Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 31 из 261
7827 сообщений
: с.Гарёвка,Тогучинский район,НСО
16.01.2013 - 16:11
: 1459
"Александр Пит" пишет:
Leo, ни в коем случае не покупай усилители, толку от них 0, а деньги потратишь! Я сам перепробовал всех операторов связи и нашел своего МТС (не реклама) вот уже 3 года им пользуюсь и не жалею, а сестра живёт в 18 км от меня МТС не пашет,зато Билайн просто летает, а у знакомых Мегафон прёт, так что нужно искать что подойдет именно тебе!
Это вы правы. Я 2 года на мтс сидел,зимой благодать,до 9 мбт/с шпарит,а летом,только листва распустится-кирдык.
Счас на билайн пересел,палочек нет,зато летает до 5 мбт/с,а мне и не надо больше,хватает.
А усилители я не покупал,договаривался с продавцом(у нас городок не большой,все более менее активные суетящиеся люди на виду и друг друга знают)оплачивал и вез домой на тест,после чего приезжал и забирал без проблем деньги,а конект сдавал,потому еще на бабки и не попал)))))))))))
"вовочка820" пишет:
али экспресс в помощь....
Это че за зверь такой shok ?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Leo Messi" пишет:
набери в поиске
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Leo Messi пишет:
"вовочка820" пишет:
А проводной подключить никак ?
16.01.2013 - 16:11
: 1459
"Oleg T" пишет:
Пока увы никак sad
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Вот обновил таки я свой мотоблок!
03.06.2014 - 22:33
: 2
Павел АФ пишет:
"Станислав." пишет:
косилка на нем косит не как обещал продовец в волок а наоборот,(косилка роторная).
подскажите как сделать чтоб ложива волок?может кто сталкивался.
Вам продали не ту косилку(они бывают передне и задненавесными-различаются вращением).
Ваши варианты; -либо обменять,либо переделать редуктор
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
спасибо за совет,буду пробовать решить проблему.
: Гуково. Ростовская обл.
12.01.2012 - 21:15
: 221
Станислав. пишет:
Павел АФ пишет:
"Станислав." пишет:
Час делов, уже второй сезон кошу!
04.06.2014 - 22:05
Уважаемые форумчане может кто сталкивался-мотоблок форте-105 бензин рычание шестерен в кробке при движении особенно на 2-й передаче да и при прокачивании в холостую слышится скрежет конусных шестерен.Нормально это или не очень?
16.01.2011 - 23:44
: 66
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ МОТОКУЛЬТИВАТОР ФЕРМЕР 653 РЕ6ЗКО НАЧАЛ ДЫМЕТЬ .В ЧЕМ ДЕЛО?
VTS
: г.Харьков
12.07.2012 - 01:37
: 110
Смена штатного мотоблочного глушителя на "таврийский"
а учитывая цены - "таврийский в 2.5 раз дешевле мотоблочного - альтернатива
16.04.2014 - 01:24
: 20
Привет всем, мужики!
Такая трабла на моей Неве есть: перекинул ремень на шкив меньшего диаметра, хотел скорость культивации на второй передаче понизить. Врубаю сцепление, но блин натяжение ремня мало и он проскальзывает под небольшой нагрузкой на второй скорости. На первой все нормально тянет. Натяжитель тросика в рукоятке сцепления выкрутил на всю, но не помогает. Есть какой-то способ увеличить натяжение ремня для нормального сцепления в таком варианте на второй скорости? Подскажите плиз кто знает. Спасибо заранее.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3183
"Fin32" пишет:
на моей Неве тяга из прутка и подсоединяется к рычагу цепочкой , вот этой цепочкой и регулируется это дело укорачивается или увеличивается длинна тяги , но моему мотоблоку уже двенадцать лет может сейчас по другому сделано , но всё равно если тягу больше не укоротить то можно попытаться найти чуть более короткий ремень на эти шкивы
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
добрый вечер мужики. Я поменял двигатель на мотоблоке агро. У родного движка система зажигания достала, мудрит и не работает.
Смотрите как получилось. делал через переходную плиту.
16.04.2014 - 01:24
: 20
Счас все проще: тросик-пружинка-натяжной валик. Тросик обычный как на мотоцикле. По идее его можно перезаделать, немного укоротив, но у мя нету приспособы, а паять слишком ненадежно.
А типоразмер такого ремня? Я и на родной спецификации чет не могу найти...
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3183
себе на Неве так же двигун менять собрался а то за 12 лет ему уже звиздец пришёл , прикупил китайского Чемпиона на 7 л\с вот теперь время надо выбрать чтоб заняться им
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3183
"Fin32" пишет:
сними родной и в магазин ща там выбор на любой вкус , и подбери чуть меньший
16.04.2014 - 01:24
: 20
Надо будет че-нить поискать, спасибо за совет. yes3
16.01.2013 - 16:11
: 1459
"Fin32" пишет:
немного укоротив
Отчекрыжьте зубилом часть троса,на конец наденьте гайку под ключ на 8,как звезданите хорошим молотком по гайке,и будет вам счастье,хрен слетит такая обжимка good
VTS
: г.Харьков
12.07.2012 - 01:37
: 110
Constantin010 пишет:
Под двигатель - "лыжа" просится.
