ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 157 из 210
6278 сообщений
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
saab95
Сейчас новые штампованные стойки ПЛН бывают с браком - трескаются и отваливаются.
Плуг будет 2017 года выпуска
лучше рассмотреть вариант покупки Б/У плуга. А лучше всего б/у импортного с регулируемым захватом.
У нас Б.у все вареные переваренные, если только оборотные плуги рассматривать, но ценник намного дороже чем новый ПЛН.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Если сравнивать по заводу алмаз и Мзш по качеству сборки плугов и отзывов о качестве плуга кто лидирует?
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Konduktor пишет:
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
Плуг нормальный, только расходники (долото, лемех, отвал) у них специфические. Они не подходят ни от чего - только свои.
Яковлев Виталий.
Подходят один в один от противокаменистых ПГП-3-30 и тд. Там честно ПЛН и не пахнет симбиоз Одесского(рама) и ПГП (башмак, лемех долото отвал) я себе такой симбиоз лет 5 назад сделал не плохо пашет да и камешки встречаются дифицит бамак хотя от нас до РБ не далеко на заказ возят.
Яковлев Виталий.
Вы с плугом МЗШ работали?
KOHDPAT пишет:
Странно..Как гидроувеличитель сцепного веса регулирует глубину пахоты....?
Это наверное когда пашешь без колеса опорного, чисто на позиционировании. Гидравлика выдёргивает плуг сама, если сильно глубоко зарывается.
Гсв и позиционный регулятор две совершенно разные вещи...
Konstantinos пишет:
гсв реально полезная вещь?
Полезная,если пользоваться.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Плуги ПС
Примерно на сколько гектар хватает бокового Лемиха и основного на Плуге ПС 3/40
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Плуги ПС пишет:
В среднем от 50 до 100 га на корпус. Все зависит от содержания в земле абразива. То есть 3-х корпусный вспашет минимум 150 га до замены лемехов.
А ПЛН обычный 1000га вспашет до замены лемехов, если их не отломает по ходу работы.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
saab95 пишет:
Плуги ПС пишет:
Марку обычного плуга в студию
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
huh
saab95 пишет:
Плуги ПС пишет:
yes2
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
saab95 пишет:
Там титановый сплав???
Тот что на видео 2-х корпусной вспахал за сезон 220га. Долота и лемеха - под замену. Но 1000 shok ...... - он должен быть 9-ти корпусной.
Konduktor пишет:
Да они приезжали просто посмотреть.
Вполне возможно, однако сегодня уже звонили по предпосевному культиватору.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Если сравнивать ПС-3/40 и МЗШ ПЛН-3-35П по скорости, и качеству, обработки почвы, и заделки пожнивных остатков,
кто лидировать будет?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Плуги ПС пишет:
Насколько помню это ваш был совет - типа не мешайте плугу работать, куда его тянет туда его и отпускайте? Тогда согласен, безо всякого сопротивления он всю страну перепашет
А вы выпускаете плуги на Т-150 же? Они с 2х точечной навеской работают - та же самая ситуация куда его тянет то и пашет. Согласитесь у него будет больше ресурс, чем у плуга под МТЗ или под Кировец с обычной навеской, где 3 точки?
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Плуги ПС пишет:
Konduktor пишет:
Насчет МЗШ ничего не скажу, поскольку не видел его в работе "вживую", а вот по сравнению с ПЛН, плуг П-3/40 на две головы выше.
А не многовато будет ПС-3/40 для мтз 82? С таким захватом 1200мм
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Konduktor пишет:
Плуги ПС пишет:
Konduktor пишет:
Тут как у ПСК-у половину захвата пласт переворачивает а половину просто рыхлит как поскорезом,зато 60 см захват
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 414
Konduktor пишет:
Нет только ПГП 3-30
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Konduktor пишет:
Нет только ПГП 3-30
И как он вам в работе?
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 414
Konduktor пишет:
Отлично!
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
я поставил овалы полу-винтовые и наварил рессоры на носы лемехов теперь лезет отлично и пахата красивая ложит замечательно на любой скорости делает оборот пласта ПЛН 3-35
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Цветков пишет:
Фотки сделай пожалуйста лемехов, отвалов
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
А с предплужниками никто не пашет? На трактор нагрузка не повышается? Всё таки пласт 22х35 см в поперечнике как то не очень переворачивается полностью. Хорошо было бы дёрн предплужником завалить в борозду и основным отвалом зарыть основательно.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Плуги ПС пишет:
Ginaki пишет:
С предплужниками нагрузка сильно повышается. Поэтому альтернативу придумали - углоснимы. Конечно на 100% как предплужники они не работают, но процентов на 70 отрабатывают.
