Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 18 из 328
9823 сообщения
: Магаданская область
29.10.2013 - 01:46
: 553
"Андрей6319" пишет:
не обойдетесь вы без опорных колес и именно перед фрезой, а не за ней
Доброго времени.Десять лет работаю с опорными колёсами сзади фрезы и совершенно нет проблем и фрезерует ровно как стол
27.02.2014 - 09:25
: 2261
"Volk22" пишет:
Опорные колеса именно те - от японцев? (узкие)
Кстати, не знаю где они ими там ездят, а на моей фрезе на опорных (маркерных) колесах - гайка на валу вместе с валом стерта. Т.е заглубляются они больше середины колеса.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Вот тоже руки дошли,пару лет собирался . Ножи от "крота", ширина 90 см, по ширине трактора ,обороты вала около 120-и в мин. После пробы оставил по 2 ножа, там видно будет.Пока без "обвеса".
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"василий-к" пишет:
Не Василий, ножи стоят неправильно( если фреза крутится по ходу трактора).
Да и не от крота они, набманули Вас blush2
Вот от крота
Тут еще чистые. Вид сзади, вращение по ходу движения.
Россия Тамбовская губерния.
: Рассказово
30.04.2014 - 21:17
: 129
Доброго всем вечера. Более 5 лет черпаю информация из вашего обширного форума.Много почерпнул для себя познавательной информации. Владею неприхотливым Т-25.Три года назад купил фрезу 1GQN-125.В этом сезоне после недельной работы неожиданно появился хруст в редукторе фрезы.Вскрыл верхнюю крышку редуктора и обнаружил на приводном первичном валу сколы шлицов. Будьте так любезны поделитесь информацией, где можно приобрести первичный вал или весь редуктор в запас.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
[quote=Андрей6319] ножи стоят неправильно( если фреза крутится по ходу трактора).
Не-е, ножи правильно стоят, на форуме раньше было такое, это на заводе с похмела наверное таких наделали(фотки близко нету). Не с той стороны заточка , и край загнытый куда надо при „неправильном” креплении. И металл пружинит, один нож правил - без нагрева не получилось. Знакомый ножи подарил, на старом „кроте” стояли.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"василий-к" пишет:
Не-е Василий, не првильно. Заточка в правильную сторону, а закреплены не правильно, присмотритесь к фоткам.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Сантяй" пишет:
Ну шо, поспорим на пивасик удасться переубедить или нет? smile3
А вообще по следам оставленным ножами, что-то мне кажется что они крутятся против хода.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"Андрей6319" пишет:
В очередной раз много писать одно и тоже, не хочется, поэтому и переубеждать не стану. Проще отправить перечитывать тему
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Сантяй" пишет:
Не, что с нас убудет что ли? Только для начала хотелось бы все-таки про вращение узнать.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Сегодня фрезеровал огород соседке-однокласнице, земля пипец, рыл мм на 300, так она там почти такая же сухая как и вверху. Свою еще не трогал - некогда и неохота, может до девятого все-таки дожди пройдут.
Сегодня по дороге с работы заехал в 4 магазина на предмет мотопомпы, так нету нихрена. По этой примете наверное будет сухое лето smile3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"Андрей6319" пишет:
Устал сегдня, готовил редиску на рынок, завтра первый торговый день. Сижу, вяло читаю
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Сантяй" пишет:
Устал сегдня
Устал - пивка и спать, я так усталость снимаю smile3
"Сантяй" пишет:
Я раньше быков и свиней держал, так больше всего уставал при продаже мяса на рынке.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"Андрей6319" пишет:
рыл мм на 300
Я всегда так рою, 25-30 см. Заметил что если работать меньше чем на 20 см, получается больше комков (на глинистой земле)
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Сантяй" пишет:
Тоже заметил такое, но у нас земля не глинистая, а... да хрен ее знает что за земля, не коричневатая, а сероватая и не такая коварная как глинистая. Тоже старался загнать по самую небалуй, но пару лет назад попробовал мм на 150( по советам здесь на фермере и разницы не заметил( не по комкам, по последующей обработке( посадка, окучивание, выкапывание)), ну и вроде перестал рыть глубжее. Ну типа как в той бывшей рекламе про "досю", зачем платить больше smile3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"Андрей6319" пишет:
Мне проще, сдаю оптом, раньше картошкой занимался ранней, всё лето можно сказать жили на рынке, домой спать приезжали.
