Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 33 из 261
Отходили немного. Сейчас сделал из ручки балонного ключа, нагрел докрасна, проковал до формы четырех гранника, закалил и приварил.
Я вырезал 2 из культиваторных стоек, и пара диаметром 16мм. от каких-то пальцев, не знаю от чего но "крепкие".
мотоблок Салют5р.позавчера работал,заглушил.На второй день не аводится.В баке и карбюраторе осадок с бензина.Всё промыл,карб.разобал,продул .Напрямую не удается продуть только отверстие холостого хода,нахоящееся за заслонкй и еще три таких же тонких рядом.Их просто почистил.Искра есть,свечу купил новую,бензин заменил,компрессия есть,масла уровенью.Пробовал даже за маховик дрелью крутить и шприцом впрыскивать бензин-не дышит.Три дня мучаюсь.Двигатель SUBARU.Раньше заводился отлично.
[quote=oltyur]Занялся изготовлением вот такого "разблокиратора", если кто пользовался , расскажите как он в работе, выполняет ли свои функции.
Изготовить решил после попытки с помощью МБ-1 окучить картошку двухрядним окучником с шириной междурядий ( и, соответственно, колеи мб) 70см/quote]
Есть еще одна идейка, может кто уже использует такой метод.
У МБ1 нет возможности отвести "руль" в сторону и идти по одной борозде (при обработке картофеля, например) как на МБ2.
Но если установить одно колесо без удлинителя, а на второе поставить два. то руль будет находиться ближе к борозде а не по центру, и не придется "корячиться" как раньше.
Как вам нравится такой вариант?
Я ставил одно колесо с удлинителем другое без и один окучник мб стараеться развернуться вокруг своей оси.
Ну с одним окучником так и должно быть, я думаю с двумя нормально будет.
- при таком раскладе только электрика. Проводки не поплавились от тумблера зажигания? У меня они зажаты в клему, м.б. её проверить?
На МБ Субару три года, на газонокосилке с 08 года в хвост и гриву, все норм., тока по свече или проводкам вопросики были
Вы не думайте что мотоблок с окучником поставил в борозду и рядом иди и подруливай . Приходится упираться и не слабо , мотоблок легкий и пробуксовывает и швыряет .
Учитывай распределение веса МБ на колеса, на одном колесе зацепление меньше будет пробуксовывать и заворачивать.
датчик уровня масла проверьте, хотя если искра есть он не причём , еще компрессию померить.
Всем привет коллеги,вопрос такой..
Двигатель на мотаблоке Лифан 8 л.с.
Столкнулся с такой проблемой,без нагрузки работает отлично.Как только даю ему на полный газ (секунд 5-7 работает)
Он начинает работать туго,как будто его держит,что-то и в конце может заглохнуть(как клина ловит но без стука)
Посторонних шумов не замечается,до этого было все идеально..
Как думаете,что может быть?
Проверь уровень масла. Посмотри воздушный фильтр. попробуй немного прикрыть при работе возд.заслонку и посмотри как работать будет.
А еще попробуйте без крышки бензобака, может отверстие засорилось.
Единственная моя самоделка к мотоблоку.
как на такой поставить тайную кнопку или замок зажигания? я не понимю, как вообще работает штатный выключатель зажигания. если снять ее вообще, мб заводится. задача стоит в том, чтобы его никто не угонял, кроме меня)
Все тайное, со временем становится явным...
От воров нет замком...
Если захотят, то утащат не заведенным...
регулятор нужно посмотреть
[/quote]
Если захотят, то утащат не заведенным...[/quote]
не, мне нужно, чтоб он заводился только по моему велению. есть некоторые причины для этого. как это можно реализовать?
Один из вариантов, это выкручивать свечу и уносить с собой...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
не очень хороший вариант) ибо свечу можно поставить, да и не практично это
не очень хороший вариант) ибо свечу можно поставить, да и не практично это![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Чего проще?Провод,который идёт на глушилку,пусти на потайной тумлер,а второй контакт тумблера-на массу.
тогда менять на плохую и не заведется и не каждый будет перекручивать
а где его прятать? там вообще мало потайных мест
не практично вовсе
выключатель замыкает провод с катушки на массу. поставь в цепь геркон и управляй им магнитом.
а хрен его где найдешь. в прошлом пытался искать его в своем городе, так и не нашел
если движок с акумулятором и с электростартером можно поставить автомобильную сигнализацию,хоть самую дешовую.
без аккумулятора.
интернет-магазины в помощь...
В ОВО спросите, раньше их там было валом.
а там с чего бы должно быть?)
