Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 35 из 321
9622 сообщения
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Владимир Г пишет:
20мм
Владимир,моя благодарность не имеет границ thank_you dri
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Решить проблему двухскоростной почвофрезы,можно довольно таки не сложным способом.Поставить рядом с основным редуктором дополнительный вал,на валу поставить звездочку,на основном редукторе тоже с необходимой разницей передачи и соединить эти звездочки цепью.Для перехода с одной передачи на другую достаточно будет отсоединить карданный вал от основного редуктора и присоединить его на дополнительный вал.Желательно выход редуктора и допвала сделать шлицевым,тогда пересоединение будет происходить вручную,без инструментов,при помощи кнопки,как на ВОМе трактора.
24.11.2012 - 12:44
: 1054
[quote=Владимир Г]предусмотрите возможность менять обороты. примерно от120 до 220 максимум.
Владимир,это обороты для всех видов фрез,или только для Бомета?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
АлЕxА пишет:
обороты
У бомета (при 540 на ВОМ), по мануалу 265 об. Исходя из многолетней переписки с форумчанами. своих наблюдений за бометом. мотокультиватором. и фрезой ДТЗ свата, пришел к выводу что было бы очень хорошо менять обороты, от 120, (как у мото культиватора, и примерно до 220. 260 бометовских многовато.
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Я так понимаю,обороты гуляют в зависимости от типа почвы?Сделать не сложно,сделаю как у меня на ЖРС было,промежуточная звездочка переворачивалась на 180,и все.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Владимир Г пишет:
Я считал передаточное както на редукторе японовской, 1 к 2,5 или 3,5 не помню точно, а фреза сейчас снята. Но зато точно помню обороты фрезы мотоблока калужского, 180 обротов по паспорту, фреза там прицепная, на ВОМ. Нужно в японской теме спросить, у когонибудь фреза навешена, можно посчитать.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
АлЕxА пишет:
Не только. Скорей от того какой результат хотите получить.
Разработка дернины, хотя я считаю что фреза здесь неуместна.
Заделка сидератов, и посев в том числе.
Подготовка под посадку картофеля,моркови, в том числе и работа в качестве гребнеобразователя.
Подготовка под высадку рассады.
И наконец подготовка под высев мелкосемянных культур, в частности овощей, цветов.
Под все эти виды работ желательно иметь возможность менять обороты. а если такой возможности нету то брать средние. около 180, и регулировать степень крошения скоростью трактора. и количеством проходов.
Это мое мнение.
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Владимир Г пишет:
Подготовка под посадку картофеля, в том числе и работа в качестве гребнеобразователя.
Вот основная задача,работать будет либо после плуга,но скорее всего после плоскореза,плуг использую крайне редко.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
АлЕxА пишет:
после плоскореза
Не по теме. Плоскорез какой, и чем тягаете 25ткой ?
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Владимир Г пишет:
Плоскорез какой,
Плоскорез КПШ,раньше тягал ДТ 75,а после продажи дэтюка переварил до захвата 2.5 м,и тягает МТЗ 82 thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
АлЕxА пишет:
МТЗ 82
А шож тогда фрезу не под МТЗ ?
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Владимир Г пишет:
Дык фреза для огорода, а там как обычно,то яблонька,то кустик смородины.А таракашке пофигу,он везде пролезет
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Вчера задавал вопрос в японской теме про передаточное на фрезе, отношение 3,5/1. Тоесть у меня получается фреза вращается 160 об/мин на 1 скорости ВОМ. Владимир Г теперь понимаю понимаю почему ваш Бомет трудней крутить, при одинаковой ширине, 160 см ножей на 8 шт больше чем у меня и обороты рабочего вала выше, 265 об/мин
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
Вчера
yes3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Владимир Г пишет:
Сантяй пишет:
Вчера
yes3
dntknw А прочитал ответ только сегодня. Да и понаписали там за сутки аж 3 страницы shok
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Итак,благодаря Владимиру Г ,процесс пошел.Трубу заменил на 75,тоже толстостенную,нарезаны заготовки,приварены захваты и сделаны фланцы,на которых резцом сделан центр под крепление ножа.
17.10.2014 - 23:34
: 158
АлЕxА пишет:
Я еще собираю. вчера привез цепь шаг 20 (мощная такая) и две звездочки на 20 и 21 зуб к цепи.
Осталось метал крепления ножей, есть вал на 150 мм но он короткий ( только на 6 флянцев хватает), ведомую звездочку на 40-50 зубьев. И можно ехать к токарю.
24.11.2012 - 12:44
: 1054
У меня токарный дома,с понедельника поточу концы валов в трубу,надену корпус и начну плясать от первого фланца.
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Владимир,а из листового метала фланцы сделать?
17.10.2014 - 23:34
: 158
АлЕxА пишет:
Так и буду с листового добавлять, а гдеж теперь такой вал найдешь? Это у нас один на нем гвозди ровнял. (с колхоза потянул в далекие славные времена когда за вывоз метала еще и магарыч ставили)
Что у тебя станок есть- это вообще супер. Я себе тоже хочу, но все никак (деньги, деньги, деньги)
А на сколько оборотов решил делать?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Bладимир Т-40АМ пишет:
Шаг скорее всего 19.5.Я бы не сказал,что это мощная цепь,хотя бы шаг 25.Себе приготовил 35.
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Пока думаю сделать на 190,есть все для этого,а в планах сделать блочки звездочек,чтобы или перевернув на 180,или сменив блочек,добиться разных оборотов по совету форумчан.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Александр 70 пишет:
А я подумываю шестерни сделать. Есть ещё двухрядная цепь но звездочки к ней искать надо.
17.10.2014 - 23:34
: 158
Александр 70 пишет:
Ошибся -- 25 шаг. А 19 я собираю на картофелесажалку.
Я поставил цель --- Чтоб к весне фреза и картофелесажалка были готовы. А по ходу сезона окучник, опрыскиватель и картофелекопалка. ( лишь бы здоровье не подвело)
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Привет Всем!!! Мужики - Ваше мнение, две цепи по краям шаг 19 на фрезу
1,9м с передаточным числом 1,8 на обороты 100-120 в мин не будет слабо?
Комплектующие почти в сборе, надо раму варить и собирать.
Сомнения гложут, люблю чтоб пошло сразу и без переделок. thank_you
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
лучше 25 и в кожухах.
24.11.2012 - 12:44
: 1054
А у меня печаль.Хотел на фрезу замутить два вала,фрезерный и гребнеобразователя.А поскольку картофелесажалка уже сделана 4-х рядная с междурядьем 55,гребнеобразовательный вал в мою раму не впишется.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
А какие ножи планируете делать? Если серповидные и "Г" образные то какая ширина захвата ножа получается, 150см : 6фл : 2ножа = 12,5см, не много? У японо-китайских - 5см.
Если ножи долотообразные или "лапки" то вопрос снимаю.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Олег72 пишет:
Проблема со звездами. thank_you
17.10.2014 - 23:34
: 158
Wasilisk27 пишет:
Олег72 пишет:
Я Вам так скажу---- По черметам все есть. Только эти гады цепи и звезды не откладывают и приходится самому по кучам лазить. Даже если они говорят что нет цепей и звезд, то они есть. Я за 2 недели 7 раз был в металлоломе и 4 раза говорили что нет, но я хоть метр но находил (и это так походил сверху поглядел, а если покопаься?) Ни разу без цепей не уходил. Я собираю на фрезу и сажалку , собираю все что есть, а потом буду исходить из того чего больше.
