Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 34 из 321
А вот про кирзачи перебор!
Это вещи совсем из разных опер. Фреза в первую очередь нужна в овощеводстве а там ноутилом и не пахнет.
И вам добра.
Владимир,а размеры фланца,к которому крепятся ножи,не скинете?
Мне просто тема фрезы уже давно не интересна, просто поглядываю изредка, человек собрался конструировать агрегат - я поделился своей точкой зрения. Что в общем то большая фреза не нужна - лишний материал, труд и вес. И то закритиковали. А фрезы разные ведь бывают, как и результаты их работы. В идеале из земли нужно получить ровную пасту. Иначе вообще фиг поймешь зачем нужна фреза. Овощеводство это самое оно для фрезы. Там рентабельность повыше, будет за что ножи купить. Но лучше сделать из рессоры, коренных листов газоновских. Хоть походят.
Ночь, дождь, фреза в грязи...
Мерил рулеткой, диаметр диска 250мм, толщина 10мм, расстояние между дисками 210мм.
Спасибо огромное,но вот ночью не нужно было,оно того не стоило.Еще бы размер от края диска до центра болта,но только по нормальной погоде и днем
Вот это огонь распалил случайной искрой. Честное слово не хотел чтоб люди вот так спорили.
Я для себя сделал вывод- фрезу сделать однозначно. А по поводу последствий лучше самому испытать (на соседском огороде ) и сделать вывод. Я думаю ее всегда можно продать за вложеный в нее рубль, так что потерь не будет (кроме времени) Да и есть много людей которые хотят фрезой огород обрабатывать. Единственное что хочу для себя -- чтоб в пыль не молотило, но это легко регулируется количеством ножей и оборотами.
Обрабатываю по всей деревни огороды с картофелем от сора и колорадского жука.Вы знаете,опрыскиватель у меня электрический,у нас пользуется популярностью,у меня у одного такой,поэтому процентов семьдясят огородов обрабатываются мной.В чем сказка то?Мамой клянусь!
С оборотами не знаю,что получится,а насчет ножей,тоже,по материалам этого форума,пришел к выводу.что нужны серповидные.Кстати ,на мотокультиваторы у нас сразу покупают другой комплект фрез, виде треугольных тяпок,земля получается другой структуры-меньше садится.
Этого не надо.
С оборотами не знаю,что получится,а насчет ножей,тоже,по материалам этого форума,пришел к выводу.что нужны серповидные.Кстати ,на мотокультиваторы у нас сразу покупают другой комплект фрез, виде треугольных тяпок,земля получается другой структуры-меньше садится.[/quote]
Добрый Всем вечер.Ребята,что такое серповидные (форма серпа) то понятно.Весной этого года приобрёл фрезу на 1,40 китай, трактор 244 на 1повышенной местами с дымком а то и вообще не вытягивает,до этого одни самоделки.Фреза по опыту не болие 110об а ножи делали из бороны(стойки) а тяпки из диска лущильник чтоли вогнутый диск такой. Друг по весне самоделкой этой ближ лежашие деревни все огороды его.Китай слишком уж больно мелит очень обороты большие мне не по душе.
160 рабочая ширина
Олег, подобная конструкция имеит право жить но судя по фото фреза не была в работе а если пробовали, Ваши отзывы.
Евгений вот с этим почти полностью соглашусь, за исключением пасты. Нужно получить мелкокомковатую структуру, но не пыль. А примеры с Т-150, сотнями гектар и ноутилом сдесь не корректны, посмотрите название темы.
На вашей фрезе как раз и стоят серповидные (скорее всего). А со скоростью вы видимо переборьщили, не знаю сколько км/ч у вас 1 повышеная, но для фрезы оптимально 1 - 3 км/ч в зависимости от почвы.
это во время постройки при работе достаёт все корни и наматывает,(впринципе для этого и делал) поэтому работал только на своих огородах, соток 30 примерно, не сделал защиту на цепи, поэтому их только на сезон, правда б.у. с комбайна. а для всего остального купил весной китай 160см. за 45т.руб. за сезон окупилась еще и с лихвой, и ножи не сносилились даже до половины.
это после китайца.
а это после своей.
кстати по поводу фрезы Сантяй мне подсказал, гдето в теме это было.
На вашей фрезе как раз и стоят серповидные (скорее всего). А со скоростью вы видимо переборьщили, не знаю сколько км/ч у вас 1 повышеная, но для фрезы оптимально 1 - 3 км/ч в зависимости от почвы.[/quote]
Саша спасибо до меня тоже дошло,ведь ещё четыре пониженных.
Тоже подпишусь под этим советом, все правильно сказано.
В теме проскакивал вариант поставить КПП от жигулей например, прямая передача под максимальные обороты. У меня получилось предусмотреть смену звездочек, достаточно было прорезать болгаркой шлицы под стопорное кольцо, но пока удачно все - сменный комплект не понадобился.
Если правильно подобраны обороты фрезы ни какая КПП не понадобится. А степень измельчения можно изменить повышая или понижая скорость движения трактора. Главное чтобы мощности хватало чтобы быстрее ехать.
Видео очень хреновое, с телефона и не могу загрузить.
Хожу на 1 или 2 замедленной,трактор тянет.
Земля супесь, местами песок, всетаки Кама рядом.
Но на песок я не езжу, отказываюсь сразу.
В моем случае (Т-25) и скорость и обороты это constanta - величина постоянная. Уже отмечал что хотел бы скорость еще меньше, и кто-то раньше чуть ли не колеса на меньшие хотел менять.
В совете " Владимира Г" и в моем, ключевое слово - ПРЕДУСМОТРИТЕ возможность, почвы то разные а когда нащупаете свое то конечно никакя КПП не понадобится.
А на Т-25 бывает ходоуменьшитель? На МТЗ слышал можно установить.
Может я немного со своей колокольни смотрю, т.к. проблемм с подбором скорости нет, а её приходится постоянно подбирать к почве
Кто знает? На Т-40 какой скорости соответствует та или иная передача? т.е. первая передача от *** км до *** км. Больше интересует замедленная, первая, вторая, и задняя. И еще --- если я включу заднюю и реверс то трактор поедет вперед?
Замедленная и реверс вперед трактор вперед, реверс назад и трактор назад. Все как и при остальных передачах. Это на т-25 нет замедленной при реверсе назад
В жизни в этом тракторе не сидел, но вот http://tractor-t40.ru/stati/tehnicheskie_harakteristiki_traktora_t-40.html может поможет
Первая - 6.90, вторая - 8.22, третья - 9.69, четвертая - 11.32, пятая - 20.96, шестая - 30.00, замедленная - 1.82, задняя - 5.94. На замедленной и на реверсе РАБОТАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Спасибо. Это максимальная или средняя?
Вовий это нельзя работать для увеличения тяговых значений трактора. (можно выполнять технологические хозработы требующие медленные поступательные скорости). А фреза не сильно трактор останавливает!
Максимальная.
Может быть, если честно с фрезой никогда не работал, только собираюсь делать года два уже.
20мм
