Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 92 из 321
По бокам ножки стоят , для хранения и транспортировки ...
Поздравляю!! В полку фрезеровщиков прибыло!
Хорошие характеристики в описании. 250-300мм глубина . . . ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Всем привет,ребята как вам такая фреза на минитрактор ( 24 л.с. ) ?
Ширина 1.30 м. Глубина 25 см. Передача цепная,с двух сторон, 25 хід цепа.
у вас почвофреза такая?
че то я вообще не пойму,что она хуже фрезерует?
посмотрел видео почвофрезы.
Фреза вроде такая ... По ходу на видео центральная тяга сильно укорочена , землю кидает из под щитка ... Ну весной ясно будет ... В случае чего ножи придется подбирать от чего то другого...
Да ясно поставлена не верно. Опорные катки выдвинуты. Потому глубина не очень. Но допустим под траву (я под медоносы так делаю - не глубоко). Но тягу центральную удлинять все ж нужно. Чтоб отбойник по земле шел, комки лишний раз перемолотит. А так зашибет сзаду кого......
Кто знает как эту штуку разобрать?
там подшипник жутко визжит
Всех подробностей не помню, но сложного ничего, за час наверное поменял. Вал фрезы прикручен к флянцу (на 3 или 4 болта). Открутиш их (вал на подпорку, стойку немного отжать мантировкой) дальше всё понятно будет. Схемы нет к сожалению.
Доброго времени суток, ребята тему пересмотрел, перечитал, за повторяющиеся вопросы прошу не пинать. Не нашол отзывов на щёт работы ножей фрезы в виде гусиных лапок.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Запланировал для себя:
Редуктор: ваз ( один чулок отрезан,сателиты заварены, другой на половину отрезан(чермет(востановим))
Вал: Д=76мм.L=1200мм
Стойка ножа: рессора москвич (L=320мм общий, рабочий 180мм)
Гус.лапка: 60*60мм пила пилорамная (самопал).
Цепь: 19,5мм
Звездочки: 22зуб-16зуб (145мм-105мм)
Метод установки ножей: сварной к валу(внаклад). кол. 3шт в ряду.
Прошу к обсуждению, процес работы будет выложен на форум, пока подготовка, заготовка основных составляючих, режем ножы , вал вешаем на подшипники, изготовляем "лапки"
Как паравильно закрепить стоки ножей( далее ножи) в торец вала или связать меж собой
Шустрый мух![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ширина?(рабочая)
Для Сантяй. Лучше б что нибуть в толк, остотроумный наш.
[quote=Олег72]
У меня так ширина 160. Цепь на 25 ставь, 19,5 мала, проверено.
Лучьше бы промолчал, полчаса назад спрашивал про фрезы, только ссылку получил и сразу
Если бы так, почьти все вопросы отпали, в теме очень много "в толк"
Олег 72. Спасибо за отзыв. Замечание с размером цепи принимаю во внимание,и вопрос, какие результаты земляных работ? у Вас по два ножа на секции, как это влияет на качество обработки земли, гусиная лапка как себя показала в работе, с чего стойки на лапках (ножах), диаметр вала и т.д.
Сейчас под снегом, но в теме где то писал. Собирал только для прополки огорода от вьюнка, без кожухов цепей б.у. хватает на 20-30 соток. Стойки это поводки с культиватора, как в своё время правильно подметил Сантяй стоят они неправильно, но при такой установке корни наматывает и достаёт, что мне и надо было, а не закапывает. вал - вал выгрузного шнека с комбайна. Сейчас работаю 160 китайкой, эта пока стоит.
[quote=Сантяй]
На счёт помолчать, у вас разрешения спрашивать не собираюсь, и воспитывать меня не надо, если спрашиваю значит есть вопросы.
С темой ознакомился когда был на бане, прочитал не раз, но нужных ответов на свои вопросы не нашол, та что нравится вам или нет спрашивать я буду.
Хватит ругаться![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Собирал только для прополки огорода от вьюнка, Сейчас работаю 160 китайкой, эта пока стоит.[/quote]
У меня тоже в планах применять фрезу для распашки тыквы, ну может для обработки земли на небольшую глубину. А самодельную фрезу почему заменили на китайскую, есть причины.
Из за цепей, да и возможность появилась, в смысле финансы. Но эта на боевом посту.
Ругани нет, но не надо делать из себя самого умного (это не к Вам уважаемый).
извините.
Да ради бога, спрашивай. Даже ещё раз сообщение можно изменить, я тоже не против. Но лучьше почитать
А кто ругается?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
[quote=Сантяй]
Я хочу закрепить ножи на валу, методом приварки ножа(стойки) к валу. Мне так проще так как просверлить рессору у меня нет возможности, и найти меттал для флянцев тоже нет возможности, способы приварки видел только два в торец стойки и к валу и в пехлёст три ножа к валу, как можно ежё что то не лезет ни чего в голову.
Что то ненадёжно как то. А если загнёт или сломает? У меня флянцы 5, стойки 8. А рессору прожги сваркой.
Не лучьший вариант думаю приварить рессору, надёжней всётаки просверлить и прикрутить. Если флянцы не с чего делать, можно как на японо-китайских.
Верно. Стаканы можно с уголка сварить в прямоугольник, а лишние полки срезать.
Мотоблочные ходят,
варить буду как то так
Нагрузки разные, ножи как не крути будут ломаться (гнуться, стачиваться), если приваритьих, фреза получится одноразовая.
