Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 28 из 261
Выскажу свое мнение по поводу мотоблоков.
Имел МБ Урал, сейчас Салют, пробовал у соседа Неву в работе. Урал тяжелый в управлении, производительность при работе с фрезами в моих условиях 4 сотки в час в два прохода. На мой взгляд, его единственное достоинство - низкая цена.
Работать на Неве не намного легче. Плюсы у неё - большая распространенность и, как следствие, легко найти навесное оборудование. Минус - большой разрыв в скорости между первой и второй передачами. На первой передаче фрезы крутятся слишком медленно, на второй слишком быстро. Тот - же Урал имеет в двигателе понижающий редуктор и можно подобрать подходящую скорость.
По сравнению с Уралом, Салют невесом. Производительность его 3 сотки в час в два прохода, повторюсь - в моих услових, почва - чернозем. При этом считаю, что фрезы у меня не самые лучшие. Из недостатков - часто не хватает массы, например, окучивание выполняет на пределе. Еще столкнулся с проблемой поиска навесного, у себя в Саранске не нашел, пришлось все заказывать через интернет.
Так вот мое мнение, для 10 соток вполне подойдет Салют, лучше Салют 100 - у него переключение передач на руле. с китайским двигателем с нете стоит около 22 т.р., к тому - же у Салюта шестеренчатый редуктор. Ну а так - же его аналоги Фаворит, Агат и прочие китайцы.
Неву я бы не стал брать, главным образом из-за коробки передач, вернее, передаточных чисел. Если нужен МБ такого класса, то лучше Угра. Хотя у Невы имеется разблокиратор, что может оказаться аргументом.
Исходя из своего опыта и условий для себя взял - бы тяжелый МБ, в идеале Агро. Жаль, что больше не выпускают. А так альтернатива МТЗ, китайские дизельные.
Если переместить ходовой ремень на меньший шкиф, то получается, что у Невы 4 передачи вперед и 2 назад. Достаточно плавный переход, можно подобрать для любой работы. Оптимальный вариант для фрезы с Невой 2-я пониженная. На 2-й повышенной действительно слишком быстро.
совершенно верно. уже не раз сталкивался, что люди годами работают Невой, но понятия не имеют, что можно перекинуть ремень. ну а про работу без упорного штыря - это уже классика ))
Про Салют скажу только добрые слова. Для нужд в районе 20 соток самое оно. Навесное и прицепное? Да тяжело найти,но ведь руки не из заднего места растут? У меня был минус по моей глупости. Сделал слишком тяжелую лопату для уборки снега. Толкал на второй с разгона,в итоге сломал раму. В этом плане будьте осторожней. Но ежели просто по земельке работать,то в самый раз. Не тяжел и не легок,прост в обслуживании,миимум наворотов. Это имхо,на первую правду не претендую,но аппарат зачетный.
Действительно, ремень стоял на повышенной. Посоветовать перекинуть на другой ручей шкива постеснялся, что - бы не сочли слишком умным:)
Для таких работ как
рама у Салюта слабовата. Тем более на передней сцепке, при навешивании на нее отвала, снегоуборщика, косилки, раму желательно усиливать. Можно так:
А как этот лифан, который на салюте, заводится зимой? И вообще, какое ощущение от движка?
Есть конечно салют 100 с движком B&S, но он уже ощутимо дороже.
Вообще можно ведь наверное и утяжелители поставить ввиду его малого веса (73 кг), чтоб не буксовал на окучке.
Да нормально заводится,конечно в минус 30 не рекомендую,но в минус 20 нормально заводится,только заслонку не до конца закрываю,как летом,а на три четверти примерно. Недавно проблемы с ним возникли,но даже не с ним,а от того что лопнула рама-движок работал не устойчиво. Раму заварил,завел,работает нормально,правда в полосе еще не пробовал,у нас ливень был на днях,может сегодня попробую,тогда и напишу изменилось ли что-то в лучшую сторону.
Окучкой не баловался,но думаю немного утяжелить не помешает,можно и грунтозацепы поставить,мужики здесь много выкладывали фоток.
