Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 39 из 321
А что Японцы сами делают это знают все...
ПОЧВОФРЕЗА вроде или курилка?
Горло не надорви, все по теме, цензор .
А что тема только для некурящих?
думаю будет всем интересно
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Что бузишь? Я не вправе вам запрещать, но вы и сами знаете как читать ту или иную тему а там половина не о том.
Сделаю, только потерпите денек-два - в выходные дома загружен по полной.
Знаю, но у меня четвертый день уже безлимит, и теперь могу расслабиться. А если по твоему посту то во первых
-текст заглавными буквами расценивается как крик
а во вторых
-картинки и ролики как раз по теме. все связано с фрезой, плюс к тому же в роликах есть на что посмотреть именно по фрезе, если кого конечно интересует.
И тут Остапа понесло......![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
МИР. Я не хотел ругаться, а хотел мягко (как получилось) Надеюсь мы поняли друг друга.
А редуктор не поменять никак? На цепи, тогда, нужно понижение в 1,8 раза скажем 11 на 20 зубов звездочки...
Чтобы понизить обороты нужно ставить побольше звёздочку на вал а это не даст заглюблятся фрезе . я делал через промежуточную звёздочку.
Про то и пишу, Цепное понижение в герметичном кожухе, двухступенчатое, получается громоздким.... Лучше бы конечно основное понижение на редукторе, или хотя бы половину на редукторе...
вот
во во беда наша, какой нужно редуктор не найти, а найдешь дак, не докупишься, ценник до неба... блин. А так бы красота, редуктор с нужным понижением, и на цепи 1,1 или даже 0,9 понижение.... Мечтать не вредно......
Вот я тоже просил знакомого вырезать из картона по размеру ножа, похоже что нож такойже, только клеточки на фото обычные как в тетрадке 0,5см.
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/28429/p1110871.jpg?itok=TQ2S2eQj)
ОГРОМНОЕ СПАСИБО. А линия излома и есть линия загиба?
Если будете делать самодельные, измените угол (зелёная линия), и увеличьте длину лезвия, чтобы размер остался такимже (красная стрелка). Трактору будет легче.![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/2229/p1110urv871.jpg?itok=UAkSIbAB)
Я Вас правильно понял?
Правильно. Не забывайте про длину только.
Совершенно верно.
Вот сделал 1 нож. Но скажу сразу --- толщина металла не соответствует фото 1. Даже после того как я осадил рессору она получилась тоньше. Остается только осадить в длину чтоб увеличить обьем (но это геморойней)
Решено поискать рессоры потолще чем москвичевские.
Первая пробная и не обработанная не судите строго, но замечания одобряю.
Пятка (крепление) коротковата.
У нового ножа там где отмечено раза в 2-2,5 шире чем в месте крепления. Фотка из нета, для образца.
Да с редуктором засада, есть ещё 2 и оба с передаточным числом 1:1. Не подскажете, что то можно сделать, чтобы собрать один редуктор с понижением 1:2. И ещё, как я думаю сделать, понизить через пару звёздочек на редукторе или на промежуточной опоре, чтобы на роторе поставить звёздочку с небольшим диаметром и тогда бы с кожухом было бы всё ок.
КПП, от газона, или самодельній редуктор![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/9301/pc02134101_0.jpg?itok=HGs-VdRW)
Я сделат строго по чертежу. Отклонение (на обработку) 3-5 мм.
Вот с загибом рабочего края мог отклониться.
Может шаблон с б/у ножа сделан? Выше фотку нового выложил, прикинте пропорции зная размер основания (крепления)
Мне кажется что -- чем меньше звездочка на рабочем валу, тем больше нагрузка на цепь привода вала.
Я бы лучше поставил лапку с культиватора перед кожужом. Но звездочку лучше большую.
Это мое мнение.
В креплении 3 см. А там где Вы отметили 5 см.
Может эти ножи просто разные по конструкции, фрезам, производителям и т.д. Есть же японы, китаи и т.д.
Может кто знает с какой стали сделана рессора? Или другую крепкую сталь (которая есть в магазинах)
