Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 93 из 321
Доброй ночи! Сегодня агрегат видел, фреза для Уральца180 самодельная. Так вот весь прикол в том что на фрезе стоит лифан 6,5 кобыл, и через ремень передача на ВАЗ классику задний мост. Мужичок говорит что движок стоит дешевле ВОМ и его системы...Ширина захвата 1,5-1,8 расчетные обороты 380-400. Говорит что ремень не буксует. Ваши мысли господа по сей конструкции...
Пи
ит.
Говорит что исходил из того, что у мотоблока ведь ремни не буксуют! В том и суть, что ременная передача идет ДО редуктора! Я так понимаю не пойдет если, например, самоделка из фрезы где ремень передает вращение с полуосей моста на вал фрезы. Мне интересно ваше мнение именно о решении привода с движка, а не с вома!
Не пойдет потому что ширина 1,5-1,8 и 6,5 кобыл на 400 оборотов, тут нужно исходить из 1,2 метра примерно на 24 дизельных лошадиных сил. И если мне не изменяет память то на МТЗ 82 идет фреза на 2-2,2 метра.
Он может ей ботву косит У меня на мтз фреза 2.1м и бывает вом буксует А тут двс 6.5 и ремни Чтото не то
С движка можно и ремнями. Только движок должен быть в 3-4 раза мощнее 6,5л/с, и на валу фрезы должно быть не 400, а в 2-3 раза меньше. В остальном вам пояснили.
да не может он тянуть с 6.5 кобылками.в сравнение мотоблок взять,тот при своей ширине чувствует нагрузку,а тут такое.
[quote=Сантяй] На счёт утановки ножей понял.
Вопрос в следующем на 20лошадок ширина фрезы 1200мм не много, я понимаю нужно колею надо закрыть (по центрах 1м), синтай вытянет?
у меня родственник одолжил фрезу 1.4м для своего синтая 160 ......потянул.Правда не сразу на полную глубину .а за два прохода.
https://www.youtube.com/watch?v=lFLddlj94o0 бедный мужик ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Пробовал я как-то 10 соток мотоблоком культивировать, правда тот полегше был и послабее. И то потом два дня трясло всего. Мужик экстремал.
подскажите, подойдет ли японская фреза 1,20 исеки на синтай220 для чернозема?
и 500 у.е. нормально за б/у?
Нормально.(за такую).
... а зачем рессора на стойку, если рабочий орган (Гус.лапка: 60*60мм пила пилорамная (самопал))
Есть ли смысл варить сталь 65Г или из чего там рессора, оно конечно приварится, но вероятность обломать уж очень велика. Тем паче толщина рессоры всего ничего... Да и пилорамная пила после сварки хрупкая, лопнет рядом со швом. ИМХО.
Делал стойку из обычного металла полумесяцем а лапу из рессоры Нормально работает
... и я том же, если рессоры - загибать и делать их рабочими органами, если "лапки" - зачем рессоры? Хотя это мое мнение...
О_о
ничего не осталось!
как-то глупо со стороны конструкторов не предоствотреть масленку для смазывания подшибника
Если защита плохая, никакие масленки не помогут, скорее просчет в защите.
Смотрите на эл моторах давно уже ставят закрытые подшипники, то есть необслуживаемые, и согласитесь - ходят.
Салем мужыктар , можно ли сделать привод вала фрезы от гидромотора ? Потянет ли Т-40 ?
Есть ли смысл варить сталь 65Г или из чего там рессора, оно конечно приварится, но вероятность обломать уж очень велика. Тем паче толщина рессоры всего ничего... Да и пилорамная пила после сварки хрупкая, лопнет рядом со швом. ИМХО.[/quote]
Спасибо за ответ.
Как выйти сухим с даной ситуации? какие лутче метаталлы соединить ( проще, и по на родному)
Т-40 потянет. Не потянет гидронасос, даже пятидесятый. Нужно делать гидростанцию, и не дохлую.
Гидростанцию я так понял можно сделать от ВОМа . Если взять и через редуктор поставить допустим 32 насос , потом через распред к гидромотору будет ли работать ? Гидробак отдельно . Видел в ютубе как один парень сделал колун , в качестве редуктора мост , вроде с жигулей .
Токарных работ много с фрезой?( повторюсь- в планах из зад моста волги под мтз)
,ответы на свои вопросы пока не нашёл.
Остальное,типа звёздочек и цепей я думаю в магазинах можно найти.
Дочитал только до 40стр первой темы
Ч то попадаетя на примету копирую на комп.
С гидромотором фреза навешивается на тракторе бобкет и работает не плохо .Следовательно и самодел можно сделать подобрав подходящие зап.части но нш не меньше 32 нужен
Я себе делаю с гидромотором. Гораздо удобнее и проще будет чем с карданом. ИМХО.
Имеется в наличии польская, бомет, все знают что конструкция мощная но и нагрузка нехилая тоже, если ножи делать по типу японских. нагрузка намного меньше.
Так вот в мануале к бомету имеются такие данные как потребность мощности для определенной ширины захвата
1,4м-22кВ
1,6м-22кВ
1,8м-28кВ
2,0м-28кВ
думаю кто силен в расщетах можно примерно просчитать мощность гидропривода к определенной ширине захвата.
У моего тракторка 32лс, фрезу с захватом 1,6 на полную глубину только по паханому, на уплотненных участках в два следа.
У самого маленького бобкета стоит насос на 50 литров. А так 100 и выше. И на них вешают дорожные фрезы с малюсеньким захватом.
а что такое бобкет?
фирма такая. http://www.bobcat.ru/products/
Большой или маленький насос без разницы. И нш-10 и нш-100 одинаковую мощность выдадут. Разница только в оборотах будет, с одинаковым гидромотором нш-10 будет крутить в десять раз медленнее чем нш-100. Здесь арифметика простая, надо только правильно всё подобрать.
Крутить в 10 раз медленнее при том же крутящем моменте - это и есть мощность. Если пустить через редуктор, то момент будет в 10 раз больше, при тех же оборотах.
В каталоге навесного к бобкету ничего похожего на почвофрезу не вижу. Все высоко оборотистое, с поверхностной обработкой.
Думаю если делать почвофрезу на гидромоторе, то с редуктором 10:1 и чтобы гидромотор работал на своих номинальных оборотах.
