Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 91 из 328
Да я думал, баллон жалко портить . .
нормально я в Тюмени смотрел фрезу виракс смотрел 75 рубасов просют но там уже колеса копирующие есть . в раздумье пока
А при работе с другим навесным это как скажется? Может стоило изменить (удлиннить) крепление на самой фрезе.
А с плугом поставлю другие, которые снял, (новые).
И это в выходные сделаю (если все нормально будет). Сейчас можно точно просчитать нужную длину кронштейнов, т.к.колеса уже стоят. Раньше ,точно не известен был диаметр колеса, поэтому и тяги удлинил с запасом.
Я ступицы купил за 1т. пару(точнее заднюю балку в сборе). И за вальцы 500р. Остальное сам. Так что колеса не дорогие.
По стоимости фрезы, я смотрел в разных местах. На сайтах одна цена, а фактически совсем другая ( в бОльшую сторону). Даже на Дальнем Востоке не дешевле,такого размера.(вроде с Китаем рядом). . . .
так и у нас так же цены разнятся ну на примере плуга польского 2-25 в одном магазе 27 тысч это в тюмени а у нас в ялуторовске 37 тысч
даже по аккумуляторам тож самое в тюмени 132 акум 5500 а у нас уже 8тысч
Везли же целых 70 км....
Николай, я в Арамиль звонил,(он недалеко от Вас,) за такую же фрезу отдал бы т.на 5 минимум больше, чем я отдал вместе с доставкой из Москвы . Они там в УЕ начали считать
Доброго здоровья!
А можно детальнее чем плохи удлиненные тяги?
У меня родные разбило- места под яблоки - металл гавно.
Сделал самодельные и удлинил тк фреза не становилась вообще- притык кардан сложен.
На днях пахал , у меня 2-х корпусный плуг, вроде нормально, тока "гряды" парами видно и задний плуг не навсю глубину берет, что-то надо покрутить, буду пробовать.
Может нужно опроное сдвинуть вперед/назад, хз.
Даже и не знаю точно
у меня родных на всё хватает. чем дальше агрегат от трактора, тем тяжелее его поднять (рычаг больше). И если остальное навесное работает нормально, зачем удлиннять тяги, изменив тем самым расположение всего остального навесного. Не влазиет фреза, значит и изменить только фрезу, остальное будет как было. Я так думаю
удлинить центральную тягу.
Я не пахарь совсем, 1 раз только пробовал, но это логично
Если удлиннили нижние рычаги, значит нужно и центральную тягу удлиннять.
Если не было цели установить опорное колесо, можно было кардан укоротить (в разумных пределах). У меня, с тягами "штатной" длины, тоже кардан не влезал,т.к. стоял переходной адаптер,(шел в комплекте с фрезой). Купил шарнир кардана на 8 шлицов, чтобы удалить адаптер, а там квадрат продолблен под углом.Не в одной плоскости со смежным шарниром. Сдал обратно.Найти поблизости не могу. Наверное поменяю только вилку.
Именно тягу,а не центральный винт?
Центральный винт я также удлиннил и сделал подгоняемымы под любую длинну, перестановка шплинта и стандартная резьба, а вот как удаление агрегата от трактора сказалось на необходимости удленнить тягу самого плуга
Удлиннил зеленые самодельные, а синяя родная тяга без изменений
Можете назвать ее центральный винт. Это одно и тоже
На Вашем рисунке,зеленая верхняя.
Эту штуку сразу удлиннил, переделав...
Так она же с резьбовой муфтой в средине . Покрутил, удлинил-укоротил..
Ну вот выкрутил на всю - а нада есче, тут и пришлось доработать, шаговое измение длины и точная подгонка резьбой!
Если грядит, то еще и поперек регулировать нужно, скорее всего вправо смещать...
Чем длинее тяги тем больше занос навесного агрегата при повороте руля.Особенно заметно при междурядной обработке
.Еще тяжолое навесное передок трактора поднимать может.
Центральную тягу переставь в нижнее отверстие ещё ниже опустится плуг.
Ребята, показали мне ножи японские, какой то серНый комплект, может опечатка серый? от Исеки Sial 17. На янмар ни кто не ставил, на фото крепление не очень понятно.
Нет, дозвонился, это опечатка, черный
Ну и я привез фрезу ...
Мои поздравления
а с тылу и флангов фотки есть? привод с карданом смотрятся массивно
Что за марка фрезы?