Углосним обще бесполезная штука,из им пахать Нада только на глубину от 25см,при влажности почвы 30% они оаботают как бултдозер,а с предпоужником такого нету, можно пахать до 25см.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
На фотографии углосним какой-то неправильный. Обычно он заподлицо с основным плугом идет, под него так меньше налипает травы. Дерн углосним плохо снимает - забивается, да и работает только на определенной глубине.
Предплужники регулировать можно по высоте. То, что они создают нагрузку - это лишь что полевой доски у них нет и увеличивается сопротивление на трение в основной полевой доске, отсюда и пишут про увеличение нагрузки, но в умных книжках указывают увеличение сопротивления в следствии повышения трения полевых досок, но не общее сопротивление плуга. На тракторе не заметно есть предплужники или нет, по тяге.
Опять же не забываем про навеску плуга - если она жесткая и воздействует на трактор, то любое изменение нагрузок, начнет поворачивать трактор. Если навеска шарнирная, то пусть хоть плуг боком идет - на трактор это никак не повлияет, он прямо поедет.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Плуги ПС пишет:
Пример из личного опыта - пахал на МТЗ-82 простым ПЛН-3-35 на глубину 25 см - расход 22 литра на га. Потом попросил у соседа плуг ПЛН-3-35 но с предплужниками. При той же глубине пахоты расход стал 26 литров на га. Так что насчет того, что предплужник не добавляет нагрузки, я бы поспорил.
Зацепите плуг с предплужником и обычный к нормальному трактору с шарнирной навеской, и увидите, что особой разницы по топливу нет. У МТЗ вся проблема в том, что часть энергии тратится на трение колес о край борозды, на движение с немного повернутыми передними колесами, и на лишнее заглубление плуга на неровностях поля.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Литература пишет: предплужники создают небольшое тяговое усилие, углоснимы начали ставить для пахоты на каменистых почвах.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Плуги ПС пишет:
Да что же вы никак в толк не возьмете, что не должен трактор пахать с вывернутыми колесами. Если плуг уводит в сторону, то надо не навеску отпускать, а понять почему уводит и устранить это. Почему на моих плугах ПС растяжки отпущены и плуг идет как культиватор за трактором? И причем здесь шарнирная навеска? У любой навески есть предел отклонения, но его при нормальном плуге не должно быть. Не должен трактор с плугом бороться.
Почему тогда плуг на полностью не зависимой навеске, или по другому сказать - на шарнире, во время пахоты свой захват меняет? Когда земля рыхлая и мягкая - у него захват меньше становится, легко идет, а стоит зайти ему в сырую плотную землю, как он сам по себе захват увеличивать начинает?
Получается что, на легкой почве нагрузка на грудь отвала маленькая, полевая доска, возможно, проминает землю при работе и смещается, уменьшая захват. Но почему тогда плуг, встречая тяжелую землю захват увеличивает? Ведь тут наоборот - полевая доска держит лучше и не должна смещаться, а сильный сдвиг в сторону корпуса плуга должен наоборот - захват уменьшить?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Михаил Сычиков пишет:
Углосним - это самая бесполезная вещь в плуге, которая только лишние проблемы создаёт.
Ну я бы так громко вслух этого не говорил. Нужен он для вспашки кукурузы и бурьяна (где предплужник забивается)
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Андрей КАПМ пишет:
Или где соломы дох...я.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
saab95 пишет:
Если, Сдвиг в сторону полевой доски захват уменьшает. Тогда, Сдвиг в другую сторону захват увеличивает.
Всё правильно. Так и должно быть.
: Nikolaev
14.04.2018 - 08:58
: 183
Плуги ПС пишет:
Он РАБОТАЕТ и работает отлично. Да он не любит грязь, да его нужно подготовить перед работой - слегка отполировать лепестковым кругом с наждачкой
Спорить по поводу полезности углоснима, похоже, бессмысленно потому, что люди видят в нем разное предназначение.
В цивилизованной литературе это называется Trashboard. Задача инструмента - сбросить на дно борозды растительные остатки. Конечно, бывают обстоятельства, когда он бесполезен.
И пара наблюдений:
1. Европейские бренды не выпускают плуги, на которых нельзя применить углосним
2. Та порнография, которая в совке крепится прямо на отвал (а не над отвалом), углоснимом не является.
3. Углосним не любят прежде всего за то, что он сильно залипает. Залипает потому, что в его зоне не создается достаточной нагрузки, чтоб "содрать" прилипшую почву. В отличии от отвала, который может в определенных обстоятельствах самоочиститься.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5453
Где е цивилизация и где е совок вопрос спорный.
И дело не в названии. Хай афроамериканцы называют как хотят.
Дело даже не в том, чем оно там является.
Главное – чтобы работало.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
IQcomposite пишет:
Плуги ПС пишет:
И пара наблюдений:
То что на видео нормальный плуг лучше вспашет. Углоснимы здесь не забрасывают верхний слой в борозду а выкидывают его за пределы борозды. Оттого и пахота с зеленью.
