ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 156 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Кукурузу любой припахивает, главное подать ее в плуг правильно - на перед трактора или отвал нужен, или труба почти до земли, что бы кукурузу вершками вперед укладывать, а после плуг все прекрасно завернет. Если ее просто трактором пахать, то ее сначала мостами поломает, потом обрубки вертикально еще к плугу подъедут и об раму начнут стукаться, из земли с корнями выдираться, или обламываться - и все это начнет плуг забивать.
Хочу приобрести плуг себе, от завода МЗШ Белоруссия. Для МТЗ 892.2 Кто что скажет по нему? кто работал с ним
МЗШ ПЛН-3-35П
По характеристики очень впечатляет!
Плуг нормальный, только расходники (долото, лемех, отвал) у них специфические. Они не подходят ни от чего - только свои.
Расскажу про свой опыт работы с ПЛНом. В 90-е приходилось много пахать частных участков, Почвы от песчанных до суглинка в пределах одного населенного пункта. Пахотный горизонт небольшой и везде разный. Местность пересеченная то с горы, то в гору. Пахал с использованием ГСВ. Делал так. Заезжаю по дороге на автобусную остановку левыми колесами на бордюр и регулирую плуг,чтобы лезвия лемехов лежали ровно на асфальте. После этого укорачиваю центральный винт и еду дальше. После такой регулировки плуг при пахоте очень чутко отзывается на каждый оборот маховичка ГСВ. Надо чуть по-глубже, по-мельче полоборота -оборот маховичка и все готово. Когда на бордюры заезжать было лень (все размеры раскосов винтов записаны), за весь день подкручивая плуг так и не удавалось добиться чуткого отзыва на регулировку ГСВ. Мораль: плуг требует гораздо более тонкой настройки чем представляют себе многие, без проблем регулирующие плуг в борозде. Если бы не работал с ГСВ, то никогда не понял бы этого.
и к чему это,есть одно но,если нет гсв,то чего делать?
Пахать на плавающем
да это понятно,только там говорилось о настройках плуга.
Странно..Как гидроувеличитель сцепного веса регулирует глубину пахоты....?
Это наверное когда пашешь без колеса опорного, чисто на позиционировании. Гидравлика выдёргивает плуг сама, если сильно глубоко зарывается.
гсв реально полезная вещь? Я себе собрал комплект и установил, осталось трубки гидроаккумулятора поставить. Так то пвм есть, но думаю не помешает. Подходит. Гсв с комплектом трубок слив и подача, у меня мтз50 и стояли трубки и гсв с него, поставил гсв 80 и между ним и трубками зазор миллиметров 8, не Притянешь, пришлось менять трубки, замок держит отменно.
Бери Плуг ПС и будет тебе счастье.
Есть вариант Алмаз Finist ПЛН-3-35 С Предплужниками, но МЗШ более навороченный, а по расходникам МЗШ это точно что не подходят? Даже Лемихи?
Да у нас здесь выбор не велик, Кроме АЛМАЗА и МЗШ и Местного производства ничего нету! А про Плуг ПС понятия никто не имеет что это такое.
Появился еще вариант плуга МЗШ ПКМП-3-40Р C системой рессорной защиты! мощности я думаю хватит для МТЗ 892.2 или в нагрузку будет такой плуг?
С таким плугом наверно лемих, или долото, повредить будет уже сложно!
Или все таки ПЛН-3-35П ?
Что скажите.
Обсерется 892.2 от пкмп 3-40р,если только не пахать на 10 см
Михаил 44 RUS
тоже думаю на коробку передач в нагрузку хотя тут пишут https://fermer.ru/forum/pochvoobrobatyvayushchaya-tehnika-selskohozyayst...
И завод МЗШ пишет Плуг агрегатируются с тракторами класса 1.4 –МТЗ-80/82, МТЗ-100, с шириной колеи трактора 1400-1600 мм.
Во как Михаил 44 RUS
На заборе написано ...изда,сунеш а там гвоздь,одно дело пахать из года в год,другое дело тянуть на 4 передаче.
На какую глубину планируете пахать?
Михаил 44 RUS
Если оно будет так, то по времени отставать этот плуг будет от ПЛН-3-35П
На 25-30 см в этих приделах.
Не Целина!
Купите лучше 3-35,если почва и погодные условия позволят то выше скорость включите .
А ещё лучше с регулируемой шириной захвата
Михаил 44 RUS
Я тоже придерживаюсь этого, тем более завод рекомендует 3-35
Нету таких у нас.
У меня вариант из ПЛНов МЗШ. АЛМАЗ. И местные производители.
У таких плугов проблемы при боковой нагрузке при контакте с камнем или иной преградой. Когда нагрузка идет по ходу корпуса - он легко отгибается и никаких проблем. Если же долото во что-то воткнется, или камень по касательной начнет оказывать давление в сторону на отвал, то защита не срабатывает - гнет стойку.
Не гнет как у плуга во вложении, при чрезмерной нагрузке вбок у него просто стойка отлетает и шланг рвется.
Нужно просто поднять плуг, сдать назад, одеть стойку и заменить шланг.
Достаточно тот же старый ПЛН переделать под палец, что бы он имел возможность поворачиваться в стороны и не влиять на трактор, сразу все проблемы с настройками плуга перестанут беспокоить. Ведь основная проблема в том, что если земля глина тяжелая трактор разворачивает, если земля легкая трактор в другую сторону разворачивает=)
Это же ПС 3/40 захват 1200мм как и у МЗШ ПКМП-3-40Р видимо многовато будет для моего девайса с таким захватом
и по регламенту рекомендуют с захватом 1050мм
что стойка гнется при боковой нагрузки это понятно, но чтобы отлетала? Это может с гидравлической защитой а не рессорной?
Это белорусский плуг, производство Минский Завод Шестерен. Плуг хороший, пашет нормально. Но, рабочие органы ТОЛЬКО свои.
Если у Вас нет камней в полях - ни рессорная ни гидравлическая защита Вам не нужна.
Мне надо качественную обработку земли! Если сравнивать плуги по качеству обработки земли, из каких плугов лучше выбрать
МЗШ ПЛН-3.35П
МЗШ ПКМП-3-40Р
АЛМАЗ Finist ПЛН-3-35С (Предплужниками)
И кто нибудь работал с МЗШ ПКМП-3-40Р на МТЗ 80/82 ?
ПЛО 3+1-50 аналог лемкен. Полосовые отвалы.
ПЛР 2+1-50
ПС: Кстати, час назад были в гостях фермеры из Бишкека. Вроде рядом с Вами...
С рессорной гнется.
Сейчас новые штампованные стойки ПЛН бывают с браком - трескаются и отваливаются. А учитывая стоимость лучше рассмотреть вариант покупки Б/У плуга. А лучше всего б/у импортного с регулируемым захватом.
[/quote]
Подходят один в один от противокаменистых ПГП-3-30 и тд. Там честно ПЛН и не пахнет симбиоз Одесского(рама) и ПГП (башмак, лемех долото отвал) я себе такой симбиоз лет 5 назад сделал не плохо пашет да и камешки встречаются дифицит бамак хотя от нас до РБ не далеко на заказ возят.
Андрей КАПМ
Эти плуги в списке нету
Да они приезжали просто посмотреть.
