ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 154 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Ну само собой....(.А зачем,если можно просто спросить цифры,размеры,,порядок и потом спорить,говоря что ...Ай,да не буду писать....)
Тогда если не сложно, такой же вопрос, вы же следили за диалогом, куда денутся добавленные или убавленные сантиметры при регулировки раскосов?
Поднимутся или опустятся РОГА НАВЕСКИ,ВМЕСТЕ С ВТЯГИВАНИЕМ-ВЫТЯГИВАНИЕМ ГИДРОЦИЛИНДРА....
Ну уж если и с этим у людей туго,тогда извини...
Давай по делу! На вопрос ответь.
Да что то ГЦ как был на месте, так и сейчас в том же положении! Пошевели мозгами еще!
Да снимите Вы их совсем тогда(пусть треугольник на пеньке подержится)....И крутите в руках туда-сюда...Одновременно пусть Ваш друг поднимает рога навески вверх-вниз...А вы приставляйте раскосы,только пальцы в отверстия не вставляйте...)ФОМА.ВСТАВЛЯЙ ПАЛЕЦ)
Ответ уже есть, чего по 10 раз писать. )
Да Вы что.... прям, так втянутся?
Не передёргивайте...ПОДНИМУТСЯ ИЛИ ОПУСТЯТСЯ....
Вот, давай без пенька, уберем раскосы и, что будет?
А Вы с Казаком всё ещё на одной волне или соскочили на регулировку?
Да намести они будут, как они втянутся, тогда они бы просто падали, когда трактор простоял 2 месяца без движения. А они в том положении в котором я их и оставил!!!!!!!!!
Понятно,такой же специалист
НЕт,будем с пеньком.Так до Вас быстрее дойдёт....Но можно и без него....Треугольник опустился на землю и стоит....Вы сняли раскосы и крутите их в руках.Одновременно Ваш друг опускает навеску ,подгоняя её рога именно на то расстояние между проушинами крепления раскосов,на сколько Вы удлинили и укоротили....Что изменилось...Как стоял треугольник на ноге,так и стоит.......
Да нет, давай без пенька,(быстрей дойдет) на чем будет висеть треугольник? И в каком положении он будет висеть?
А давай с плугом,для наглядности.....Вот он в борозде вместе с трактором...Встали...Навеска в плавающем...Всё замерло...Подошли к трактору и сняли оба раскоса.....Что получилось?...Рога навески опустились,на сколько смогли...Теперь Вы покрутили туда-сюда раскосы в руках...Удлинили....Надо ставить на место....Цилиндр на подъем,.рога навески поехали вверх....Ага,вот и раскос можно поставить,расстояние между проушинами рогов навески и продольными тягами трактора соответствует длине раскоса...Вставили пальчики...Опять всё замерло...СТОПЕ!!!А почему зад плуга не поднялся!!!Раскосы то ведь мы длиньше сделали!!!!
Александр, Александр, давай не будем соскакивать! На чем будет висеть и в каком положении будет уголок?
Да хоть на хер его повесь...Без разницы...(а в данном случае я на треугольник навесил плуг,чтобы задний корпус лучше виден был!)
Все Санечек сдулся, хамить начинаешь, слюнями брызгать, что мозги начинают работать,свою глупость понял?
Ни грамма....Ваши условия куда и чего вешаем,ставим и т.д....Я ВАМ все положения уже описал...
Я же сказал,то,на чем Вам хочется....
Не хочется щётку от трактора оцеплять,зима у нас начилась,а так бы подцепил плуг и показал,что от изменения длинны раскоса подъём задней части плуга не изменится,иизменится только общая высота подъёма плуга.
И не только ))) Тут еще одна истеричка есть ))
Висеть будет уголок на винте и ляжет на трактор ( на сколько позволит винт)т.е. угол наклона поменяет еще больше и диагональ между креплением винта на тракторе и яблок тяг увеличится. А если винт убрать, то упадет(или ляжет на мост)
А..... так ты еще тупить и не начинал, дальше, что хуже будет?
Аааа...Отсоединив раскосы треугольник на винте повиснет...Прям в воздухе? Нет уж,давайте хоть как,но рисуйте Ваши ПЁРЛЫ....
Ну и упал треугольник до низа из верхнего положения и что?...Ну изменился угол и что?Плуг в это время до америки опустился и что?.....Удлинили раскосы,зацепили за рога навески а поднимать то и некуда...И что?
Да ничего, просто как до жирафа на 3 сутки!
а если уголок толкнуть в другую сторону от трактора то уголок ляжет на землю.
