Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 249 из 265
7942 сообщения
: Нижний Новгород
21.08.2022 - 10:25
: 37
kubinez пишет:
на днях совместил лифан 170f и основание ОКИ (кадви)мне
Добрый день,у меня тоже Лифан освободился,тоже хочу поставить на мб,может кто скинет рисунок переходника с размерами,заранее благодарен.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Стас Шохов пишет:
А что у тебя нет интернета, или тяга к халяве преоладает над разумом?
: Нижний Новгород
21.08.2022 - 10:25
: 37
thank_you good
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
kanol1 пишет:
Стас Шохов пишет:
этот чертеж полное г.. я его изготовил из 3мм он не подходит. два куска профильной трубы 40*40*3 и все на выходных буду в деревне сфотаю.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
kubinez пишет:
Я себе делал тоже из двух обрезков профтрубы.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
zahar19 пишет:
Даром не нужен.
Какие Ваши доказательства?)
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11843
zahar19 пишет:
bugel пишет:
Добрый день, коллеги. Приобрел мотоблок Урал
Даром не нужен.
Это сообщение будет удалено автоматически 01-10-2022 в 1:20:41
Да нечего работает с 1996 года Тарахтит и пашет Тяжелый идет ровно и не прыгает. В группе поддержки есть легкий Китаец картошку подсыпать и работать после Урала.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
[quote=kubinez]этот чертеж полное г.. я его изготовил из 3мм он не подходит. два куска профильной трубы 40*40*3 и все на выходных буду в деревне сфотаю.
Чертеж нормальный, а изготовить можно хоть с расплющенного рельса, главное что бы отверстия совтадали.
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
Купил на металлоприемке оборотный плуг СССР ПЦ 1-18 за 1200руб. ))) Кто пользовался таким, что скажете?
: Ярославка, Подмосковье
11.02.2016 - 18:29
: 1501
https://www.youtube.com/results?search_query=плуг+пц+1+18+в+работе+
Андр77 пишет:
Хлипкий он для наших суглинков. Как пользоваться видео полно на ютупе.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
[quote=zahar19]
kanol1 пишет:
Я вот хочу двигатель родной востановить. С ним ОКА это танк.
Родной двигатель-это копия Бригса.
И зачем мне эта инфо? На своем опыте понял, что редуктор МБ разрабатывали под этот мотор, и теперь установка другого мотора с такими же лошадями, это просто ненужный и некчемный механизм. Да.... конечно можно приспособиться, если позволит здоровье. Но 316 м3 это сила и мощ...
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Андр77 пишет:
То же брал такой, применения пока так и не нашел.... лежит пока, уже лет 8. Удачи.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
kanol1 пишет:
Стас Шохов пишет:
S 3 mm
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
kanol1 пишет:
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
да ты просто баклан. lol
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Можешь аргументировать?
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Предпочтение не наступать на лепешки.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Всё понятно.)
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 245
lu4ivoda пишет:
Испытания прошли неудачно.
Колеса буксуют.Был мотоблок с 12 колесами так тот пер и конные грабли.
Те же грабли поставил на этот и колеса буксуют.Думал эти круглые грабли легче пойдут.Нет.
Пойдет только с грунтозацепами..
И гиря 24 кг мало помогает.
Мой вес за 120 да адаптер с граблями тяжелый.Маленькие колесики щарывабтся в землю
Может какие варианты есть чтоб пешком за мотоблоком ходить а грабли грабили?
Легче было бы если спереди адаптер с рулевой стоял.Седенье на моторе а грабли вместо адаптера сразу к мотоблоку крепить.А если эти грабли впереди установить будут грабить?
Что посоветуете.?
Думаю ,что хорошо бы лопату для уборки снега такую сделать.
Колесиаи крутятся и снег в сторону как сено откидывают
Наладим массовое производство.Запатентуем и будем продавать.
Чертежи и рисунки сюда выкладывайте.Конкурс начинаем на лучшую снегоуборочную лопату типа граблей Солнышко [изображение]
Ширина захвата какая получилась? +100 кг на сам мотоблок, в идеале на перед, и потащит на этих колесах, если конечно не развалится. Грунтозацепы любят мягкий грунт, на целине быстро разваливаются.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
valentins пишет:
я латвиец
Потому что девять когда ещё непонятно, но 5шт это сколько хорошо. Тем более.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
u4366 пишет:
девять
девять по дороге не проедешь -пять и то вопрос
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Может у кого есть мотоблок Урал  и его аналоги. Вопрос такой, разобрал цепной редуктор рабочего органа, а там везде игольчатые подшипники, у некоторых иголки высыпаются. Подшипники сделаны без внутренних обойм , иголки ходят по валу. Таких подшипников вряд ли найду, думаю выточить втулки из капролона или бронзы. Может кто сталкивался с подобными редукторами, прошу совета.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
bugel пишет:
Менял по весне были в магазине ,в одном цена была не гуманная,что то в районе 300р . В другом нашёл по 100.За качество не скажу.Если ставить втулки то вних нужно делать канавки под смазку и заливать только жидкие масла.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Сергей 62 пишет:
bugel пишет:
Завтра проеду по магазинам, может что и найду. Хотел даже стаканы выточить новые под шариковые подшипники, но материала пока нет, хотя в принципе сделать можно. Втулки тоже имеют недостаток. Во время работы изнашивется не только втулка , но и сам вал. На моем редукторе в вернем валу со стороны переключения передач была втулка . Втулка оказалась вся разбита и на валу выработка две десятки.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
bugel пишет:
Тоже хотел все звёзды посадить на шариковые подшипники ,время подпирало ,ограничился пока со стороны приводного шкива и переключения передач и сальники поставил с С,х тяпок 20/40
10.04.2011 - 16:36
: 11843
bugel пишет:
Посмотри в магазине где запчастями торгуют Там должны подшипники быть. У меня часть на капроновых втулках,часть на подшипниках. Второй редуктор в запчастях от Невы.Вот и приходится комбинировать. Хорошая дело шуроповерт Ато туго было совсем Много болтиков
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Да все подшипники есть, нужно по каталогу посмотреть модель и через интернет заказать. Многие подшипники имеют разные наименования и в поиске по заменителям не появляются. Нужно еще и по размерам уточнять.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
saab95 пишет:
Купил нужные подшипники и сальники. Теперь дело за малым- сборка
10.04.2011 - 16:36
: 11843
bugel пишет:
сборка
Сначала попробуй повыбивай корпуса подшипников .Особенно нижние на ведущем валу
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
nikola1957 пишет:
bugel пишет:
сборка
Выбил и вверху и внизу. Еще вчера начал бы собирать, но не знал как фиксируется верхний вал. Оказываетя там должна быть стопорное кольцо возле звездочки второй передачи. Купил сегодня такое, после работы буду пробовать.
