Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 35 из 261
Дело говорит человек. Тут надо гаркнуть убедительно,держа в руке ключ на 63![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Он же стартер,он же смычек,он же шморгалка, дергалка ,шнурок,заводилка и тд, как его-её только не называют,вот это и задергают механизм пластиковый рассыпится будешь его покупать.
денег у меня нет, да и смысла покупать новый я не вижу. а гаркать-нет смысла. я пробовал. мне не то что не нравиться, как они берут без спроса, больше волнуют то что они им попользуются, и оставят там же. ни колеса свои не поставят, ни в гараж не загонят. а потом, когда я, по веской какой нибудь причине не поставлю мб на место, подходят с умным лицом и тыкают пальцем, почему я его там оставил. а на счет сломают-не велика потеря. купят новый)
я правильно выделил шаровые?) ибо я не совсем понял. в данный момент, сначала хочу попробовать использовать карданный вал от семерки. думаю, выдержит)
...чёй-то у вас всё так сложно![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
.Может самому попробывать быть,что-ли,попроще?
,так нет ,Вы давай родичей перетирать!А это не есть гут ![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Я так понял,Вы из родни самый положительный
Интересно,вот сюда Вы зачем зашли-поплакаться?
Вам же написали:-мб под замок-ключ на шею
я уже давно написал, как я буду боротося с угонами, это вы все комментируете, почему я такой плохой, и т.д. я просто отвечаю, почему это так сложно. вы уже давноо ничего не предлагали. а окутать цепями мб-это бред как бы
Всем доброго времени суток! Сегодня пытался собрать свой мтз-05. Все говорят, что в промежуточный вал идут шарики от 204-го подшипника. У меня - нет. Кое как вбил его, а он там сел намертво! Потому нужен совет. Если оставить старый вал - то какие шарики? Если купить новый от 09-го - он в 05-й подойдет? А вот что с моим.
ну а если не велика потеря то и не парься!
дело принципа. нехер умничать
Валы одинаковые.Шарики покупай вместе с валом.
Так блин, где их найти то? Ни у кого нет![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
тогда думаю нормальный способ это развязать узел веревки за которую дергаеш, выдернуть ручку, веревка внутрь убежит. Хрен заведут, возиться нужно,а дело там хлопотное. Ну а сам потом приедешь сделаешь
Мужики или я чтото пропустил, или не пойму какая противоугонка на мотоблок, машины не заводив угоняют. А мотоблок если захотят то упрут точно.
Чувствую, с помощью сложняки...... Тогда хоть расскажите, пожалуйста, как у Вас дело с шариками на валу обстоит. Родные или с подшипника ставите. Если с подшипника, то как и с кокого. Блииин, ну ОЧЕНЬ НУЖНО!!!! Сезон уже давно начался...
КОГДА ПОКУПАЛ ВАЛ- НАСЫПАЛИ И ШАРИКОВ.
Мне как то в трактор тоже шарики нужны были, так я потшибников штук 20 расколол, но подобрал таки. Думаю там тоже с какого то потшибника стоят, но подсказать не могу, в коробку не лазил не разу.
спасибо за совет. таким же макаром колеса вынуть и спрятать. короче, я нашел способ пару страниц назад, хары это уже обсуждать. ппц вы советчики оказыватся
Нет. То-что в кружочке номер 2. Это не автомобильные,от вибростола что-ли. Там где у вас 1,там ступица от москвича по-моему![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
тогда ну его нафиг) сделаю из кардана, там посмотрим
Хозяин-барин))) Но ведь одного кардана мало,надо еще чтоб вертелся вокруг своей оси,если сделать из него одного,то надо по вертикали его ограничивать будет,чтоб не переламывался сцеп. Вобщем смотрите сами)))
Сильно не ругайте мужики
Показываю свой полуфабрикат уже в сцепе с мотоблоком. Есть еще дела с ним,но уже катанулся маленько,правда на чурке
Выискиваю наиболее удобное расположение сиденья.
Нагрузка будет большая на сцепку по тому, что у тебя ось прицепа сильно смещена назад...
Есть такое дело. Вообще старался назад ее отодвинуть чтобы при подъеме не переворачивало сам мотоблок,но перестарался маленько)))
Теперь вся нагрузка прицепа будет на прицепное устройство, плюс твоя масса или другого водителя... Будет либо загибать дышло, либо его отламывать...
С Марсом связь....!!!????![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Ну можно и так сказать
Со второго окна видишь провод идет? Вот выше там еще тарелка,а к ней модем-это связь с юзерами,есть еще и третья тарелка,но она чисто тв. Первая тоже была тв-радуга,но я за нее уже года 2 не платил,так что только с Марсом ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Дышло вроде крепкое,а вот зазоры всякие дают гулеж вверх-вниз,надо будет шайбы толстые сверху и снизу приварить,чтобы меньше гулял прицеп,лет пару отходит,а там под новый мотоблок приделаю на шаровых.
Нашел старый ящик железный,щас его приварю,сделаю крышку-сиденье и пока пусть так,надо и другим делам время уделить,но испытывать буду по ходу дела,дров по полной буду загружать,мешков 5-6 комбикорма,вобщем на прочность тесты недели на 2,потом покрашу.
Да,по поводу тормозов пока сомневаюсь,малеха поездил,так только ручку сцепления отпускаешь-он метра через 2 сам останавливается. Делать нефиг будет-займусь тормозами,вперед надо подъемник сделать,а то ручками тяжеловато поднимать будет
99% отломит, может не сразу, но точно в самый неподходящий момент. Нужно было втулку длинее делать.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/2229/20140630060644.jpg)
Согласен,я тоже туда поглядываю,но под рукой ничего серьезного из металла не было,заварганил ее. Посмотрю как да что,да и приварю косынки от нее к раме для усиления.
Рама сила! Тонну выдержит.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
На мой взгляд ось с колёсами на прицепе можно сместить немного вперёд, будет меньше база.
Но как говорится: хозяин-барин.
Всё что не понравится переделаешь со временем. Главное, что уже можно что-то нагрузить и привезти.
Спасибо
Уже сегодня дров колотых нагрузил до упора и сам уселся,доехал нормально. Кое где усилить и на арбайтен,я за красотой шибко не гонюсь,главное чтобы техника работала
Ящик-сидение уже сделал,завтра запоры на задний борт и можно красить. Конечно есть желание довести все до иголочки,но надо возить дрова и муку,а если не покрасить,то быстро заржавеет,пока металл свежий оболью с балончика. Где буду после варить-так же после сварки покрашу,хотя пока вроде сварочных работ не предвидится,ну кроме усиления сцепа,его сразу сделаю до покраски.
