Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 176 из 328
Крестовины надо ставить соответствующие, к примеру с ЗИЛа ( с кардана), вот эти ходят!
Зачем использовать такие "игрушечные" комплектующие? Нагрузки там не детские. Это штатный кардан на вашем тракторе, или самоделка?
я покупал б/у, но судя по-всему он ( кардан) был родной. крестовины в гнезда садились плотно, без люфтов. в принципе допускаю, что могли быть кресты какие-нибудь левые. а что скажите насчет "гусинных" лапок? никто не ставил. я про них в НЕТе вычитал. один раз правда попробовал-метров 20 проехал, показалось, что меньше колбасит, чем с родными ножами. по-мягче работает что-ли. короче первое впечатление оствлось положительным
Добрый день, коллеги.Кто нибудь сделал фрезу из бортовых т 25 или т 40..? На мтз.
Бортовая Т-40 хорошо подходит на бетономешалку, для фрезы оборотов мало.
Сегодня почти закончил с ножами, осталось сделать 4 крепления ножей по бокам.
Мужики кто подскажет на какую глубину приделать "ЗАГЛУБИТЕЛИ"???
Буду ставить по бокам. Купил 2 лапы от культиватора. Стойка будет самодельная.
На уровне глубины ножей правильно будет ?
Откуда такой термин?
Нормальная фреза не требует никаких"заглубителей", а то что стоит впереди редуктора на китайских не заглубитель , а рыхлитель той полосы которую не захватывают ножи, всего лишь.
Добавлю, чем больше вес фрезы, тем более стабильна она вработе, не прыгает, сомневаюсь что заглубители как вы говорите компенсируют недостаток веса, но если вы все таки их собираетесь ставить то предусмотрите регулировку, потребности глубины фрезерования бывают разные...
Но все таки это лишнее. и к томуже лишняя нагрузка на трактор.
Так у него боковины широкие и ниже вала. Виток получился на половину фрезы? 1 и 10 ряд?
А что нож крепится просто вставленным в отверстие болтом, потая нет? В смысле болт (или гайка) не прижимают нож к внутренней стенке крепления? Если не прижимает, то это не правильно, крепление будет разбивать.
Поддержу. Давно обратил внимание на этот "заглубитель", но думал на всех китайках он есть, раз обсуждают.
Они везде ниже вала, с шириной согласен.
Коллеги, вы мой пост читали? У Ильфа схожая с моей конструкция, поэтому и предположил схожие проблемы и предложил решение.
Высокие вертикальные редуктора встречают широкой грудью плотную почву, вращающийся по середине вал успевает схавать все что ему предложили и никакой помощи редукторам не оказывает. В результате поступательного движения агрегата из-за сопротивления, редуктора начинают скручивать раму, в какой то момент от напряжения почва сдвигается и редуктор дергается вперед, потом отстает и цикл повторяется. На моей редуктора разной ширины и рама дергалась очень заметно, боялся что свернет всю конструкцию.
Закрепив перед редуктором лапу от чизеля стал РАЗДВИГАТЬ перед ним почву а НЕ РЫХЛИТЬ ее.
В принципе все - дальше каждый решает сам.
Вот нашел сообщение за 14 год, можно посмотреть.
https://fermer.ru/comment/1074786431#comment-1074786431
[Виток получился на половину фрезы? 1 и 10 ряд?[/quote]
Да на половине вала 1 оборот. На валу будет 19 пар ножей, крайние пока не успел поставить. Средняя пара и крайние будут на одной продольной линии вала. Т.е. в одном месте за 1 оборот вала в землю будут входить по 3 ножа, дальше по 2. Думаю нечего страшного от этого не будет.
Наоборот перед редукторами будет бороздка от заглубителей, будет легче. А еще чтоб не свернуло раму. Так мне посоветовали здесь на форуме, да и раньше на форуме было обговорено. А "термин" заглубитель я видел на
сайте организации торгующей запчастями на фрезы (г. Еманжелинск). Т.е. это не термин, а запчасть, напоминает стойку с лапой от культиватора.
Значит он "Раздвигатель"
а не заглубитель
Везде ниже вала, но узкие( металлический лист 8-14мм - боковина фрезы). А у меня широкие редуктора по бокам (12см)
Ну по этому можете обратиться с рекомендацией в магазин запчастей.
Бог с ним, с заглубителем, на вопрос про крепление ножа не ответил
Ответил, но не правильно оформил коммент. На моих фотках видно что одна сторона крепления ножей толстая (8мм), другая тонкая (5мм) тонкая сторона при затажке прижимается вместе с ножом на толстую сторону стенки крепления
Как думаете этого не хватит ?
Вообще у заводских какая толщина стенки?
Все эти танцы от того что у вас всего по два ножа на одной оси,и обороты наверное не большие, раму вашу им не свернуть, лишь пляска, скорей всего от больших зазоров в сопряжении навески , а если бы крайние ножи входили в грунт одновременно то ничего бы и не плясало. А рыхлители (судя по фото рыхлительные способности у них минимальные) поставленные вами по стороннам скорее всего выполняют роль якорей, сдерживая толчки, но вряд ли они позволяют абсолютно избежать пляски(хорошее видео дало бы полный ответ) имхо.
у бомета всего одна "грудь", шириной 8см, но наверное из за того что на одной оси 6ножей и 260об/мин фреза "не пляшет", и ее никуда не уводит.
Да самое главное куда нож упирается по толще. Если ножи будут болтаться то просверли (на тонкой стороне) под головку ключа.
Т.е. прижимает только за счёт деформации металла? Если хорошо прижимает может и хватит, время покажет. Тут ребята писали что ножи разбалтываются, приходится протягивать периодически. У меня этой проблемы не было, но тяну до треска, болты повышенной прочности 10*1мм. Толщину стенки никогда не замерял, да и особо не обращал внимания, тоньше чем нож точно, примерно 6-8 мм.
На японке тоже примерно такая, обороты 160, тоже не пляшет
Вот именно - ИМХО! У Вас на все свое ИМХО, все остальное не имеет значения.
А на шестернях как можно сделать? Без цепей?
извините тогда, вам значит бурные
неужели так и ни кто не может мне ответить , пишу вроди на русском, может я вопросы не правильно задаю?
yurin.igor
Да самое главное куда нож упирается по толще. Если ножи будут болтаться то просверли (на тонкой стороне) под головку ключа.[/quote]
Сегодня делал крепления на крайние ножи. Целый день провозился с 4-мя креплениями. Пришлось снимать вал и несколько ножей. Ножи снял с трудом при помощи молотка. Думаю что будут ходить нормально. Если что просверлю.
Идите в магазин сельхозтехники купите звездочки ( подходящим количеством зубьев) и цепи отечественные. Потом к токарю. Внутренние шлицы на звездочках япошки оставляете и к ним привариваете обработанные у токаря отечественные. Я бы так поступил.
Я делаю под 25
Добрый вечер кулибины.
Сделал себе самодельную фрезу, ножи самодельные с москвичёвской рессоры типа гусиной лапы. Работой не очень доволен, думаю переделать на Г-образные ножи тоже самодельные. Как думают специ стоит заморачиваться, или все равно ничего не получится.
