Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 32 из 321
9622 сообщения
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Bладимир Т-40АМ пишет:
Купил 3 редуктора. Не могу решить какой выбрать. По идее 2 сторонний, но там выхода на 27 мм. а у других 32 мм.
Для начала прикиньте кинематику,- направление вращения от ВОМа до вала,- что бы не пришлось понравившийся редуктор прикручивать вверх опорой.
Редуктор на среднем фото похоже с пресса рулонника ПРП - здесь в теме есть фотки с таким редуктором.
Анатолий 59 пишет:
А 25тый на 2,15 не загнется.
Скорее всего загнется, и будет дохнуть однозначно. Сужу по своей в 1,5м с китайскими ножами. Мне уже при 1,5м хотелось бы иметь скорость процентов на 30 меньше, а у трактора меньше нету - значит нужна мощность.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Анатолий 59 пишет:
А 25тый на 2,15 не загнется. Тпкую ширину МТЗ и то зыдыхается по полной обрабатывать!
заводские фрезерные культиваторы для Т-25 идут на 1,4 метра
для МТЗ 2,8 метра
для Т-40 2,1 метра в самый раз будет
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Т- 40 АМ.
Понял! Я почему-то подумал Т-25. Для сорокета пойдет. Но мне кажется глину (например у нас) 2,15 даже для т-40 тяжковато и 2,8 для МТЗ. Для остального нормально.
Шyриk пишет:
Тут кто то писал что работает на замедленных (те которые только вперед), но они вроде не рассчитаны на нагрузку
Так там нагрузка только на ВОМ приличная на "колеса" относительно не большая!
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Шyриk пишет:
Сергей а на какой идешь?
Анатолий 59 пишет:
На самой медленной, только вперед! На перемещение нагрузки вообще не чувствуется - фреза то вращается по ходу и при заглублении иногда приходится притормаживать даже.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Анатолий 59 пишет:
Т- 40 АМ.
Для тех кто хочет делать с ножами Бомет http://www.bomet.pl/oferta_tekst-76.html там в табличке указано на какую ширину фрезы какая мощность рекомендуется. Чтобы потом не разочероваться что глубже 10 см мощности не хватает. А хватит ли мощности на ВОМ у вашего трактора для фрезы в 2,15 м? И сколько он (ВОМ) прослужит?
17.10.2014 - 23:34
: 158
А хватит ли мощности на ВОМ у вашего трактора для фрезы в 2,15 м? И сколько он (ВОМ) прослужит?[/quote]
Вот видел в нете видео, вроде нормально. Только там спереди стоит 4 лапы с культиватора. Вообще думал 2м но трубу нашел 2,20 вот думаю больше сделать.
Конечно это только в проекте пока т.к. я собрал только следующее--- Труба 70\10\220, редукторы (выше фото), цепей шаг 19, вал на торцы, сегодня нашел обоймы под подшипник (правда на одной отломано ухо) Так что до сборки не менее 2х месяцев. Может за это время мы с вами найдем самый оптимальный вариант.
О покупных ножах.
у нас мужик (почти сосед) купил трактор импортный с передком, фрезой и куном. Так вот у него на фрезе ножи полетели и он новые заказывал и они стоили ему 300руб штука. 300\50=15000 ( они сотрутся раньше чем окупятся)
А трактор на 3ем году жизни стуканул, уже 3ий год стоит разобраный. Я раза 3-4 предлагал купить, а он не я буду делать. так и стоит (на куне штоки выдвинуты - начинают рыжеть)
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
О покупных ножах
Я так понял,вы ножи сами делать будете!?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Я уже выкладывал это видео, повторюсь. На видео сосед с фрезой Бомет 2 метра. Под картошку проходил 2 раза, т.к земля тяжолая и за раз получалось примерно 15 см плюс-минус. У вас Т-40, как будет я не знаю.
Год назад покупал китайские по 380 р/шт (дешевле не нашол, а нужно было) 34 штуки. Сейчас нужно опять покупать. Ножи это расходный материал.
17.10.2014 - 23:34
: 158
Я так понял,вы ножи сами делать будете!?[/quote]
Я кузнец (самоучка) занимался ковкой пока было выгодно. Думаю и ножи осилю. Мне бы пневмо молот я бы прямо с полуоси сделал бы любую копию ножа, а так молотом по стали долго долбить. Думаю с рессоры но изогнуть типо покупных, а там видно будет.
А по поводу потянет ли --- так я думаю обороты можно и 120-150 сделать чтоб легче было. А по длине можно и 2м по трактору, иначе надо как на пахоте загонки бить.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
фреза не тот агрегат, где ширина захвата определяет производительность в целом. производительность с фрезой определяется только мощностью трактора. у т-150 ширина захвата фрезы около 3 метров, чуть больше мтзшной, но он с ней сдлает работы намного больше мтз, потому что он с ней валит с прили чной скоростью и землю перебивает в труху налету. я бы делал фрезу на ширину трактора, чтобы удобно с ней былои оборотов под 4 сотни чтоб не на замедленной идти а на первой
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Тогда и карты в руки. Купите один японский для образца. С ними на 2 метра мощности хватит точно.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Евгений_Киев пишет:
Евгений_Киев пишет:
А на какую глубину он это делает? Без иронии не знаю правда. Но думаю что не глубоко, для зерновых достаточно но не более.
