Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 246 из 265
7942 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 9700
kubinez пишет:
народ, у кого стоит лифан на нева, ока можете дать размеры переходной плиты
продается в магазине, стоит копейки.
п.с. с 8-ми сильным лифаном все равно ещё ставил проставки из профтрубы 30х60 на ребро. потом поставил 6,5лс., таже профтруба, плашмя, иначе цилиндр упирается в редуктор.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
А вообще,как двигатели Лифан по надёжности?Нашел сайт,для мопедов двигатели продаются этой фирмы.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
7.5сил 170F размеры увидел спасибо, на гибочном согнем из тройки!
05.08.2009 - 17:19
: 9700
lavansen пишет:
ну если на них и им подобных уже лет 15 собирают все что только можно, то наверное это говорит о их надёжности ....
06.12.2013 - 18:05
: 593
вовочка820 пишет:
lavansen пишет:
+ ремонтопригодность, есть все запчасти по приемлемой цене.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
kubinez пишет:
По сгибам лопается верх право по движению мотоблока , поэтому лучше из 2мм, а на верх пластину , и приварить .
https://partsad.ru/parts-neva/1177-perekhodnaya-ploshhadka-dvigatelya-mo...
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Промах пишет:
kubinez пишет:
учту, спасибо.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
вот, согнули, делаю основную примерку и на фрезеровку материал сталь три, три мм.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
kubinez пишет:
Хорошо бы проверить низ. вполне может стать, что чертеж для крота, а там стоял 2т двигатель, точно не ДМ-1 , и може по низу другие размеры .
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
kubinez пишет:
Очень давно делал переходник из двух обрезков профтрубы. До сих пор ни где не чего не лопнуло.
Тюмень
21.03.2015 - 18:38
: 219
Добрый. Как вам сей агрегат? Его практичность, удобство обработки и т.д.? Речь идет про мульчер. Сылка ниже, пока не получилось ее прикрепить к этому посту
Тюмень
21.03.2015 - 18:38
: 219
В смысле? Я про мульчер
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Ялуторовский фермер пишет:
Я делал такой мульчер к мотоблоку. Инструмент вещь! Очень интересно увидеть видео работы вашего мульчера.
Тюмень
21.03.2015 - 18:38
: 219
У меня нет мульчера. У нас косят территории бензотримерами, площади разные. В другой группе попалось это видео. Вот и интересуюсь. Какие у него недостатки с точки зрения хозяина мотоблока
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Значит я вас чуть не так понял. Свой мульчер делал буквально на коленке, получилось вполне хорошо.Если бы увидел озвученный вами сайт на момент задумки постройки своего, я бы наверное купил готовый. Недостаток с точки зрения мотоблоковода, это надо несколько минут для навески мульчера к мотоблоку и конструкция получается довольно габаритная. По вашей ссылке эти недостатки отсутствую. Как написал выше, инструмент вещь! Есть особенности как он работает, вам он для каких целей нужен?
Тюмень
21.03.2015 - 18:38
: 219
Видел как у нас в городе косят полосы между дорогой и тратуаром, а это шириной до 30 метров и длиной до 700 метров в длину.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Где мульчер ? нормально оформите , а то выкидывает на сайт продаванов вездеходаф.
Тюмень
21.03.2015 - 18:38
: 219
Там есть ролик про мульчер. Подгрузить не получалось, только та ссылка
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Про мульчер тож несколько роликов загрузил на ютуб ,но потом удалил . Ну, а если нет тела - нет дела .
Россия, Пермский край
: Добрянка
01.11.2014 - 13:55
: 108
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3405
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
Геннадий Черемных пишет:
Три раза нечайно попали в одну точку?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Кто переделывал масляные воздушные фильтры мотоблоков на бумажные?. Не совсем масляный удобен. При наклоне для смены колёс масло попадает на сам фильтр. В дальнейшем воздушное голодание получается. Можно конечно и подъёмник для мотоблока сделать для удобства смены. Но лень родилась раньше меня.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
костромич пишет:
так а двигатель то какой?....
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
вовочка820 пишет:
костромич пишет:
Лифан. 8лошадей.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
костромич пишет:
Лифан. 8лошадей
ну купить на него родной воздушный и все....
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
вовочка820 пишет:
костромич пишет:
Лифан. 8лошадей
У нас(уже боюсь этого выражения!) на полях узбеки мотоблоками много работают, выводят воздухозабор шлангом примерно в метр, подальше от пыли. На конец шланга ставят кто во что горазд, бывает и вполне достойные варианты фильтров. Может что-то есть подходящее под рукой.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
вовочка820 пишет:
костромич пишет:
Лифан. 8лошадей
Получается Лифаны идут с воздуханами разной конструкции? У меня всё родное.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Констан пишет:
Надо всё-таки достойный вариант наверное делать. Вокруг наружной части фильтра должно быть достаточное пространство. Был личный опыт на муравье, когда поставил карбюратор от тракторного пускача, родной воздухан не мог установить. Сделал меньший корпус под фильтр, но труды были напрасны. Не хватало воздуха. Так и пришлось подгонять родной корпус. Вопрос к тому, от чего не очень громоздкий фильтр будет достаточен.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
От УАЗ например, он в корпусе и подключается гофрой к двигателю, удобно разобрать и почистить фильтр. Можно не менять его лет 10.