Спасибо за совет
Но думаю этого больше не делать,ибо уже есть снегоуборщик,не буду насиловать помощника ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мужики нужен совет! Имеется мотоблок НЕВА МБ-3, какую косилку лучше взять двухдисковую зарю или однодисковую КР-0,5 НЕВА?!?!?? Может кто уже сталкивался с таким вопросом!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Смотря что косить. Твой земляк Фил78 делал косилку из расчёта косить суданку.
Да все подряд косить! Люцерну, разнотравье. Дело в том, что имеется еще и миник с сегментной косой.....но эта коса мне все нервы на кардан намотала!
Вот ищу резерв на мотоблок!
Первый раз слышу, что Салют
Если двойным окучником - возможно, одинарным на колесах типа 90х340 - легко, пробуксовка есть, но это даже к лучшему, грунтозацепами землю в междурядье рыхлит. На Жигулевских колесах картошку копаю без догруза, тут уже можно сказать, что на пределе, но многое зависит от земли и высоты гребня, причем на тяжелой земле идет легче, чем если междурядья рыхлые - есть за что зацепиться, а гребень довольно мягкий.
Наверное, почвы разные. Попробую выложить видео где показано, как я окучиваю картофель до всходов. Мотоблоку явно не хватает массы и окучник приходится немного приподнимать, в результате гребни получаются с западинами, да и качество окучивания оставляет желать лучшего. Грунтозацепы самодельные и сделаны с расчетом, что будет пробуксовка для рыхления междурядий. А на колесах 90Х340 у меня вообще не получилось окучивать, я их распилил и расширил - стало лучше.
За качество видео сильно не пинайте, я только учусь.
надо делать в несколько проходов
А мне кажется, что дело в окучнике, как-то неправильно он работает, "бульдозерит" сильно.
Нормально, у нас не форум кинематографистов.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Привет всем. Сегодня пробовал окучивать дисковыми окучниками и МТ под 100кг. не чего не получилось, МТ в право ,что бы рядок вести- окучник в лево в картошку, пробовал и "вольно " пускать ,отпускал упорные винты, окучник лезет куда ему хочется,(под какой диск больше земли попало). Может кто знает ответ на этот "бермудский триугольник" подскажите пожалуйста.
Скиньте фото окучника!
Привет мужики!!!!!!!![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Как то видел темку про разблокираторы на колеса м/блока,но всвязи с тупой работой компа-найти не удается
Может ткнете лбом в пост????
Точно здесь? На Мастерсити есть, называется "Разблокираторы, обгонные муфты..." (как-то так), у себя нашел такой файлик:
покупал в магазине эти разблокираторы-выбросил
Усе,решил проблему![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s20.rimg2.info/0271e59da9139381aa3e8864dda6d4dd.gif)
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
И впрямь оказалась причиной сломанная рама. Правда после регулировки ЦР оборотов холостых многовато стало,но это не особо мешает,под нагрузкой идет как надо. Всем кто откликнулся большое спасибо
Спасибо,но это не то...Где то здесь была самоделка,по моему крепилась между осью и колесом,а внутри подшипник.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Люди Подскажите есть ли в белгородской области роторная косилка на зубр 105? если есть то сколько она стоит?
какой плоскорез для мотоблока прошу помощи
Доброго дня, сьогодні ципляв до мінітрактора сігментну косу
Трактор "маловат " для такой косилки ...
А если серьезно - надо роторку для трактора покупать . А так овчинка выделки не стоит... ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Если кому этот агрегат не знаком , то объясню - это мотоблок переделанный в трактор . Когда в продажу пошли дизельные мотоблоки , особенно на Украине , деревенские умельцы стали их переделывать в мини тракторы . Китайцы быстро сообразили и стали делать такие же заводские . А по поводу косилки для мини трактора , то у него и вома то нет . Сзади стоит редуктор на навеске для фрезы . Так что ему родней мотоблочные навески .
И агрегат знаком, и правила форума знакомы.
А при чем правила .
