ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 171 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
В кардане чистое кручение. Поэтому круглая труба в плане прочности в не конкуренции. Самое крепкое сочленение шлицевое.
А треугольный и квадратный карданы проще и технологичнее. Но слабше... Парадокс, но дороже
А ты вообще треугольный профиль видел??? Я нет....уголок видел -а профиль нет.Возможно по причине его полной нетехнологичности в прокате.Что бы ответить на этот вопрос нужно досконально знать весь процес получения металопроката...А защищатся мне не от кого
Это точно можно утверждать если сделать необходимы расчет - а это мне не под силу,так же как и тебе.Поэтому 100% такое утверждение делать нельзя.
Покажи уголок треугольный который видел...Потом ещё поспорим...
Ыыы
Сопромат изучали. А вообще-то башни были как круглые так и квадратные. Большие (в смысле метража а не высоты) квадратные. Маленькие круглые. Потому что наверх надо подниматься. И тут винтовая лестница рулит. Площадки негде делать было.
Нет ничего проще.
Все верно -это азы! самая прочная конструкция способная сопротивлятся всем силам,это обьемная конструкция - типа той же фермы,поэтому все перекрытия стадионов, высоковольтные линии, башенные краны,эйфелева башня сделана именно по этойсхеме.
В общем берем деревянный брусок,сострагиваем его на треугольник и вуаля,он стал крепче...Нормалек.
В рукопашную денька на два работы. Силы раскидать, эпюры построить...
Только я этого делать не буду, смысла не вижу. Мощность двигателя в основном расходуется на преодоление тягового сопротивления. Значит основные силы приложены к носкам лемехов и действуют в противоположную сторону движения, тобишь назад. Угол рамы у плуга в плане сколько? 60 градусов. Поэтому на изгиб работают 86.6% от этих сил. Разумеется чем выше стойки тем большему изгибу подвержена рама. А на кручение только 50%, и они в большей степени нивелируются усилиями возникающими на отвалах и полевых досках.
очень спорно,что маленькие башни круглые,потому что даже сейчас -в наше время - большинство телебашен - та же останкинская - круглые.Думаешь потому что лифты заменили винтовые лестницы???
ИИИ? часто ли треугольный профиль можно увидеть наметалобазах- я не разу нигде не видел - квадратного завались...
скажешь гоп- когда перепрыгнеш
Был тут один человек- чудак - который предлагал расчитать кпд двухпоточной трансмиии фендт варио-) ну что скажешь??? есть очень самоуверенные люди....
А треугольный уголок?
был квадрат сбитый из реек он играл - прибили диагонально планку -поделив квадрат на 2 треугольника - он играть перестал..Нормалек????Или у тебя в пралельной вселеной по другому?
Вот так всетемы и раздуваются до необьятных размеров -из-за любителей спорить с прописными истинами...
Самая крепкая конструкция это куриное яйцо. Ну как крепкая. Надо знать как ее нагружать не надо...
Повреди на Эйфелевой башне один два стержня нерасчетной нагрузкой и завалится все к чертовой матери. А в Останкинской вообще на тросиках все держится. Болтается правда чутка, но держится...
Наверное потому что кругом одни затупки, не шарят в очевидных вещах. Ну че моменты сопротивления считали?
Игорек!..Но квадрат то остался...Добавили ещё деталь!!!Не путай хрен с трамвайной ручкой...
Речь идет о балке с сечением в виде квадрата(прямоугольника) и балки с сечением в виде треугольника....
Что я и привел в пример с деревянным бруском....И мы его хотим согнуть...(сломать)...
Так что там за треугольный уголок?
Просто был 4 х звенный плоский механизм, со степенью подвижности 1. Стал пятизвенный со степенью подвижности 0.
Картинку можно?
Кстати рама на плн4-35 из профтрубы 80-120мм у меня.
Есть и такой плуг...Как бы более новее,чем был на моем фото раньше...И стойки уже соответственно другие...(стойка плюс башмак)
У меня -монолит
Как то так
Я лишь писал про то, что профильная труба, сделанная из круглой трубы крепче и более податлива, чем такая же профильная труба, сваренная из двух уголков - в ней 2 угла острых, и 2 угла сварные. То есть такая конструкция под нагрузкой по моменту по линии между острых углов имеет жесткость выше, чем по линии сварных углов, от чего и появляются трещины и поломки рамы.
Да ну его на ... такие плуги. Буду искать чего попроще. Уж больно сложный агрегат)))
Кто кокого производителя лемехов пользуется, цена, качество?
Извини конечно,но многие говорят что рессора не варится и лопает возле шва или по шву,но обратно если смотреть кто варит и для какой работы!Так что сваренный квадрат из уголков для плуга далеко практичней и крепче чем профиль квадрат и уж на 100 раз практичней чем трехугольник!
тут на днях зацепил плуг,и обратил внимание что рама сваренна из уголков как тут на фото выкладывали,плуг заводской плн-3-35
Профильная труба как квадратного так и прямоугольного сечения не изготавливается из круглой трубы а из листового проката складывается в короб и сваривается по длине.
На уголках из которых сваривают рамы плугов на внутренней стороне нет острых углов, они прокатаны по радиусу и толщина метала в этих местах почти в два раза больше толщины полки самого уголка. Правильно сваренный короб из уголков при таких условиях будет прочнее в качестве рамы для плуга чем рама сваренная из профильной трубы свёрнутой из листа.
Из личных наблюдений... На много больше скрученных рам плугов ПЛН сваренных из профтрубы чем из уголка. Когда присматривал себе плуг ПЛН смотрел в сторону БУ с заменой изношенных частей но пришлось отказаться от затеи по причине того что всё что продавалось было с гнутыми рамами в области между вторым и третьим корпусами то есть там где брус рамы выходит за пределы замкнутого треугольника рамы. Все эти рамы плугов были сварены из профтрубы а не из уголка.
Пришлось покупать новый с рамой из профтрубы ( производить рамы из уголка дороже чем из профтрубы) и сразу усиливать жёсткость рамы приварив дополнительную профтрубу вдоль рамы от поперечного бруса до места крепления третьего корпуса. таким образом опорное колесо сместилось левее на вновь приваренную профтрубу что в свою очередь решило проблему забиваемости плуга между опорным колесом и вторым корпусом растительными остатками в сырую погоду.
Очень сожалею, что первый заказ был без углоснимов. В полной комплектации корпуса (с углоснимами) предплужник вообще не нужен...
