Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 169 из 328
На моей гайка со стороны загиба.
А что инструкция на китайском
На моей гайка со стороны загиба.[/[quote=Регион 45] У меня они смотрят навстречу друг с другом. По отношению с разных сторон.
Нет конечно, на русском. Что то я разобраться не могу. Надо что бы она фрезеровала ровно без вала.
У кого то, я слышал китаец-сборщик в комплекте шел
Блин простите не могу
А было бы прикольно так купил, открыл и тут он вылез объяснил, все собрал!
Попробовал я все таки, ровняет хорошо по свежей вспашке.. Но видимо сыровато, дожди маленько прошли и трактору тяжело. трактор у меня уралец 180. Фреза 120 шириной. Лезет по самую раму блин, ооочень глубоко.
КОЛЕСА ОПОРНЫЕ В ПОМОЩЬ
Весной еще попробую , может глубоко и идет то что сыровато.
Коллеги отзовитесь у кого есть Китайка с рабочим захватом от 180 до 190см.
Они и есть правые и левые.
Побыстрей не пробовал?
Так трактор на первой пониженной с дымом шёл, какой там быстрей.
Извини, не подумал
, что тракторы у нас разные, и коробка у меня полуавтомат и кое что еще.
Бывает
Ну если что, обращайся
Теперь вопросы появятся только весной.
Мужики, подскажите у китайской фрезы, как лучше(или правильно) закрепить ножи. В креплениях для ножей есть потай с гранями, так что лучше гайку туда или шляпку болта прятать?
У меня болт. А на Японке гайка (может и вправду поставить как на Японке а то часто на Китайке приходится протягивать).
гайку туда надо
На японской там шляпка болта.
Всем спасибо, значит у всех по разному. Вот и я стал собирать и Х.З. как лучше.
в подтай гровер с гайкой
А зачем там гровер?
имеет значение если болт длинный, соединяет толстые детали, тогда в потай лучше шляпку болта
Длинна болта подходит по любому, хоть в потай, хоть нет
В комплекте с болтами и гайками, китайцы и гровера положили, значит надо ставить.
Понятно что надо, только в потай гровер зачем? там и без него не раскрутится, гровер с противоположной потаю стороны. Нашёл фотку своей фрезы, гайка в потай стоит только на крайних ножах, потому что болт там вставить невозможно. На остальных в потай болт, с противоположной стороны гайка с гровером. Резьба кстати с шагом 1мм.
Спасибо!!!, если ставят по разному, значит принципиальной разницы нет. Саня, а опорных колес или лыж на твоей фрезе нет? или есть?
я о том что если болтом соединять две толстые детали то при зафиксированной гайке, обычным болтом, не каленым не получится хорошо затянуть, болт при определенном усилии начинает работать на скручивание, тянуть надо такие соединения гайкой, если болт короткий,( детали тонкие) то затянуть нормально можно и гайкой и болтом, как то так
(но личчно я считаю что ответственные соединения все таки лучше тянуть гайкой)
На японцах другой принцип поддержания глубины, выкладывал уже
