Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1007 из 1924
Кто знает продавца MEDVEDMVV из Хабаровска.
ссыль где?
МEDVEDMVV
Мужики, я тут 2-корпусный плуг купил советский.
мягкую землю тащит без проблем на 25 см, а вот целину - с пробуксовкой. Включаю блокировку - прет нормально. Можно ли пахать с блокировкой дифа?
Постоянно не желательно, лучше трактор догрузить или плуг отрегулировать до идеала.
Ничего страшного в работе по прямой, без поворотов - с блокировкой нет.
так же думаю
На моем точно такие же корпуса и отвалы. Только раму сам делал. . . На Т-25. Ваш похоже из трех корпусного переделан.
Я вообще удивляюсь, как знакомый на т40 без передка тащит его. С буксами тоже. Да нафиг надо так работать.
ну я тоже так думал, тем более блокировка включается когда прямо движишься и начинает пробуксовывать.
В удостоверении тракториста-машиниста (тракториста) пойдет!!!! Только сейчас обучение нужно.
на тракторную категорию В вычитал, что обучение не нужно, принимают по самообучению, только сдать какой то экзамен, не можем всё до готстехнадзора достучаться, 2 недели каждый день ходим их всё нет и нет, вот и работают блин люди
Чтобы исключить, или хотя бы уменьшить пробуксовку, всегда заливаю в колеса воду. В каждое литров по 90-100.
Зато они на первой же дороге до вас достучатся. У нас в четверг в деревне дтп с трактором с пострадавшими было(ВАЗ 10 врезался в скутериста, тот в плуг, все в движении было, все пьяные, ни у кого из трех владельцев ни прав, ни ПТС, ни ПСМ), ДПС каждый день ездить стали, проедут немного, остановятся, послушают не рычат ли трактора, если слышат сразу в путь, на проверку.
с этого года нужно учится
Привет всем! Разобрал сегодня фрезу. Боковой редуктор, где цепь. Развалился подшипник верхний и, видимо, кусками сепаратора раздолбало сальник. Он вывалился. Сальник 40 62 6. Начал смотреть по инету, только в Москве. Но, подскажите, кто знает: замерил глубину корпуса, где он сидит, там 10 мм., подойдёт ли 40 62 10? Получается, лазили там? Почему поставлен более редкий сальник?
пойдет
Антикризисный мини трактор
1 в 1 уже несколько раз было. По началу я даже звонил из Москвы за свой счёт. Чтоб, типа, быстрее. Ага. Легче с обезьяной в зоопарке договориться. Быстрее, чем любой Игорь и прочие бухарики, привезёт. Вопрос даже не зачем им связь, а зачем им магазин вообще? Не слишком большая подготовка, чтобы просто квасить в гараже?
а зимой как?
Шины производства Вьетнам хорошие или лучше не надо?
Ура! Нашёл японские falken в тракторс25, завтра закажу их.
Я так и здавал.
А то, что их нет, так понятно - по полям технику шмонают, сезон ведь
В выхи отфрезеровался, умудохался. Фрезу поднимать выше среднего отказывается, помогал руками. Давление в гидросистеме кое как дожимало до 50атм. Отсюда вопрос : где можно найти насос гидросистемы для кубота А14? С каких кубот подходит? Искать новый или контрактный?
Может дело не в насосе? Надо правильное масло и нормальный фильтр сперва.
40 очков давление прямо из насоса, а должно быть минимум 160.
На фильтрик, который на штуцере, который трубкус картером соединяет , глянуть надо.
При вдрызг забитом основном фильтре , так давление не упадёт (на а17 по крайней мере)
Как звучит?
http://www.farpost.ru/user/MEDVEDMVV/
на какой ветке можно посмотреть ваш ямобур?
если не затруднит, скиньте пожалуйста фотки в л.с.
Ямбург Китайский, много фото можно глянуть на сайте миниекса, тот, который с цилиндром, может, вечером время выкроить выйдет скину свои.
