Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 171 из 328
Зависит от того сколько ниток спирали желаете - две, три или четыре, соответственно и градусы.
См. от поста 270.
Желание моё одно, что бы было как меньше нагрузки на фрезу (трактор).
Привет Всем! Делаю почвофрезу. Хотелось бы узнать мнения знающих людей. Писал несколько раньше никто не ответил. Рабочая ширина изначально планировалась 160 см, но получиться 150 см. Мост "Волга", рама швеллер 100ка. Рабочий вал труба НКТ 76. Ножи купил. Цепи, звездочки на 24.
На рабочем валу обороты 115-120 получаются при 540 на ВОМе (хотя расчетные 138 об/мин. это наверно на полном "газу"). Если ВОМ переключить на 1000 об/мин получается примерно 213 об/ мин.
Вопрос: 1. 120 об/мин фрезы не маловато
2. Фрезой допускается работать на 1000 об/мин ?
Сергей ! Смотрел как Вы писали от поста 270, фотки не открываются. А сколько витков вокруг вала оптимально для рабочей ширины 150 см.
[quote=silivon4ik]Коллеги, может у кого есть схема размещения ножей на рабочем валу фрезы (развертка), под нож китайский (GQN)? В смысле как варить стаканчики. Что так ни кто и не подскажет.
Сколько ставить что бы легче было фрезе.
На японской трёхзаходная, Вот хоть что то нашол.
Не нашёл.
Я написал "наверное", на самом деле там непонятно какая схема, не имея образца под рукой, повторить не получится.
Да стоит под рукой Японка на 170, на ней ножи по одному и в одну сторону затем пара и в другую сторону. И Китайка на 160 вроде как четыре ножа заходит на одной линии ножи попарно. Если к примеру фреза на 120 и фреза 220 у них что одинаковое количество ножей входит в землю (4шт.), тогда развертка получается по градусам разная (в связи этого нагрузка должна разная или я ошибаюсь).
Только недавно заметил на своей, что правая и левая стороны вала на фрезе не симметричны, т.е. расстояния между ножами справа и лева симметричны (но не одинаковы), а вот по радиусу одна сторона немного смещена относительно другой, примерно градусов на 10
Смотри ст. 9 в этой теме,но как помне то по 4 легче чем 2 и лучше разбивает но на карман тяжелее.
маловато надо в районе 200
А ежелив ножей по кругу допустим добавить , то как получится ? Обороты оставить те же 120 , может лучше фрезеровать буде ? Так же по спирали ставить , заместо 4 , допустим 5 , а можа и 6 .
Лучше добавить оборотов
тяжелей ему станет рыхлить
Изрисовал два листа А4. Начал от 1 ножа на одну линию за оборот 40шт. ножей, за тем 2 ножа на одной линии за оборот 40шт. ножей, ну и так далее дошол до 8 ножей на одну линию. Так вот за один оборот 40 ножей по любому. Так как приваривать? (уже мозги кипят или я дуб).
Для начала успокоится.
40 ножей по 5см нож и 8 на спираль это 4 спирали. Правильно? Т.е. Вы приняли четырехспиральную систему, отлично.
Теперь для удобства возьмите листок из тетрадки в клеточку, так удобнее, - одна клетка один нож, - отмерьте длину вала в масштабе и по сторонам сделайте вертикальные линии на них отметьте градусы, - 0,90,180, 270, - Прочертите спирали от "0" слева к "90" справа и так далее (см. рисунок на старом посту), и начинайте рисовать ножи, только поперечные полочки без ножек - первую на 0 лин. следующую выше на 90 и т.д, потм опять на 0, главное чтобы проецкия их сливалась без пропусков, т.е., захват в ширину был без пропусков.
Когда будут готовы поперечки начните к каждой прикидывать ножки, справа или слева, это нужно для того что бы правильно приварить стаканчики. У меня схема по "четыре", четыре ножа смотрят в право четыре влево, получатся что на некоторых линиях(вертикальные полоски самих клеточек) по два стаканчика если нож отвернуты друг от друга, на некоторых ни одного если повернуты друг другу. Если схема китайской фрезы то тоже самое, получится по два стаканчика через полоску. Для фрез с центральным редуктором ничего не меняется, нужно только длину на чертеже взять покороче, фактическую.Надеюсь понятно.
А теперь как нарисовали так и варите. Для удобства желательно иметь хороший маркер.
Делите вал справа и слева на четыре части, подписывайте градусы, потом при помощи нити и помощника связывайте точки, "0" и "90" например, и по нити рисуйте полоску спиральную и так все четыре. За тем весь вал размечаете в длину по 5см и рисует колечки, удобнее всего обертывая по кругу сложенной газеткой (перпендикулярность гарантирована). Все, дальше, очень внимательно, из листочка переносите места крепления ножек (как в морской бой играть).
Я так и делал, что не понятно переспрашивайте, эту методу я разрабатывал сам,
Так вот я и говорю за один оборот (что на 1 виток что на 8 витков) пройдут 40 ножей. Так сколько сделать витков что бы фрезе было легче (вот это до меня не доходит).
Оптимально не знаю, не теоретик я. Я больше доверяю проверенным решениям, вот разгадал секрет японских фрез в 2014году, скопировал и работаю. Три сезона Т-25 таскает полутораметровую фрезу без надрыва. Вот и на днях одному товарищу многолетний травостой разрабатывал перед пахотой, вместо дисков, на 10см взяло легко, старопахотные под картофель и за 20см прет. Если бы была еще меньшая скорость в тракторе, то было бы еще лучше,а так травой иногда всетаки давится. На видео видно две звездочки с бокового редукторов, они быстросменные, на шлицах под стопорное колечко, предполагалось ими корректировать обороты вала да так и не понадобилось. Если есть такая возможность то рекомендую заложить в конструкцию такое решение, впоследствии поможет сгладить ошибки.
Так может с Японки и скопировать. У меня стоит 170см., на ней по одному ножу (4шт.) в лево затем пара снова (4шт.) в право и так далее (если не ошибаюсь, короче стоит под рукой).
Так может ничего не мудрить а восстановить все как было и работать? Тысячи китайских фрез работают и всех все устраивает. Или я что то упустил?
Фреза 1 GQN-160 (редуктор усиленный), рабочая ширина 160см. 38ножей. Уже много разбитых креплений под ножи (хочу новые крепления варить). Трактор Т-30 с ПВМ тяжеловато идёт.Вот и подумал может как-то можно сопротивление уменьшить (нагрузку) изменив количество витков. Так на многих фотографиях с Китайками расположение ножей по разному. Можно и по старому всё приварить но хочется что-бы фрезе (трактору) было легче.
Блин, почему так? Такая же фреза с 14 года - огороды, поле с камнями. Общая наработка - да хрен его знает - гектаров 20 наверное...
Вот это достал с тридцати соток этой весной (большая часть уже после того, как фреза на них "попрыгала"))):
Трактор 50 л.с. + ножи стоят изначально больше, чем были на новой (наверное те, что стоят на 2-х метровых) - еще чуть-чуть и раму будут цеплять... И с креплениями вообще никогда проблем не было.
У вас какие? У меня - которые из двух частей сварены.
Юра , это тот трактор который на аватарке у тебя стоит 50 лошадок ?
Упс , дубль ...
В вашем случае единственный способ уменьшить нагрузку-уменьшить скорость при работе с фрезой, другого не дано, если не считать уменьшения ширыны захвата.
Да. Привез мне его наш форумчанин А.Беспалько в 2013.
Модель 454 а мотор почему-то китайцы поставили 50 л.с. - но я не в обиде).