16.04.2014 - 01:24
: 20
Тоже дело. И Вам спасибо за совет! Это первым делом попробую. Потом ремень если что.
: Мордовия, г. Саранск
12.03.2013 - 18:12
: 144
Fin32 пишет:
Вполне надежно. В свое время паял мотоциклетные тросики, обмакивая конец тросика в паяльную кислоту и лудил обычным припоем. Если припой как - бы впитывается в витки тросика, то уже ничем не выдерешь. Предварительно тросик нужно обезжирить.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2582
"Fin32" пишет:
- я обычно (хоть на циркулярке, хоть на м\бл) начинаю с канифоли. Или порошочек или спирт. раствор. Если он не помогает -тогда уж танцы с заменой. Но часто очень помогает.
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"Fin32" пишет:
Можно попробывать натянуть ремень переместив двигатель , а на Неве ремни 1180 А или 1213 А.
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Дядь Костя, поподробнее про переходную плиту...расточил аль с какого то агрегата????дело в том что у меня тож Агро, уже 6-ой год на нем, пока проблем нет, интересует движки Лифан...
07.11.2010 - 12:56
: 718
Добрый вечер Амир и мужики. В дяди я тебе не гожусь т.к. моложе тебя, или я так старо выгляжу?
Про плиту. На работе есть производство по этому решил изготовить переходную плиту сам. Обрезал из листа толщиной 30мм. блин диаметром 220мм.
Потом мне этот блин выровняли, забелили (до чистого металла)
На лифане который я ставил выходной вал на 25мм. Я делал втулку и заднюю часть так называемую тарелку.
Я фотки эскизов скину посмотришь.
Я сам бы никогда не поменял двигательродной по той причине что система смазки на родном идёт насосом как на автомобильных двигателях, а на лифанах смазка осуществляется разбрызгиванием что не очень надёжно, я так считаю и если будет возможным то я постараюсь найти систему зажигания родную.
У нас в Ижевске есть магазин и фирма частника которые берутся за переделку мотоблоков на другие движки а конкретно на ЛИФАН.
Они делают так.
Магазин "ШТУРМАН"
Они или вы у них покупаете движок, они его разбирают обрезают часть выходного вала и протачивают конус на тарелку сцепления. Потом они собирают движок (ГАРАНТИЯ НА ДВИЖОК ГОД ЗАВОДОМ ПРЕДУСМОТРЕННАЯ НЕ СНИМАЕТСЯ) дают вам переходную плиту и вы всё это забираете (ДВИЖОК ПРИМЕРНО 9000РУБ.+8000РУБ. ЗА ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ) Вы можете привести и мотоблок полностью.
Частник занимающийся переоборудованием
Вы покупаете движок сами или у них(ЦЕНА ЗА ДВИЖОК БУДЕМ СЧИТАТЬ ОДИНАКОВАЯ). Они разбирают движок режут вал делают конус , собирают движок и дают вам переходную плиту, НО ЗАМЕЧУ ЧТО ДВИЖОК СНИМАЕТСЯ С ГАРАНТИИ. Цены (движок+ переделка 5500руб.)
Так что Амир такой расклад
16.04.2014 - 01:24
: 20
alemax
Большое спасибо за инфу по ремням.
: Хомутово
03.09.2013 - 12:55
: 99
"Fin32" пишет:
Из моего опыта есть несколько причин по которым на Неве проскальзывает ремень и нет возможности регулировки болтом, 1). Износ ремня (вытянулся,потрескался,стёрся), 2). Растянулась пружина на приводе натяжного ролика (такое часто бывает), и 3). Износ шкива (стирается конус ручейка), может быть такая беда, как на ведущем шкиве,так и на ведомом.
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3359
Leo Messi пишет:
"Fin32" пишет:
немного укоротив
А можно проще; взять зажим для проводов и поставить вместо гайки. Его и снять проще и длину троса отрегулировать.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
lelik76 пишет:
Leo Messi пишет:
"Fin32" пишет:
немного укоротив
Слабой зажим. Для заслонки газа ещё годится.Если надо серьёзный зажим , то надо взять гайку М6 согнуть трос и заклепать, это на всегда. А по идее зачистить, обезжирить в ацетоне вмокнуть в ортофосфорную кислоту и залить припоем головке из велосипедной спицы или в самой"болваночке", И будет ОК.
09.04.2014 - 18:43
: 54
привет всем. как можно переделать сцепку мотоблока типа каскад? увеличилось центральное отверстие после 3х лет эксплуатации телеги. и с каждым днем оно увеличивается
