Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 89 из 328
... Да ничего не толкаем, у меня 159 диаметр стенка 10, весом около 400 кг, вчетвером на двух ломах как то затаскивали, дак , кое как с матами.. За то надежна как, я не знаю с чем сравнить, навесил, отработал - снял, до следующего года. Пять сезонов, предыдущая, (продал знакомому) отходила 10 лет, в этом году заменил цепь сальники и подшипники стоят те же, да и ставил я их уже б. у. Как то так.
Да 10 лет назад цепи были советские А сейчас кнрЗАмучился пока не нашол ссср
у меня и шаг "советский"....
Подшипники на валу раб. органов какие стоят?
.. 11312 (Самоустанавливающиеся на закрепительной втулке,)
Нашёл у себя вот такие подшипники, когда то хотел снегоротор делать на него приготовил но последнее время не то что ротором, лопатой чистить нечего стало. Внутренний диаметр 50 м м, внешний 110 ширина 40 мм. Пойдут такие? Или помощнее искать? Или капролон ставить? Всю голову сломал.
Со втулкой проще и удобнее, да и самоустанавливающиеся тоже не маловажно. Мне мои почти по косарю достались 3 штуки - 2700 в 2011 году. Но оно того стоило.
ребята кто нибудь ставил предохранительную муфту на фрезу ? , хочу поставить но не знаю с чего подобрать , есть вот такая но мне кажется слабовата будет , кто что посоветует
Думаю не пойдут Точно отцентрироват вал в домашних условиях не получится и при работе будут изгибы Втулки ???Самоцентрирующийся или конический
Не многовато? Я про ширину.
Кардан со срезным болтом
С зади на ней будут сошники для нарезки канавок
для посадки картофеля-4, так как и культиватор и
копалка уже на 4ряда.
таких у нас не попадалось , хотя может плохо искал , надо поспрашивать в магазинах
Задумка то хорошая, лиш бы силёнок у трактора хватило на 1,8м. Только вот это не понял, как?
Смотря земля какая может песок Я со своей сошники снял МТЗ 80 тяжко
Картофелекопалка на 4ряда.
Вот и меня сомнения заглодали и дело остановилось.
Думаю мой пупсик зауросит, что я его в КИРОВЦА
хочу превратить. Земля не песок, но хорошо удобрена
и не тяжелая.
Да я и с первого раза понял, только не видел (и не слышал) таких. Её тоже Т-25 таскать собираетесь? Или с рядами чтото напутали?
Если поставить на входе (540 об/мин) где много оборотов и не большой крутящий момент то пойдет и срабатывать будет вовремя. Такую муфту можно удавить до полной блокировки.
Если поставить в конце перед валом то, боюсь, она не вытянет большой крутящий момент, во всяком случае добиться чувствительности будет сложно. Я бы такую муфту ставил.
Так какое же междурядье на картошке? 180:4=45см ?
У меня фреза на 150см рабочей ширины, тянет оптимально но больше не просит, как то угадал. Если еще добавить 30см то на тех режимах что я обеспечиваю , до 25см, трактор то уже сдыхал бы однозначно, а так еще есть маневр работать на повышенных или пониженных.
Для нарезки гребней мои 150 тоже ни как не катят, для картошки стойки должны быть разнесены максимум на 150см, а вал строго на 140.
Задумывался над этим когдато, только плиту гребнеобразующюю хотел делать вместо фартука. В принцыпе реально, только по кругу нагонять гребни нужно, всегда одним краем к уже нарезаным. У меня 160 ширина фрезы. Потом подумал, да сколько я той картошки сажаю
А по 4-х рядной копалке, специально поискал в тырнете, был не прав, оказывается они есть. Только 120 л/с требуется, как раз для Т-25 http://tehdepartament.ru/tehnik/product/view/11/32
ещё поищу может чуток мощней найду для уверенности а не найду так может и эту притулю
Есть карданы не только со срезным болтом, а и с предохранительной (фрикционной) муфтой. Мне такой вместе с фрезой достался. Муфта с двумя дисками "ферродо". Регулировка восемью болтами с пружинами.
может быть плохо искал
посмотрите эту ссылочку http://www.rostadon.ru/?page_id=787
и можно заказать через интернет
...У нас страна советов, это мы могем, вы бы сказали чем будете крутить..... ?
вот такой и хотел сделать из муфты как на моём фото выше только болтов маловато вот и решил что слабая , надо чуть помощней искать видел что то на подобии у кормораздатчиков надо глянуть
я чёт через интернет не хочу связываться , заказывал один раз пасту притирочную для клапанов прислали тюбик скотчем замотанный весь в дырках и просроченный , думаю и сам сделаю не хуже главное муфту нужную подобрать, хотя вот разглядел на фрезе что китайцы предусмотрели этот вопрос сегодня сфоткал похоже эти болты на 10 и есть срезные только срезать его надо в 2х местах а если учесть что их по одному на каждом валу то получается если вдруг оба вала станут то хрен его знает где свернёт , поэтому и хочу муфту на кардан приделать для подстраховки
кручу фрезу китайку 160 трактором т-25 , но движок чуть помощней стоит вот и решил подстраховаться предохранительной муфтой чтоб не свернуть чего , а то начитался тут что и рельса может попасть ну а там кто его знает в жизни всё бывает
А побольше диски никак? Там у вас примерно 120мм диаметр, 14 ньютонов на метр должна передавать на 540 об мин, маловато будет...
сейчас замерял диски 150мм , но пружины слабоватые и всего 4штуки , надо чёт посерьёзней искать
Скорее всего... Не просто так пружины поставлены, всего 4 и слабых. Значит муфта для небольшого момента, просто сильнее зажать не вариант.
Здесь шлицевое соединение. Болты от продольного движения... Похоже у китайской фрезы предохранитель - это крестовины кардана (штатного)
