Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 29 из 261
despite the fact that the language of communication at the forum - Russian
Well, English, interpreter understands![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Я кажется по русски написал и помоему ничего лишнего .
Спасибо что просветили ... От сегментных косилок для мотоблока отказываются и начинают применять роторные косилки типа "Заря" тоже мотоблочные ... Косить сегментной косой на мотоблоке слава богу не пришлось , сразу удалось купить роторную ...![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
А так красиво сделано , но при работе "тракторист" будет сидеть в сиденье , а помощник с граблями будет скошенную массу с косилки снимать ...
Хотя я не понимаю : нахера трактор без ВОМ нужен ...
Ну в любом случае трактор без вом полезнее чем вом без трактора.
А что, разве мало операций, которые можно выполнить без вом?
С ВОМом всетаки лучше.
Продолжение.
Всем добра,мужики!У меня приятель купил мотоблок Кроссер СR-М5 и все навесное хочет сделать сам,так как возможности позволяют.Попросил найти тему по изготовлению навесного.Подскажите где можно глянуть.Сразу скажу,тему вашу не смотрел,если что,не пинайте.
Вот это я понимаю !!!
Тут мотоблок с ВОМом !!! А то пишут :
Без ВОМ это не трактор , а жоповозка ...
Ну... это вы понимаете, не спорю.
Всем доброго здравия и душевного покоя ! Перечитал всё ветку оч. заинтересовало. Я вижу вы люди опытные и и мастеровитые, а мне вот с руками не особо повезло. Хочу услышать ваши советы относительно моей гравицапы Салют 6,5 с бригсковским движком.
1) Вчера поставил колёсья от ваза(снял с фрез ножи и прикрутил на эти оси болтами).Колея увеличилась намного, есть люфт (на глаз даже видно оси галочкой немного).Повороты на асфальте очень затруднены. Вот думаю как-бы ширину колеи убавить и люфт убрать, новые удлинители может купить? Посмотрел в своём райцентре - говорят к Салютам ничё нет. Ведёт в лево уж слишком , но там походу в шинах давление разное, завтра померяю, если так то уравняю.
Езжу с телегой чешской (или прицеп) Агрозэт 85 г выпуска.Телега хорошая , вместе со всеми сцепками и колёсами кило 450 весит, мне сказали она от косилки тоже Чешской.Но мотик вроде справляется. Подайте ради бога совет чё с колёсами делать.
2) Ещё проблемы с ручкой газа, по моему она какая то непродуманная . Отжимаешь её на всю , а он (рычажок на движке) то назад сдвинется(т.е на уменьшение) , то до полного газа не доходит. Тут где-то вычитал что рубашку надо укоротить на пол сантима, а будет ли толк не знаю.Может как-то вообще газ на педаль вынести?
3) Теперь про ручку передач, чтоб переключить надо остановиться , встать и наклониться, мне это не гуд.В 149 посте на фото интересный вариант(если не ошибаюсь) , но хотелось бы поподробней и фото пообстоятельней.
Да, на фото (пост 640) устройство с осями сделано конкретно, но думаю в моей деревне это сделать оч трудно, тем более мне.
1000 извинений за мои обьяснения проблем(малограмотный) , как собака лаю , а сказать толком не могу.
С уважением ко всем участникам форума, жду с нетерпением советов!
На "мастерсити".
Чтобы не корячицца, особенно при работе с прицепом да и с остальными приспособами тоже, я сделал так.
На газ поставил ручку от мотоцикла.
Трубки от фрез быстро разобъёт, они слишком тонкие для работы с прицепом (особенно груженым). Лучше сделать с полуосей ВАЗ. У меня уже пятый год работают вот такие полуоси.
Классно ! А где такой прибамбас (типа сцепки) на вал скоростей взяли? От чего он? Теперь про полуоси-их-то я найду(наверно) , а вот сам патрубок который на вал у Вас надет он от чего, или токарь точил? Просто я в машинах не бумбум поэтому может и вопросы глупые. Газ от мопеда тож не плохо , буду много чего искать и много о чём думать! Спасибо за помощь !
С карданной передачи. Ищи поменьше размером. Например с карданной передачи тяжелого мото (Днепр, Урал), рулевого Ваз 2106 и т.д.
Втулка выточена на токарном станке. Внутренний диаметр на 0,05 мм. больше чем ось мотоблока.
Её наверно купить можно в атомагазине , правильно?
На 0,05 или всё таки на 0,5 мм. диаметр больше делать?
Интересны последние посты. Думаю проблема с рычагом кпп возникнет и у меня. Тележку доделываю,вечером фото постараюсь выложить,если инет не затупит. Правда до конца работ еще много,колеса в воскресенье поеду из двух вариантов выбирать,либо от оки,либо от муравья. Какие лучше? У меня салют с стандартными колесами.
На телеге надо подъемник замутить,проушины и седла для кузова,опять же колеса приспособить,тормоза придумать как подцепить,шпингалеты,задний борт закрывать,ну и сиденье с ящиком под ним. Дел много,но рама и сам кузов готовы,вот их и покажу. Сильно тока не придирайтесь,я сварчик никакой,лишь бы держалось,швы уродливые в основном. Может когда закрасятся не будет сильно видно)))))))))))))
Ждём фото. Тоже попробую вечером выложить свою гравицапу, токо качество неахти будет.телефоном буду щёлкать
Первая попытка сорвалась. Пробую еще раз.
Первые три удались. Попробую остальные,кузов не залился. Связь дерьмо. Если сегодня не получится,то в воскресенье поеду в райцентр,там с рабочего модема остатки залью.
Если токарь хороший - то делай на 0,05 мм. больше, а если хреновый - то как получится.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Правильно.
В любом случае колеса на тележку брать побольше диаметром. Бери от ОКИ.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
А ещё лучше бери на 13". Резины б/у валяется на каждом углу.
Именно валяется, если для телеги то выйдет бесплатно если не на первом шиномонтаже, то на втором точно. Я и диски там же бесплатно взял![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Это будет место сцепки с мотоблоком?
Дело в том,что я боюсь лишнего крена вперед мотоблока. Буду стараться брать от оки,мне далеко не ездить,да и груз тяжелее дров возить не планирую,есть для этого грузовики и трактора. Еще вопрос,сцеп по вертикали будет у меня жестким,может "гулеж" ему небольшой сделать,чтобы на подъемах не ломало сильно?
Вот и остальные фотки. На раму поставлю кузов,еще сфотаю. Думаю неделя-две и телега будет полностью готова. Хоть мтз лишний раз не заводить по мелочам.