"Андрей6319" пишет:
На нормальной (рыхлой) земле также, а на глине не прокатывает. А у нас восновном везде глина.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Сантяй" пишет:
Да мне и "живьём" неплохо видно face . Вращение по-ходу.
"Сантяй" пишет:
Тема прочитана внимательно. hi Вот поближе.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"василий-к" пишет:
Да мне и "живьём" неплохо видно . Вращение по-ходу.
Вот та этом фото и со стороны неплохо видно.
На крот шли еще и полольники, так вот Ваши ножи больше на них похожи. Завтра если не забуду то сфоткаю фирменные московские. К стати и ставятся они именно так как установлено у Вас.
Попробуйте поработать конечно, но маловероятно что фреза будет лезть в землю так как должны нормальные. Как-то был спор про то что не может фреза залезть в землю глубже вала, так я снял опорные колеса и сфоткал вот это
Это весенняя фрезеровка без всякой предварительной вспашки, у Вас такого не получится. На рыхлой земле более-менее полезет, а на твердой поверху пойдет, именно так как и положено при прополке.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Видимо оно так и есть.Пробовал немного, притоптаный с осени огород (трактор следов почти не оставляет) за один проход берет на10-15 см, за 2 прохода - на 20 см. Глубже не всегда и надо, поживем - увидим, как дальше пойдет.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Конечно, если попадутся „правильные” ножи - переставлю.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"василий-к" пишет:
Попробуйте на этих ножах сделать выборку под вал с другой стороны, чтоб их можно было установить как надо. Только не делайте ее такую же глубокую, а то тело тонковато получится. Если между крепежной пластиной и ножом поставить шайбы или гайки на 10, то нож не попадет на сварной шов и выборка будет не такая большая. Поверьте, фреза с первого прохода пойдет как надо.
А какая скорость мт у Вас получается при фрезеровке?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"василий-к" пишет:
У нас с этим теперь проблемы. Завод перестал делать крота и в продаже теперь какая-то левота не внушающая доверие. В прошлом году искал на запас, так даже брать не стал, тонкие они и длина меньше.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"василий-к" пишет:
Всем привет! Вот с этим Я несогласен!
"Андрей6319" пишет:
Делов - то повернуть нож на 180 градусов по длинне и поставить с верху в низ.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"safron" пишет:
Но комент smile3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"василий-к" пишет:
Значит нужно ещё внимательней, всматриваясь в картинки. Всё это так тщательно и мелко пережовано уже, причём совсем недавно. Немного коряво изобразил, но думаю понятно.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Андрей6319" пишет:
bang И почему раньше не дошло? dntknw
"Андрей6319" пишет:
Расчётная 1,3 км/ч при 3000 об/мин , на деле - обороты немного выше холостых, может 1800-2000.
"Сантяй" пишет:
На фото хорошо видно выточку под вал, другой стороной(правильной) нож не садится, вал уперается.Буду пробовать, как посоветовал Андрей6319. С Вашим рисунком я согласен.
06.02.2014 - 00:24
: 92
здравствуйте участники форума собераю фрезу подскажите какие звездочки надо установить на верхнем валу чтобы получить на нижнем валу фрезы 250 об имею вом 547 об редуктор 1к4 и 2 звездочки на 18 зубов кто может сделать расчет буду благодарен thank_you
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Sergey3" пишет:
33 зуба надо вверху, если внизу будет стоять на 18.
06.02.2014 - 00:24
: 92
Большое спасибо за ответ ya
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Sergey3" пишет:
Но лучше бы редуктор с меньшим передаточным. 1 к 2 или 1 к 3.
