает- значит цепь - бак/ трубки/ насос подкачки.
У меня такая проблема была каждую весну. На холостых он работает, а как дашь нагрузку и газу, троит и не набирает обороты.
Вот это была причина. первый раз после зимы видать контакты окислились, а посреди сезона такое было - вообще контакт развалился.Заклепали, заработал. если есть топливоподкачивающий, посмотрите его. При повороте ключа, насос у меня тикает, а когда сломан, следовательно, нет!
На F6 механический насос, его и вручную можно прокачать.
Совершенно верно. Сейчас займусь поиском попадания воздуха вв систему
Воздух, это часть дела, вторая часть , надо открутить все соединения, штуцера и проверить наличие в них посторонних предметов. И сеточку поискать. На Шибауре два сезона мучился, тоже, то ниче, едит, то начинает чахнуть, прокачаешь, если не успела заглохнуть, опять пашешь, снимал бак, снимал помпу, подсосы и т.д. В самом начале обнаружил какие то пластмассовые кусочки в одном из штуцеров, вроде помогло, вытащил, и поехал сразу, но через пару неделек, опять тоже самое, снял бак, открутил опять тот же штуцер, ничего не обнаружилось, потом помпа, и уже в самой последней очереди, непомню, уже давненько было, в одном штуцере оказался шарик, и он ещё разбирался далее. Вот там и остались такие же ошмётки беленькие, подозрение пало на сеточку, которую япошки раскололи может быть чем нибудь, вот крошки и попали в топ систему. И всё, Орлик попер)))))))
В чем отличие резьб на маслянных филтрах?:
- 1 1/8 - 16 UN;
- 1 1/8 - 16 UNF;
- 1 1/8 - 16 UN-2B;
1 1/8 - 16 UNF-2B.
И чем отличаются фильтр маслянный двигателя от фильтра маслянного гидравлического
пропускной способностью..
Разные обозначения резьбы. UNF - Unified National Fine Thread - Унифицированная мелкая резьба.
А чем отличается насос гидравлики и насос масляный двигателя?
ничего не химич ставь нармаьный гидравлический фильтр не сэкономишь ты на этом.
я его найти не могу. У гидравлических фильтров высота начинается от 138 мм, а мне надо меньше 100, а то торчать будет.
плохо искал.
чем обусловлена такая длина?
