Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 22 из 328
9823 сообщения
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Евгений75" пишет:
Ну да ладно дело сделано, посмотрим как будет работать (главное что бы все работало ). Спасибо всем.
да всё будет нормально работать не переживайте, а я не согласен с Александром и Владимиром , обрезать то конечно проще и всегда успеете в случае чего , а так глядишь кардан еще для чего нибудь пригодится.
: Пермь
03.02.2013 - 16:21
: 113
"Аександр2" пишет:
Спасибо. thank_you
Я вот сегодня весь день ходил и думал про короткий кардан и к чему это ведет. Вспомнил наш родной УАЗик, так вот у него два кардана один короткий (на передний мост), а другой длинный (задний мост), так вот если даже водители передний мост отключают то крестовины короткого ходят меньше и шлицы накрываются быстрее в силу больших углов работы , а задний - длинный ходит и ходи, потому что угол не большой.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"MVS" пишет:
Есть еще третий способ- задвинуть вал ВОМ внутрь тактора
Это если "правильно" подогнать. Не учитывая что навеска поднимается.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"Евгений75" пишет:
А вы пробовали в работе, хотябы поднять-опустить? А то прочитал
"Евгений75" пишет:
сначала на ВОМ надеть а потом уже на фрезу то фрезу уже не прицепить к трактору (кардан бы не дал) а сейчас действительно есть свободный ход в обоих направлениях
Хватит этого свободного хода, чтобы при поднятии и в правду ВОМ в трактор не вдавить.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
"Владимир Г" пишет:
"MVS" пишет:
Есть еще третий способ- задвинуть вал ВОМ внутрь тактора.
Это не смешно laugh ,мне пришлось обрезать вал на косилке на который одевается кардан,потому что при изломе кардана вилка средней части кардана упиралась в этот вал.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
"Владимир Г" пишет:
Так вот если кардан впритык, не "лезет", то при его монтаже вилку на вал сначала надо одевать до упора крестовины в вал, минуя стопорную канавку, и одев вторую вилку вернуть первую на место,застопорив. Во всех положениях навески, вверх вниз, на кардане должен быть запас свободного хода в пару сантиметров, по длине.
попробовал так пару раз,а потом отрезал 2 см. кардана и проблема отпала. super
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
я сибе для врезы тоже покупал новый кардан за 100уе. он оказался длинный тоже отрезал подганял . что бы в поднятом состоянии фрезы был еще зазор 2 см. примерно
: Пермь
03.02.2013 - 16:21
: 113
Сегодня папа опробовал сей агрегат (фрезу) работает все нормально. Так что работа была проделана не зря. Есть минус - не удобно, говорит, что ВОМ зависимый, но я думаю что дело поправимое надо только приноровится.
: Шатура, МО.
07.02.2014 - 23:27
: 46
люди добрые!
посоветуйте где бы прикупить Бомет 1.6 ту что U540, зеленая.
собирался в М-Агро (белгород), тянули резину с 20апреля, 4го вроде даже как отправили, только оказалась лажа, фрезы до сих пор нет, у них, вроде как в очередной раз ожидается только 30го мая.
Сам из Москвы, поиск по инету, других продавцов не выявил((
Срочно нужна фреза(
Китай GQN 160 в Москве появился, но уже настроился на Бомет.
спасибо
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"Евгений75" пишет:
Поэтому я не опускаю фрезу на землю перед началом а оставляю её приподнятой немного над землёй. А с началом движения, когда трактор уже тронулся и двигатель почти набрал обороты опускаю полностью. Тянет в принципе и сразу опущенную, но так как я делаю, двигателю легче и сцепление дольше проживёт.
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
"Сантяй" пишет:
Думаю,что правильное выполнение начала работы фрезой,многим интересно(особенно начинающим трактористам,кем сам и являюсь)Я делал так,включал ВОМ опускал фрезу и когда она разбивала под собой землю,трогался на 1 пониженной передаче,но не знаю правильно ли это?Трогаться,а потом опускать фрезу,иногда,не позволяет размер участка.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"droivv" пишет:
Не потом, а одновременно.
"droivv" пишет:
Не знаю правильно (теоретически) я делаю или нет, просто из практики двух сезонов сделал для себя такие выводы. Если кому поможет буду рад.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Гдето читал на форуме что двухрядную цепь на привод вала фрези не стоит ставить. почему?
: Киевская обл. ЯНМАР Ф14д
02.03.2014 - 14:53
: 355
Я тоже так с начала пробовал да,тяжело Самураю. А потом интуицыя сработала. Прохожу фрезой торец участка поперёк (старт) от края до края, затем вдоль с уже обработанного грунта до конца участка. Фреза входит на рабочую глубину с ходу без видимой нагрузки. Заказчики работой довольны.
02.03.2014 - 14:53
: 355
Завтра первый вылет. Очень хочется попробовать эту штукенцыю. Были дожди- ждал чтобы грунт подсох. Междурядье-50 см.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
"Евгений75" пишет:
"Сантяй" пишет:
"14Ярик" пишет:
Все это верно))) smile3 Я тоже пришел к этому.
Если есть возможность...делаю стартовую полосу.
Но стартовую полосу надо тоже сделать..и не везде участки позволяют сделать ее до конца.
А по сему - в начале полосы опускаю фрезу почти до земли как Сантяй (прицеливаюсь) с началом движения (1 или 2 в зависимости от земли)ручку управления фрезой - до низа и поехал.
А в "стартовой" полосе...фрезу опускаю почти полностью- так чтобы фартук поднялся (меньше нагребает при старте)
Кстати возник такой вопрос.
