Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 26 из 321
9622 сообщения
україна
: Винница
31.07.2011 - 23:41
: 206
Для чего узкие кольоса за японской фрезой.
"Сантяй" пишет:
Хочется понять япономысль )))) Ну для чего то же они их используют!
У меня есть только одно предположение, чтобы оставался след на дне рисового чека, для последующей посадки.
Думаю это близско от истинны только не след а опора твёрдая почва в рысовом чеке где вот там и кольоса на твёрдом дне в болоте возможно есть и другие применения поделка гряд маркер или даже опора на сухой почве.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
"агро" пишет:
Как только у вас откажет автоматика управления фрезой.(Дай Бог что-бы она работала долго и счастливо).
А вам срочно и необходимо нужно будет фрезернуть небольшой участочек.
Ваш вопрос отпадет автоматически.
Это не я сказал.Это жизнь диктует эти правила.И я так понимаю японцы к ним прислушиваются. agree
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Начал сегодня делать фрезу из моста УАЗ. Обрезал от редуктора чулки моста, диф. заварил, с торцов поставил сальники. Завтра буду варить раму и удлинять полуоси. Редуктор получился шириной аж 40 см, боюсь пропуск будет большой.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Шyриk пишет:
А как полуось будет стопориться в редукторе?
ты же по типу "виракса" делаешь?
Типа такой.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"SERGEY-KANAEV" пишет:
С почином! dri
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Вот ещё один экземпляр фрезы из моста уаз. Наш форумчанин работает ей уже 8 лет без единой поломки.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Ну на этой то хоть ножи правильно стоят, в отличие от предыдущей.
: Новосибирская обл.Карасукский р-он с.Кукарка
25.05.2012 - 11:00
: 157
Я уже тоже писал что на предыдущей фрезе ножи стоят неправильно.
01.01.2014 - 16:27
: 93
Думаю, что 40см многовато.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"юго-запад сибири" пишет:
Откиньте 2 загиба ножа ножа (не знаю на сколько они у вас загнуты)
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Так по фото четко видно что сорока нет никак. Ближние ножи к редуктору загнете по максимуму лишь бы за корпус хвостовика не цепляло, а там лапу стрельчатую как на китайских и всебудет нормально.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
silivon4ik пишет:
Если будет пропуск, обрежу редуктор покороче, сразу поленился, обрезал только трубу, она 10 мм толщиной стенки, а сам редуктор все 20-30 мм.
16.01.2014 - 18:06
: 16
Вот что у меня получилось
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"тёма81" пишет:
Не маловато у вас ножей?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Пластины будеш приваривать сразу к валу? Не ослабит вал частые поперечные проварки?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"тёма81" пишет:
Прокоментируйте, пожалуйста.
Вал будет вращаться против хода или у Вас свое видение формы кожуха? Как то просится вал развернуть на 180градусов.
"Сантяй" пишет:
Для старопахотных почв достаточно будет, проблемы могут быть при разработке дернины или заделке высоких растений - может наматывать на вал.
16.01.2014 - 18:06
: 16
вал 226 длиной лапок 21 между ними 110 все как у еги вал будет врощатся походу трактора
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
silivon4ik пишет:
Хотел через трубу, но не могу найти подходящую, придётся на прямую варить.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
а диаметр какой? не тонок?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Олег72 пишет:
30 мм, полуось стандартная.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Я не пойму,Вы хотите фрезы крепить непосредственно к полуоси?Ее ,в этом случае ,свернет сто процентов.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Александр 70 пишет:
Почему её должно свернуть, здесь ведь не свернуло за 8 лет. Ещё и дырки насверлены.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Похоже на этой фрезе захват меньше вашего(судя по фото примерно 160-170 максимум), количество ножей и форма тоже другая, поэтому и не ломает - нагрузка-то меньше.Я свою тоже делал по Жориной и рабочий вал на 35, привод с двух сторон при ширине 160, и то мал кажется, но пока держит. У вас в 766 посту похоже сальник стоит неправильно, надо пружинкой внутрь и сверху пыльник и будет good
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"silivon4ik" пишет:
"тёма81" пишет:
А мне кажется дернину он как раз грызть будет неплохо, а на окультуренных не достаточно будет разбивать. Хотя будет зависеть от почвы, и для чего её готовить. Мне приходится под посадку овощей по глинистой земле 2 раза проходить, а под посев иногда и 3 раза (если земля пересохшая). И это при ширине 160см и 34 ножах.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Олег72 пишет:
На счёт сальника вы правы, но он гад другой стороной не зашёл, я три сальника по 90 рублей испортил и выкинул пока другой стороной не попробовал загнать. Там диаметр на 1 мм меньше сальника, я его и обтачивал, не помогло, только другой стороной получилось. Пыльником закрою, думаю походит и так. Ножи будут точно такие же как на той фрезе.
: кикнур кировская обл.
28.03.2013 - 20:30
: 58
Посмотрите здесь ФРЕЗА ЗЕМЛЕОБРАБАТЫВЫЮЩАЯ И БУРОВАЯ УСТАНОВКА НА БАЗЕ ПОГРУЗЧИКА (КАРА) НА ТРАКТОР пост 19
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Олег72, подскажите пожалуйста обороты на валу с ножами. Мост я понимаю у вас москвичевский?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
На счёт сальника вы правы, но он гад другой стороной не зашёл, я три сальника по 90 рублей испортил и выкинул пока другой стороной не попробовал загнать. Там диаметр на 1 мм меньше сальника, я его и обтачивал, не помогло, только другой стороной получилось. Пыльником закрою, думаю походит и так. Ножи будут точно такие же как на той фрезе.[/quote]
Если не будет сапуна то масло выдавит в любом случае. Надо сделать заход в мосту или снять этот мм. насадкой для дрели. Берёш болт с гайкой, на него отрезной нужного диаметра и в дрель.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Анатолий 59 пишет:
Москвич перевёрнутый.540:4*20:16=168,75 как-то так.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
SERGEY-KANAEV пишет:
silivon4ik пишет:
тоже на авито натыкался на фрезу, которую Вы за образец взяли. Но что то тоже смущает, выдержат ли полуося.... Удачи Вам. Надеюсь получится. Может и возьмусь себе сделать, да только пока косилку надо доделать. А редуктор УАЗ уже ищу дармовой)))