17.10.2014 - 23:34
: 158
оборотов под 4 сотни чтоб не на замедленной идти а на первой[/quote]
400 shok Так речь не о производительности, а о том чтоб трактору (и так еле живому) легче было. Я думаю что при такох оборотах ВОМ ляжет быстро. Да и камень попавшийся обретет убойную силу, Тут надо как у дорожников трактор решеткой заделывать. laugh
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
да и ножей меньше надо будет
если есть кузнечный навык то ножи тупо рессора загнутая и наточенная
зачем платить больше, рессорами в металлоломе разжиться можно
17.10.2014 - 23:34
: 158
. Купите один японский для образца. С ними на 2 метра мощности хватит точно.[/quote]
Я их ни каких в живую не видел, но что японские лучше уже читал и Вы тоже их рекомендуете. ЧЕМ ОНИ ЛУЧШЕ ДРУГИХ??
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
глубина обработки приличная, видел раз в жизни т-150 с акр, адская вещь, кожух нужен однозначно, камнем убьет если кинет, землю просто как тесто месит и взбивает с пенкой
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Формой и меньшим сопротивлением. Судите сами, мой японотрактор 22л/с с родной фрезой 160 см. Фреза у японцев идёт с трактором с завода. Китайские фрезы на подобный трактор по рекомендациям уже идут 120-140 см, а Бомет выше ссылку выкладывал. Вот и делайте выводы какие ножи копировать.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
японский завернут по хитрому типа серп с заворотом, но это понты все, кусок рессоры загнутый пойдет, все равно сотрется, вопрос в цене
и обязательно вом защищать надо муфтой, у такой трубы с ножами инерция будет неслабая, да и камушки пеньки всякие...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Евгений_Киев пишет:
Приличная это сколько сантиметров? И для чего он готовил почву? Видел как работает переделаная (укороченая) с Т-150, таскали МТЗ-80 получалось сантиметров 10 не больше, но пыли. Может мощности не хватало не знаю, со слов хозяина херня полная, зря переделывал.
17.10.2014 - 23:34
: 158
, землю просто как тесто месит и взбивает с пенкой[/quote]
Вот про это тоже читал. Все красиво делает, но убивае он не только сорняк, но и все живое (микро флору) такой обработкой землю испортишь (рекомендуют ее не чаще 1 раза в 3 года) Под газон согласен но огород не буду.
У нас ООО Зерно- Дон. (скупил колхозы) Третий год Нулевая обработка. Только прыскают и травят насекомых. В этом году фермера брали пшеницу от 35 до 50 центнеров с га. а в Зерно- Доне 17 центнеров максимум.
Мой вывод --- что нельзя убивать насекомых и растения. Убивать только вредителей.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Я думаю, что ширина захвата самодельной фрезы должна быть по ширине задних колес имеющегося трактора. Если 2 метра с глубиной15-20 то для Т-40 на пониженной 150-220 об/мин самое то! На первой у сороковки достаточно приличная поступательная скорость получается, т.е. будет быстро. Получится большая нагрузка на ВОМ и трансмиссию фрезы. В идеале не плохо бы для этих целей найти на него ходоуменьшитель (но насколько знаю это проблема). От камней щитки на фрезу и все нормально будет. Но опять же правильно предположили при больших оборотах рабочего вала фрезы шансов у ножей пережить встречу с камнем уменьшаются пропрционально.росту оборотов.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Владимир, а вот интересно яд диференцировано подходит к насекомым! Этого убью, а этот друг его не трону, класно если бы так было!
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
по глубине обработки вы правда думаете т-150 меньше чем 22лс японец сделает? то просто мужик наколхозил что-то с огрызками ножей сам и естественно не то пальто.
по скорости червяку все равно что на 100 оборотах что на 300 ножом получить, просто быстрее ездить и на метр обработки ножами будет столько же
меньшую фрезу легче сделать просто и меньше материала, но хозяин барин
17.10.2014 - 23:34
: 158
Анатолий 59 пишет:
Я яды в пример привел. Ведь плодородную почву (гумусный слой) делают насекомые живущие в земле. А фреза с 400 оборотами убьет все живое на глубину обработки. Это я Вам как друг агронома говорю.
На шабашках да. В основном чем мельче тем лучше, люди радуются что сорняк долго не растет и сажать одно удовольствие. Но мало кто думает на 3-5 лет вперед (речь о огородах)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Несколько лет уже за год 3 ато и 4 раза фрезой обрабатываю, и всегда в 2 следа, ухудшений не заметил. А когда купил трактор, специалисты которые фрезу только по телевизору видели говорили что всё плохо, земля как асфальт будет после дождей и т.п. А сейчас некоторые из них сами фрезой работают.
17.10.2014 - 23:34
: 158
Сантяй пишет:
Я за фрезу. Но ведь у Вас не 400 об. мин. на ножах. Речь о оборотах.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Евгений_Киев пишет:
Я думаю что фреза на Т-150 на меньшую глубину расчитана. То что он быстрей на много сделает тут сомнений быть не может. Но глубина от мощности не зависит, в отличии от производительности.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Нет конечно, хотя могу включить и 400 на ВОМ 4 скорости, но не нужно это, да и трактор мой не осилит этих оборотов при нормальной глубине.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Круть это на каком тракторе 4 скорости ВОМ. По неволе опять наш тракторопром вспомнишь. Еще совсем салагой был все думал че бы на ВОМ не поставить несколько передач и реверс в придачу. Вынести этот ВОМ чуть ли не на крышу (что бы можно легко вертолет сделать face ). И в гидравлику класса МТЗ распред минимум на 5 секций, дак какой там дождешься от них что ли!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Анатолий 59 пишет:
Митсубиши. Есть и с реверсом, у меня без. Нижние цифры на табличке, обороты ВОМ
