Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 25 из 261
Да ничего сложного. Кусок профиля от рамы сажалки до высоты прицепного вала мотоблока,и кусок трубы под диаметр прицепного вала. Вот и всё
У меня тоже с мотоблока. Вот в предыдущем комент её фото!
Oleg T
Всем здравствовать! Хочу поменять двиг. на мотоблоке МТЗ, собираюсь взять Хонду (270), но сегодня наткнулся на Чемпион, 13 л.с. за 11400 руб. , 9 л.с. на 1100 дешевле, вот и думаю может этот взять, ведь что Чемп что Хонда всё Китайцы а хонда порядком дороже будет, смотрел визуально вроде всё качественно сделано на Чемпионе. И ещё пойдёт ли он на мой блок? У меня двиг Б/С стоит,тоже через переходник. Кто что за Чемпиона скажет? Может посоветуете что.
Размеры моторов разной мощности различаются, может по посадочному не подойти и нужно будет переходную пластину делать.
И диаметр вала померь, они тоже разные есть, если нужного не окажется то придется и шкив поменять.
колеса сам доварил?, у моего бункер немного подругому, а черепки с ремнем теже, я еще одну вещ приметил на этих сажалках, там ремень с чашечками надо удлинить, вот почему, когда картошка полная в бункере, то в основном забирает по 2 ато и по три картошки, особенно резанная, ани неуспевают упасть, а переваливаются сразу туда в другую сторону, а вот если они будут длиньше в высоту см 15 то они могут упасть, когда в бункере мало картошки то он берет очень акуратно по одной, редко по 2.
Бери ХОНДУ, хоть и дороже, но они проверенные, вроде работают без проблем, и переходники на них есть в продаже.
Если активная фреза-то да согласен Разрубает.и разносит.А та которая заместо колес То она на малой скорости вычесывает их. Помощники пусть идут и выбирают. С 96 года фрезирую гусиными лапками и не вижу СИЛЬНОГО разноса.Даже хрен в одном кусту посреди огорода.
В общем с фрезами не все так однозначно...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
У меня активная. Ни чего ,ни куда не разносит....Там и рубить -то нечему![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
у меня фреза вместо колёс,наматывает на себя пырей,и в конце гона снимаешь,срезаешь его с фрез.И главное вовремя прополоть
Наоборот однозначно, фреза это хорошо. А с сорниками, нужно один раз их победить, а потом просто не давать расти.
ачто за бункерок там с передней стороны приделан, синий.
жестянки периодически надо отгибать, или надо сделать с более жестковатой пластинки. ато по мере работы они отгибаются назад.
Да вот что то не видно у нас в продаже Хонды, надо будет к вам в Беларусь сгонять, не в курсе сколько стоит у вас?
- у фрез есть острая и тупая стороны. Когда КАДВИ начинал производство м/бл, работали там оч. заитересованые люди. И был целый фильм по обработке. Куда все это подевалось -не знаю. Жалко. Но обработки в том фильме велись в разное время (после посадки) именно разными сторонами фрезы. Что я также иногда делаю. Нпример, обработка междурядий перед окучиванием.
Да! Колёса сам расширил. Ато заводские детские какието!
Это самодельный высеватель удобрений. Я уже писал про него ранее и помоему не один раз
От обработки междурядий Калужским МБ-1 отказался. Им можно обрабатывать междурядья не уже 70 см,ато и 80. С четырьмя фрезами,как он продаётся с завода. С двумя фрезами и междурядьем в 55-60 одно мучение. Для этого использую средний культиватор Тарпан. Хорошо и удобно. У меня не большой участок, не позволяет сделать междурядье в 70-80см
Николай,а в чём мученья заключаются?
в этом месте и с другой стороны того же вала возле шкива появляются капли масла при движении. как с этим бороться?) и можно ли вместо ручки газа поставить переключатель скоростей от велосипеда?
Высота мотоблока. Тяжело повидимому удерживать.
А почему в сторону уводило разобрались?
М-412, 2140.
Мой мотоблок уже светился в предыдущей теме)
м145,снежинку или от луаза.На луазовской тяжелые мб пашут.а я даже на жигулёвской летней резине ездил,мягенько. давление меньше 1 держать.
- если вдоль рогов руля закрепить тросик газа 4-5 хомутиками, то и эта ручка газа работает. У меня второй мб, ничего, кроме хомутиков не помогало.
Про обработку междурядий: писалось уже и мной в том числе. Если картоха невысокая, то 1. оставляем по 2 фрезы на сторону, ставим полуоси-расширители. Сзади вместо упора I (мет. плоской пластины) делаем П образный упор ширина 40 см. таким образом фрезы идут по сторонам рядка (2-м междурядьям). Товарищ мой вместо П ставил два окучника и утверждает (много лет уже) что мотоблок на фрезах тянет. Я делаю по другому, участок маленький и короткий: после прохождения фрезами ставлю рез. колеса на узкий (транспортный) ход и картофелекопалка. И так окучиваю. По разрыхленной земле получается очень терпимо.
Можно , на многих китайских мотоблоках стоят такие переключатели , в этой теме где то фото выставлял.
а ниче что в мб моего типа трос газа не гибкий? я прост никогда в руках этот переключатель не держал))
Где то 250-300 уе., если надо могу точно узнать.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Ничего , на двигателе рычаг газа ,сверху гайка , ее ослабите поставите переключатель от велосипеда![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Да его хрен удержешь в стоячем положении!
да это обычное дело! Не обращайте внимания
