Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1033 из 1931
еще 4 таких взял 6205-2S.EES
http://rzfkl.ru/samoustanavlivayuschiesya_podshipni8
Ага, сейчас насоветуешь! Состояние по наклейке определяешь?))) а то что он черный весь- ничего?! Старые фильтры отрываются кусками и прощай поршневая! А по сакуре- нормальные фильтра среднего качества, меняй только почаще и все! У меня друг намотал на форварде 2 миллиона на фильтрах сакура- без ремонта движка .
мне тоже в автосервисе сказали что некоторые люди моют фильтра, на дизеля , и я рискнул помыть mfiltr a 827 . сначала продул , потом обработал автохимией для салонов авто. постоял 10 минут и смыл водой , вода черная , высушил и ничего с ним не случилось , правда идеально светлым он не стал, но почти чистый,если копать картошку транспортерной копалкой пыль стоит неимоверная , фильтр ложится за два дня, успевай покупать новый.
дело не в том чистый он или грязный, черный или белый
вопрос в том что он пропускает?
воздух или пыль?
или вообще ничего
как по мне то мыть бумагу это не выход
она намокает а потом высыхает при этом меняется её структура (не известно как) и размеры,
вообще может быть после промывки - думаешь что все норм а он с дыркой
если бы их можна было мыть без всякого вреда то все так и делали б
ну я понемаю еще на мопеде у меня паралоновый - достал, постирал, высушил, смочил маслом и назад втулил
а тут что?
согласен что мыть не выход, но и менять каждый месяц тоже не выход,пахота , сеялка , даже фреза , культивация , он почти чистый, а когда косиш ботву или копаеш картошку в сухую погоду , пиль столбом , то за два дня он просто забит, продувка не помогает, даже тяга пропадает,а химия имеет свойства выкидывать грязь наверх, ее только змыть и высушить, структура бумаги не изменилась и дуется свободно, я не призываю этого делать, но продлить жизнь фильтру можно.
поперечныу грабли потаскать, роторной косилкой по буиракам - вот где пылище, как в дымовой завесе ездишь!
Добрый всем вечер или день. У кого Кубота сатурн Х 20 есть? позвонил знакомый говорит оборвало шпильки на выхлопном коллекторе сам он в технике не рубит ветеринар, позвал какого то спеца тот померил шпильки резьба говорит 7 мм шаг один я такой не встречал неужели так или они там что то не то намерили..может нетрудно у кого есть померяйте пожалуйста,таких шпилек точно не найдешь только если резьбу перерезать...
Шпильки, которыми коллектор к головке крепится? У меня есть х20, попробую измерить.
А обломыш как вытащите? Если высверлить, то лучше резьбу новую нарезать, побольше.
да это они ..помяряй пожалуста...
Вот поэтому я сделал такое,причем штатный фильтр не выбрасывал
Я уже выкладывал это фото,но меня зафукали,мол зачем трактор сантехникой обвешал .
я тоже думал но немного в другую сторону
что если поменять воздухан на другой с более распространенными фильтрующими элементами и более дешовыми?
Я сперва тоже штудировал этот вопрос,но как правило распространенные фильтра (например с грузовиков) под капот не влезут из-за своих габаритов.Поэтому для себя решил лепить выносной с масляной ванной (получился предварительный фильтр грубой очистки).
Один из вариантов(при наличии полуавтомата) - прямо на остаток шпильки наваривается короткими импульсами небольшой бугор, так чтобы можно было ухватиться за него хорошими пассатижами(желательно с фиксацией, есть такие), как только перестанет быть красным наваренный штырь - легкими но резкими ударами небольшого молотка дать "наркоз" по этому штырю, дать чуток остыть и пробовать шевельнуть на откручивание. Но не надо сразу откручивать полностью, а понемногу вращательными движениями туда-сюда постепенно увеличивать угол проворота обломыша, понемногу выкручивая его(два шага вперед, шаг назад ). В большинстве случаев помогало, иногда может оборваться сварка, но стоит повторить. Если уж с третьей-четвертой попытки не идет - тогда уж высверливать. Также есть способ приложить гайку к обломышу и прямо внутри гайки попытаться приварить остаток шпильки к этой гайке. Крутить потом удобнее за гайку, но шансы хорошо привариться к шпильке меньше, чем при первом варианте.
Обломышь вытащить не получится все тр под корень только сверлить ..делать не я буду потому и ничего не скажу просто он у меня консультации спрашивает чтоб я со спецами то есть с вами связался.. я ему сразу сказал высверливай и ррезьбу на 8 шаг один но ..чужими руками титьку дергать..вообщем одно растройство сам сездил сделал да далеко 100 км а машины нету уже..всеже просто узнать или там спец химик или есть такая резьба в прирде м 7*1... чисто для интереса токаря стаж 15 лет .техникум обработка металов резаньем..и ни разу не видел..было один раз тоже говорят фреза шумит розвали спеца может ит его в том же селе ..говорит все нормально хороший шум на ружу вылезет..ну и приехал глянул Боже мой уже вылезло дальше некуда..два подшиника в прах..в редукторе фреза митсубиши я как то с другого ника выкладывал. один просто под замену..шарики горстями выгребал..там стружки килограм было..а спец глянул все нормально вот блин спецы..грохот стоял..поменял все нормально там фреза кстати без цепи с центральным приводом 140 на МТ 17 или 20 ..
суть вопроса в том отвлекся ..немного резьба там какая если 8 то спеца на фиг в шею..он мужику мозги пудрит если 7 то пусть попробует сделать если получится перерезать..жалко тракторишко в идеале но дфект отшибли трубу..
повтор случился.
самое правильное решение в вашем случае
Замерил. Товарищ был прав- шпильки там на 7 точно, шаг 1.
Этих A8801 с аналогами море, и недорогие. Купил сразу несколько штук и горе не знаешь!!! Зачем сразу колхозить?!
по чем у вас такие фильтры?
700-800 руб
У вас стоит фильтр AS-5412, не дифицит, 600-800 руб
у нас если на ваши деньги то от 1200
ну я сакуру за 380 нашол
Есть "Чехол воздушного фильтра КамАЗ", иголку в руки и будет экономия на воздушном фильтре.
Я поверх обычного фильтра надеваю шапочку от фильтра автомобиля УАЗ
Воздуха хватает?
почему топливный фильтр такой маленький в нутри не во всю колбу?
Конечно! Разницы в работе или в расходе топлива не ощутил, зато основному фильтру меньше пыли достается.
С этим согласен, мешочек плотненький.
полез сегодня под свой посмотрел - внатуре от мотора к КПП кардан!
сразу вопрос в голове нарисовался - а крестовины! разве их не надо смазывать??
