Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 96 из 261
Да, был и у меня в своё время такой прицеп с мотоблоком МБ-1 1991-го года выпуска. Прицепчик этот мне тоже нравился. И когда купил новый МБ-2 пришлось по-памяти (так как тот прицеп продал вместе с мотоблоком) делать к нему новый прицеп, но хотел, чтобы новый прицеп был максимально похож на старый. Поставил его уже на таврийские колеса, что значительно повысило его проходимость, ну и тормоза эффективней.
А никто не заморачивался, у китайских водянок привод фрезы зависимый или нет ?
Вот вот, такой прицепчик
Лучше переделать под шпонку...
Отворачивается задняя крышка кпп , она же прицепное устройство и на эти же шпильки прикручивается фреза . На фрезе рычаг влючения с подвижной шестерней , выжимаем сцепление вводим рычагом подвижную шестерню с шестерней кпп , отпускаем сцепление и фреза в работе . Неудобно ставить ее одному , тяжелая , но есть кто сделал мини лебедку на рулевой раме .
Фреза синхронно с калесами не вращается . Фреза независимая . Фрезую на первой передаче , на лекой почве пробовал на второй , быстро греется нагрузка приличная .
Ну здесь вом нет , я выше писал как фреза работает . Если делать такой , то нужно делать какой то редуктор .
Фреза ЗАВИСИМАЯ.Независимый привод был на старых коробках,у нас чем выше передача,тем больше обороты на фрезе.На задней передаче она крутится в обратную сторону.
У меня 2012 года , фреза от передач независима .
У меня такой же, еще Советский,самосвальный, с ленточными тормозами, сиденье со спинкой . . Правда он не родной. С мотоблоком МТЗ идет другой, а у Вас на фото, именно тот ,который шел с МБ-1
У нас тоже шол в комплекте с МБ-1 ЛУЧ Пермского завода , тормоза - колодки ВАЗ и еще косилка сегментная , плуг поворотный с железными колесами и четыремя грузами по 20 кг и циркулярка . Все продавалось комплектом и стоило это в 87если память не изменяет 1400 .
Вот спинки нет, и сидения нет, именно самой крышки, будем сами мастерить, а можно фотку вашего как спинка крепится?
Тогда странно, почему китайцы приводными телегами не завалили. Только если после шестерни привода фрезы стоит переключение повышенная/пониженная, то тогда понятно что идея безнадежная.
а это как?
Сходил, откопал У нас снег еще не таял . .
А на сиденье там фанера 20 ка,пористая резина, обтянуто дермантином толстым. Прицепу больше 20ти лет. . .
А это станок на складных ножках с пилой и рубанком , подгоняш мотоблок , накидываеш ремень и хоть дрова пили , хоть доски кроми , хоть строгай . Был такой агрегат для мотоблоков , у меня он и сейчас есть . Я безумно был рад что отец не отдал его вместе с мотоблоком , хотя покупатель умолял продать .
Классный прицепчик!!! Спасибо за фотки!!! очень наглядно!!! Чтоб долго ещё вам служил верой и правдой!!!
То есть получается обычная циркулярка с рубанком ,только привод от мотоблока? Прикольно! Кстати дома где то валялись запчасти для такого станка
а это как? :scratch_one-s_head:[/quote]
Вот так выглядит
Вот так выглядит[/quote]
Понятно
Мужики, тут такое дело, я работаю по заказам, есть у меня мб Фаворит с движком Вейма, 6,5 лс., если нужно перебить 5-10 соток или работать в теплице, саду он меня устраивает, но бывают заказы и от 20 соток, а это уже часов на 5 работы(для моего мб).
Думал накидать грузов на Фаворита, потом ка-кто жалко его стало, все-таки 5 лет в месте.
Вот и думаю..... ,взять мини трактор или мб потяжелей?
смотрите на участки
- прямые или как
- протяженность
про ягодники и сады то по прямой никакого вокруг...
Трактор+фреза
--не сильно сманеврируешь
++ работа сидя
++ можно и пахать и бороновать и .... но причиндалы стоят монет...
Тяжелый мотоблок+фреза, маневровей, но и только, за ним ходить надо....
ну и цена вопроса в монетах разная
зная свой приработок прикинте через сколько отобьется
Да, плюсов и минусов хватает везде. У самого голова кругом когда начинаю искать оптимальный вариант. Я понимаю что каждая техника заточена под определенную работу, но хочется одной сковородкой убить двух зайцев.
У меня 2 трактора и мотоблок зирка SH41
Но
еще думаю о микротракторе...
Добрый день.
У меня вопрос не по мотоблокам, здесь большинство техннически подкованные и эта тема у меня в ленте есть.
Сбственно сам вопрос: Если растояние между звездочками 2.5 метра, цепь восьмеркой можно перекрутить? На работе поставили двух стоечный подъемник, винты между собой соеденены цепью, так вот они вращаются в разные стороны.
А почему не так?
Вот и я думаю что сельхозтехники много не бывает.
А насчет микротрактора, вы не думали Зирку переделать, я имею ввиду адаптер ставить во время нужды? Или мб с 4-мя лошадями слабоват будет? Хотя смотря для каких целей вам микротрактор.
вот из него родимого и думаю, но с сохранением его как мотоблока!
Потому что он такой
цепь идет между стойками в глухом кожухе. Вот думаю, может при монтаже ее перекрутили.
