Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 90 из 328
я её пока не разбирал потому так и подумал , если там шлиц то тем более надо быстрей муфту делать , сейчас пробежал по магазинам все разводят руками нет такого девайса , будем дальше копать мож в хозяйстве ребята помогут с более мощной муфтой
Копалка самодельная (вибролапа) , фото выставлял в теме
"Копалки грохотного типа" и в "Фотогалерее Т-25", копаю на
замедленных передачах, вроде везет. Вот и хотел с фрезой сразу
канавы нарезать. Междурядья 47см. В притык укладываюсь.
Тогда извиняйте
просмотрел.
Оставьте эту идею, даже не пробуйте, 47 не просто мало, это ОЧЕНЬ мало для картошки. Хотябы 60см, лучьше 70.
Яндекс поиск
http://fkl23.ru/mufty
Поздно батюшка, уже на 8месяце, осталось только фреза и скрупулезность
в проведении работ. Отзывчива на перегной и интенсивный полив, как
все пасленовые, да и вообще все водичку любят и тепло и перегной.
спасибо за помощь , позвонил только расстроился меньше 10 тыш нет ничего , но всё равно надо будет по возможности заехать к ним .
А у нас картошка никто никогда не поливает. Под большинством полей дринажная система, для осушения.
Унас тоже мало кто поливает, соответственно и урожай,
мы ведь зона рискованного земледелия. Нынче тоже не поливал
надеялся на хороший прогноз, но он обманул, пока собирался
уже прижарило потом прошел дождь но увы урожай хуже чем в
прошлом году - семье хватит, а на продажу нет.
на будущий год ( буду жив здоров) буду как всегда разворачивать
полив с весны, после посадки.
у нас тоже вроде надо дренаж делать
нынче всё лето так поливало что копать нече, вся картошка на корню сгнила у всех
сегодня малость пошабашил , нарезал под картоху , потом под чеснок
Круглый год растёт картошка
Разве плохо на Новый год молодая картошка?
Весной ркучивать позовут, снова срубите куш
https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif
я им уже второй год под картоху делаю , они очень довольны в пролом году правда по пахоте нарезал культиватором , пока все ждут пока подсохнет они уже вкинули и ходят довольные , видать это старческое посадить раньше всех
не не выйдет куш деронуть , там междурядья 80 см , под мотоблок , в одном месте пробывал копать после своей нарезки и последующим окучиванием мотоблоком не очень понравилось
Алексей Привет! у вас видать дожди были земля нормальная а у нас с лета только капает,земля как асфальт уже один раз плуг порвал,выворачивает квадраты ,бывает и блокировка не помогает стоит на месте и танцует
привет Сергей , дождь был но слабый , когда приходят договариватся я соглашаюсь с условием что огород будет полит иначе нах оно мне надо все ножи об бетон поломаю , сегодня один свернул правда варенный , у нас в основном у всех скважины поэтому деваться некуда соглашаются да и обращается много народу но времени пока нет
Уважаемые единомышленники, нужна Ваша помощь совет.
У меня есть почвофреза 1GLN-125, Весной обработал два огорода, без проблем, осенью два огорода обработал и на третьем случилась неприятность, затрещал редуктор, первичный вал крутится, а дальше нет, снял верхнюю крышку, визуально никакого криминала не обнаружил, но заметил, что малая шестеренка на первичном валу свободно движется вперед/назад., и большая на ведомом также свободно движется вправо/влево получается что шестерни не входят в зацепление, точнее не всегда входят в зацепление. Внизу нашел разломанное стопорное кольцо, ни на одной шестерни нет никаких пазов чтобы это кольцо ставилось. У меня складывается впечатление, что китайцы это кольцо просто на вал одели как шайбу. К сожалению в данный момент не смогу вложить фотографии, смогу сделать их только ближе к Выходным. Вопрос. Может есть у кого нибудь картинки или фотографии того как подобные редукторы по правильному выглядят внутри? Каким образом должны фиксироваться шестерни на валах? Я все таки думаю, что они не должны сводобно перемещаться.
Вы слили масло и промыли валы?
А на валу?
Да, масло слил, мыть не пришлось т.к. фреза совсем не долго работала, валы чистые. Сделаю подробные фотографии, выложу. Большую шестерню я смог вынуть она в машине лежит, чтобы маленькую шестерню снять нужно съемником два подшипника снять, поэтому ведующий вал пока в самом редукторе лежит.
Здравствуйте,Уважаемые.
Как уже сообщал, привезли мне фрезу. Ширина захвата -160см. Вскрыл редуктор сверху, посмотрел,как там внутри. Колесики опорные сделал, (пока время было). Продольные тяги удлинил,(были старые в запасе), а то для колеса места маловато было.(хотя можно было поменьше удлинять)Крепление цепей потом переделаю . .Испытать не успел, снежок уже почти месяц . . .Обкатывал на месте, часа полтора. Будем ждать весну . . .
и сколько такое счастье обошлось в рублях тож думаю купить
Я заказывал в Москву, в Технотрактор. 52т. плюс ТК , с доставкой до дома,6300. Ну и комплектующие на колеса (ступицы,диски).
То, что тяги удлинили - хорошо. У меня они 70 см по центрам яблок - при подъеме фрезы кардан заламывает, приходится отключать ВОМ. Сейчас фреза от трактора отодвинулась за счет переделки под автосцепку. Стало лучше, но один хрен ВОМ отключаю, т.к. при подъеме ножи о задний щиток стукаются...
Расскажите о технологии изготовления колес. Как накрутили полосу металла на диск? Какая толщина металла?
Я обкатывал в поднятом положении. Вроде нормально. Но у меня еще адаптер стоит(шел в комплекте). А он, шарниры "сближает",т.е.угол излома увеличивает.Буду искать шарнир на 8 шлицов, чтобы адаптер убрать.
Диски на 13. Ваз. (ступица тоже Ваз, задняя, от 08-09 и т.д.) Срезал у диска лобзиком кромку, чтобы диаметр уменьшить. Полосу отдавал на вальцы, толщина 3мм. Загнуть без нагрева было бы трудновато. Ширина 170мм, диаметр 330. Кольцо стянул хомутом, сварил.
Вариант - отрезать от газового балона и подогнать диски под диаметр.
