Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1005 из 1930
Спасибо большое то что нужно.
Парни. а на янмарах - куботах стоит двигатель 1,006?
зеленые фуражки с праздником!!!
Мужики вопрос назрел, что залито в гидравлику не знаю, но не декстрон. Заменить полностью нет пока времени, нужно допахать, если фреза не полностью поднялась и убрать руку от рычага то не держит навеска, фреза падает, но если поднять полностью и уже потом убрать руку то мертво стоит в поднятом положении, масло чуть касается щупа, чем лучше долить до смены полной
У нас в селе только корпорация енисей имеется, и то у них все для отечественного и масла UTTO нет, предлагали G-5, но чего-то стреманулся.
Подскажите чем долить, пожалуйста не пинайте сильно, погода стоит пахать еще много.
Да обычным моторным долейте.
Этого домтаточно чтоб допахать сезон а падает навеска ищите другую причину там в коробке много масла еще и на погрузчик хватает..
У меня тоже стала подать навеска..Думал и за масла,поменял и как было так и есть.Начинаешь фрезеровать гидравлика работает нормально,под конец огорода начинает тупить,постоял покурил и допахиваеш .Может у кого было так,приму совет.
У меня так же было. По совету бывалых подтянул гайку крепления рычага к валу и ручку сама перестала опускатся.... а за ней перестала опускаться и навеска
спасибо всем, попробую все советы.
есть еще беда с ОЖ, пенится и в сливную трубку радиатора сплевывает при работе под нагрузкой иногда и когда заглушишь трактор, термостат заклинивший выкинул, но что при нем темпер выше 30 градусов, что без него выше 20 градусов указатель не поднимается даже под нагрузкой, в картер антифриз не попадает, на ощупь пактрубки радиатора рабочей температуры, и не бурлит (не кипит)
Уже писали верхний бачёк на тракторе не нужно наполнять под самую горловину так как он является и расширителем ,на холодную чтобы были трубки закрыты на 1-2 см этого достаточно.
У меня так и залито, сегодня отработал на 15 сотках, заглушил на перекур, открыл пробку радиатора, а там пенанад трубками.
а сам антифриз ниже уровня трубок на 1-2 см. определил нажиманием на нижний патрубок.
трактористы, вопрос такой: не держит цилиндр горизонта на Янмаре. На заглушенном оставлял, стоит как поставишь, а на заведенном через некоторое время падает, приходится поднимать. Причина в распреде или в манжетах цилиндра?
Всем привет! Назрел такой вопрос. Какая категория нужна на миник 16л.с.? Пойдёт ли только В?
Причина всего верней в электро клапанах что там не включает, если на заглушеном держит манжетынормальные так бы на заглушеном в первую очередь падал а на заведенном наоборот держал,распред также на заведенном долженбы держать а на заглушенном прпускать насос то всегда работает подкачивает. Так что думаю что то в электронике мож датчики глючат сбрасывают ..
В категория тракторных прав
Что то мне кажетсяч что прокладку пробило ,опусти трубку что от горловины радиатора в бутылку с водой и посмотри пузырит система или нет.
эх печаль беда, походу учиться придётся(
Сосед сегодня испытывал пресс своим миником.Довольно таки резво он (пресс) в себя сено пихает.
Сфотал через забор.
Нужна пара колёс 6х12, подскажите, какой производитель нормальный и куда лучше податься?
я взял себе кама 421 размер 6L x12 за 2 колеса отдал 3040р
А чем 6L отличается от 6 ?
... Максимальная нагрузка у них вроде всего 160 кг , мне с Куном это очень мало
Прокладку менять пора значит!! И не надо ждать пока в цилиндры попрёт антифриз.И датчик менять если найдёте такой, если нет то с прибором.
Если с электроклапанами - это и есть распределитель.
У меня нет электроклапанов, чисто механика. Но стала наблюдаться похожая картина - на заведенном двигателе навеска через определенное время медленно приопускается (незаметно глазу) и "поддергивается",а на заглушенный стоит "мертво".
Дело в распределителе все таки...получается перепускает где-то при работающем насосе. Пока не занимался этим -сезон.
Если совсем туго, можно обратить внимание на шины R12 от грузовиков. Нагрузка на колесо у самых простых от 500кг.
Конечно рисунок протектора дорожный и внешний диаметр может не совпасть...но если передний мост отключается и по грязи не ездить, то вариант - на крайний случай.
6L уже чем 6.00
6.00-12 стоит на тяжелых ктиайских дизельных мотоблоках (зубр, зирка, ирбис и тд). Например вот http://www.moto-market.ru/zapchasti/SADOVAJa-TEHNIKA/Motobloki-Irbis/id3...
я взял корейскую у Артема Бодрова с Краснодара. Правда, дорогая, колесо с камерой 6-12 5200 одно. https://www.avito.ru/btmotors?gdlkerfdnwq=101&shopId=48071
так что надо делать - распред смотреть? он мудренный какой-то. Кстати, горизонт через раз опускается: бывает нормально держит, бывает опускается.
залил колу в систему реакция бурная пошла шипит, пузырит, при сливе ОЖ сначала сильно рвая была потом чище пошла
Если как вы говорили в радиаторе пена появляется, то мыть бесполезно.
дождь идет у нас сегодня, вот и пытаюсь пока пошаманить, попробую промыть так как в радиаторе накипь имеется, а сопротивление датчика рабочего температуры не подскажете? или как его проверить?
Нижнекамская 6-12 меньше, чем японская 6-12, и хорошо подходит вместо резины 5-12.
Мой товарищ купил чешскую резину Митас 6,5-14, не понравилась- маленькая, и кусками отваливается протектор. Причем я ему сам ее посоветовал- на мотоциклах она нормально служит.
Проверить можно - в электрочайник его, с обычным термометром вместе и следишь за показателями на тракторе и на термометре.