Было пару случаев когда фреза буквально застревала в земле (дерн, утоптанная сухая земля, и фреза стояла на полную глубину), те останавливалась. Двигатель, хоть и в натяг, но продолжал работать (не глох)
Это сцепление пробуксововало или же есть защита какая то- типа муфты на ВОМе? scratch_one-s_head
: Магаданская область
29.10.2013 - 01:46
: 553
"cccv13" пишет:
Здравствуйте всем. У меня так начинала муфта буксовать, потом заметил на 3 пониженной на коробке, а на вале вторая. После чего осенью до морозов поменял накладки, подошли от какой то иномарки. Это на митсубиши Д 1500 было
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
"droivv" пишет:
Здравствуйте. Я работаю фрезой так: с начала гона включаю ВОМ, опускаю фрезу, после включаю передачу добавляю оборотов и вперед. Фреза при опускании становится сначала на фартук и с началом движения заглубляется на всю глубину, заход фрезы в почву каждый раз происходит плавно и начала гона на вид как отрезано ножом. Гоны у нас не длинные и в конце гона я фрезу не выключаю.
: Пермь
03.02.2013 - 16:21
: 113
Добрый день. Спасибо всем за советы, примем на вооружение.
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1017
SVEN2010 пишет:
Про двухрядную цепь, это я писал. Это не лучшее решение, если нет кожуха, или, скажем кожух условный.... Усилие передаваемое двухрядной цепью больше в 1,8 раза больше чем однорядной. По справочнику, но в наших, приземленных условиях, (когда кожух условный), в пятно контакта цепь - звездочка, (между зубьев) набивается пыль. Иногда даже цепь натягивается, так как пыль слабее стали, ее выдавливает цепью. (Усилия то приличные....) Теперь о двухрядной цепи, у таких цепей, отверстия во внутренних щечках свободнее, то есть осик проходит "от руки", а во внешних садится туго.... Дальше просто, набивает пыль, частички почвы...., и средина цепи, как бы, выдавливается (посадка то свободная), так что, осики ломаются как раз по средним щечкам..... Пишу о своем опыте.... цепь 25,4 подбирал звездочки..., обороты, однорядная быстро изнашивалась, поставил двухрядную, стала рваться чаше, сезон дорабатывал однорядной цепью на двухрядных звездочках. (Вообще то если поставить герметичный кожух и залить трансмиссионку, то ходить должно, главное не превышать нагрузку...) Разрушающие нагрузки тоже не вдвое больше.... Когда эксперименты кончились, я поставил цепь большего шага, однорядную, в герметичном кожухе, с залитым маслом. Как то так....
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"SVEN2010" пишет:
почему ? у меня на заводской японкой фрезе стоит двухрядная цепь
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Аександр2" пишет:
Пост перед Вашим... почитайте и не возникнет вообще ни одного "почему".
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Спасибо за ответ. У меня стоит две цепи так как я сбрасывал обороты вала однажды я попробывал ВОМ на 1000 об. так нагрузка на тр. небольшая. тр.ДЖИНМА-404 фреза 1.60. Я думаю это выбросить и поставить две маленькие двухрядные только с натежным немогу определится.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Вот мои фото я уже когдато выкладивал
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мужики сильно не бейте, перечитывать тему времени нет подскажите оптимальную длину ножей и обороты вала фрезы. Ну или отношение оборотов входного вала на редукторе и вала самой фрезы. Спасибо!
02.03.2014 - 14:53
: 355
14Ярик пишет:
Полный пипец. При первом же проходе половину ряда наружу вывернул. Жена в шоке, wacko2 Пропольником прошёл остальное. У меня есть мысль-буду думать, соображать.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
14Ярик пишет:
14Ярик пишет:
Прошу прощения, а что вы им хотели сделать? На фото в секции вижу долото, стрельчатая лапа и ротационная борона. Как оно в работе фото нет. Думаю причина в том, что просто культиватор не настроен, слишком глубоко пошел.
Это все равно что плуг от фонаря прицепить и с разгону пахать им. У меня если плуг пойдет криво или глубже чем надо, то потом землю только бульдозером ровнять laugh
Езжайте за село и на ничейной территории настраивайте.
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
"14Ярик" пишет:
Да Вы не расстраивайтесь! Не зря есть пословица - первый блин комом... В прошлом году был в точно такой же ситуации laugh Бегал по рядам и вручную втыкал на место вывернутую картошку lol В этом году надеюсь на лучший результат - садил сажалкой. А для себя решил, что эта конструкция явно не мозгами придумывалась... Во-первых компенсатор (или как его назвать) в трех-секционном культиваторе - как зайцу стоп-сигнал, нафиг не нужен, во-вторых сама рама для таких миников крайне неразумно сделана - можно сделать короче, при этом значительно прибавив высоты подъема. В общем я себе переделал все это( сегодня постараюсь сделать фотки и вечером сброшу). В результате переделок общая длина конструкции сократилась на пол-метра, что очень благотворно повлияло на управляемость и качество работы.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"tiger74k" пишет:
А я наоборот удлинил на метр с лишним и впервые в прошлом году нарезал ровные грядки и не подрезал практически ни одного куста при окучивании. Так что... спорно. smile3
27.02.2014 - 09:25
: 2261
"14Ярик" пишет:
Полный пипец
"tiger74k" пишет:
"Андрей6319" пишет:
wink Вечер обещает быть интересным
Интерес есть..ибо все это впереди и у меня (в планах сделать), а пока накрутил только гибкую борону из 6 -ки проволоки (по рецептам этого форума). Еще надо раму сделать и подвесить на цепи. Время еще терпит, пока что еще только картофель садим.
