Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 173 из 328
Наверно так и оставлю как было. Похоже разницы нет сколько витков делать.
Он имел в виду крепления (описка).
ну конечно же нет...вы сами не знаете чего хотите, из го
на пулю , а так не бывает
Я хочу облегчить нагрузку на фрезу (трактор). Вот точно знаю что в замен Китайских ножей ставил Японские и фрезе легче. Может и из-за развёртки тоже зависит (но похоже нет). Я спрашиваю кто реально работает и пробовал по разному (а ваши догадки и сплетни мне не нужны, извините если нагрубил).
У меня крепления из квадратной трубы 40х40 со стенкой 4мм разрезанной вдоль. 4мм маловато, пару штук потрескало пришлось подваривать, еще один кардинально усиливать, и все, остальные работают. Главное следить за затяжкой болта, затянутый нож стакан не разбивает!
Фото процесса изготовления стаканчиков можно найти полистав тему за март-май 2014 года. Обратите внимание как я обошел проблему шестигранного отверстия под болт - я поставил болты под внутренний шестигранник. Отверстия, соответственно,просверлил по диаметру головки болта.
А какое передаточное в редукторе китайском? Может в этом разница? На японской передаточное 1/3,5
По передаточному Японка должна труднее идти а получилось на оборот (значит форма ножа играет большую роль). На Японке 160 оборотов, Китайка 200 оборотов.
конечно можно , уменьшив количество оборотов на валу китайки до оборотов японки , по другому ни как , осталось только придумать как это сделать ...
Нет если уменьшить на Китайке обороты она не потянет на моём Т-30 (вот сбавить бы скорость трактора но некуда).
Как должна, так и получается. Одинаковое количество ножей трудней крутить с 200 оборотами, чем с со 160.
Так ножи то разные.
всё как раз наоборот , чем меньше оборотов на валу фрезы при максимальных оборотах двигателя , тем легче её ему крутить
Это откуда такой вывод, получается можно скорость трактора увеличить (к примеру вместо первой включить вторую так трактор заглохнет).
Мне тоже советовали держать 1800-2000 об. Трактору тяжело. Держу 2200-2300 об. Другое дело. Да и скорость большую роль играет.
И ещ вопрос, Почему не продать китайскую, если есть японская?
Ребята, кто делал на фрезу окучники с гидро цилиндром, чтобы сразу бороздки нарезать, если необходимо?
Вот на этот вопрос я ответить не могу. Был бы у меня трактор Японский (там и скорость трактора можно выбрать и скорость ВОМ). Есть ЛТЗ-60 вот к нему ищу ходоуменьшитель (можно будет скорость подбирать).
Да я наоборот хочу Японку продать.
При одинаковой скорости агрегата, допустим 1,8км/час, за одну минуту фреза пройдет 30м.При 160 об/мин один нож за один оборот будет откусывать (30/160) 18,75см, а при 200об/мин уже 15см, при 240об/мин только 12,5. Мало откусить, нужно еще эту грудку и раскрошить. И на что тратится больше мощности нам, неученым, сказать сложно. Здесь и конструктора изгаляются что во что горазд, вот и по два ножа на одну линию ставят (откусывать будет в два раза меньше) и оборотами играют в привязке к конкретному трактору (не зря же куча японских тракторов идет в комплекте с фрезами). Одним словом двигатель от ВАЗ в 1600см3 это не двигатель в 1600см3 от Форда.
Помоему Миша Чапаевский, в теме Донфенгов посмотри
А ответ в оборотах
Это не вопрос, это факт. Или я не пробовал за 5 лет включать разные скорости ВОМ
я вам не предлагал скорость увеличивать , это вы уже сами чудите , я предлагал уменьшить обороты на валу фрезы , для уменьшения нагрузки на двигатель , и это всё на одной скорости надо делать
изменяя обороты двигла вы не чего не измените , нужно менять обороты вала фрезы т.е передаточное число редуктора , тогда и будет результат , в принципе по этой причине японки с большей шириной идут легче т.к оборотов на валу фрезы у них меньше , это ведь элементарно
Так как я уменьшу обороты на фрезе ВОМ только 540 а редуктор литой (что сейчас шестерни высчитывать и делать на заказ).
Саня, спасибо.
конкретный пример:
мотокультиватор пуберт-5,5лс, фреза 90см, примерно 120об/мин идет легко не напрягаясь, глубина примерно 20см
тот же грунт и та же(примерно) глубина-трактор 32лс. фреза 1,6м, примерно260об/мин-идет тяжело, в обоих случаях скорость , опять же примерно одинаковая
[quote=yurin.igor]Так как я уменьшу обороты на фрезе ВОМ только 540 а редуктор литой (что сейчас шестерни высчитывать и делать на заказ).
никак , и перестановка ножей так же ни чего не даст , смирится с тем что есть или выбрать японку вместо китайки
Почти ничего, кроме мощности двигателя, при 2300 она будет больше чем при 1800
в остальном всё так
сегодня шабашил , нарезал под чеснок и лук , клиенты в восторге
