Плуг ПКМП-3-40Р. Потянет ли его МТЗ-82?
25 сообщений
: д Борок,Псковская обл.
23.01.2010 - 18:50
: 12
Добрый вечер,хочу купить такой плуг для каменистых почв с рессорной защитой для МТЗ-82. Кто что может сказать о нем, потянет ли его МТЗ-82 (вес плуга 680кг), нигде не нашел отзывов.Производитель: Беларусь.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
потянет, куда денется. если конечно, глину на 60 см вглубь пахать не собираетесь
: с.Полошково Тульская область
26.10.2013 - 18:48
: 466
Потянет.Он глубже 30см не пашет. Его (плуг) выворачивает.
23.01.2010 - 18:50
: 12
Спасибо за ответы, буду принимать решение.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Кто нибудь пахал этим плугом на Мтз 82 ?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Последний корпус снимите и нормально будет.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
saab95 пишет:
Я не пойму этот плуг для чернозема или для вспаханной земли уже ?
Если он не тянет 82 зачем тогда производитель завода МЗШ пишет Плуг агрегатируются с тракторами класса 1.4 –МТЗ-80/82, шириной колеи трактора 1400-1600 мм.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Потому что сильно зависит от земли.
Например порой поля, которые лет 10 не пахались пашутся лучше (в плане нагрузки), чем обрабатываемые, но укатанные плотно агрегатами. Но бывает и наоборот. Где-то земля посуше и уже плохо идет. Поэтому конструктора считают нагрузку на один корпус плуга, умножают на количество корпусов и определяют какой трактор нужен.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
saab95 пишет:
+1
В Белорусии почвы торфяные - очень лёгкие, и для их условий такой плуг для МТЗ-82 вполне подходит. А для Ваших почв - может не потянуть. А может и потянет.
Наши католическо-протестантские вероятные противники считают по 45 лс на один корпус. И я с ними соглашусь. В наших условиях 3 лемкеновских корпуса МТЗ - 82 не потянул- 3-й корпус отцепили.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Если земля не целина! и обрабатывается плугом несколько лет, и подцепить этот плуг на МТЗ 892.2 он себя будет чувствовать также как и с ПЛН-3-35П?
Если задать глубину обработки 25-30 см на плуге ПКМП-3-40Р то по времени обработки он будет отставать от ПЛН-3-35П
или же одинаково?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Нет никакой разницы.
Только дело тут в том, что можно 3-х корпусным допустим на скорости 5км в час пахать, а можно 2-х корпусным на скорости 9км в час, и производительность будет одинаковая, а вот нагрузка на трактор меньше, и качество вспашки выше.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
saab95 пишет:
А можно с одним корпусом на 18 км/ч
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
saab95 пишет:
Проще говоря, если работать с плугом ПКМП-3-40Р вспашка будет примерно такая, как и на ПЛН-3-35П Но! Нагрузка, на трактор возрастает, из-за разницы захвата плуга, (150мм) и за конструкции отвала, (Уделенные отвалы)
И такая-же ситуация обстоит и с плугом ПС-3/40 от компании Сергиенко А.Г ? как и с плугом ПКМП-3-40Р
Походу эти плуги, наверно, для МТЗ 1025
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Чем больше ширина захвата корпуса, тем больше плуг землю в сторону перекидывает. Отсюда он лучше пашет на глубину, а вот если глубину делать маленькую, то качество такой вспашки хуже, чем на корпусах с малым захватом.
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
нв пишет:
Купи противокаменистый б/у с гидрозащитой и будет тебе счастье да и дешевле он наверное
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
saab95 пишет:
Но! На глубине 20-27 см, шириной захвата в 400 мм возрастает нагрузка на КПП, и на двигатель, и при этом замедляется скорость обработки почвы, чем на ширине захвата в 350 мм, при такой же глубине обработки, и скорость обработки будит выше, а чем выше скорость, тем лучше отвал переворачивает землю.
и поэтому лучше всего брать захватом в 350 мм, Дабы сохранить ресурс двигателя и КПП
и как говорит
Михаил 44 RUS пишет:
одно дело пахать из года в год, другое дело тянуть на 4 передаче.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
Нету таких у нас! И он будет дороже чем новый ПЛН
у нас с рессорной защитой в диковинку, а тут с гидравлической защитой!
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
Konduktor пишет:
Это я не Вам написал а НВ из Псковской обл.
Для Вас посмотрите Б/У на АВИТО может кто доставит попутно
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Предполагаю что нв , уже купил этот плуг, так как прошло уже 4 года!
нв пишет:
07.01.2016 Добрый вечер,хочу купить такой плуг
Суда попутно только могут посылку отправить.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Konduktor пишет:
10 сантиметров не критично, но уже на 25см даже захват в 35см мал что бы хорошо оборачивать пласт, и тут лишние 5см на корпус как раз и помогают делать это лучше.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
saab95 При глубине обработки в 25 см, и шириной захвата плуга 1200 мм, какая должна быть минимальная допустимая скорость? Что-бы отвал качественно переворачивал землю
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Konduktor пишет:
Это должно быть прописано в технической характеристике конкретной модели плуга. Так называемая рабочая скорость.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Посторонним В. пишет:
Konduktor пишет:
Совершено верно! Что у плуга есть рабочая скорость, при которой он работает правильно! У плуга ПЛН-3-35П. она составляет в диапазоне, 7-9 км/ч. У плуга ПКМП-3-40Р 9 км/ч
Вывод! Чтобы пахать качественно нужно придерживаться рабоче скорости ПКМП-3-40Р 9 км/ч при глубине 25-см это будет тяжко, и сильная нагрузка для мтз.82
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Рабочая скорость это одно, а реально что там представляет из себя земля - совершенно другое.
У нас пахали ПЛН, даже на медленной скорости, километра 3-4, чистую землю он хорошо рыхлил и переворачивал. А если ехали быстро километров 8-10, то прямо было видно как земля просто в сторону улетает и получалось ровное поле, а на медленной скорости была заметна некая бугристость.
Однако если земля сухая, или слишком влажная, то получаются или комки, или просто обернутые макаронины, и не важно какая скорость. Но у нас опыт с 2-х точечными навесками, или с шарниром на плуге, когда он живет своей жизнью - если земля с сильным сопротивлением его в сторону вышибает, т.к. полевая доска не держит. В случаях с МТЗ с жесткой навеской механизатор постоянно руль выкручивает lol
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Скорость высчитываться при правильных условиях почвы (влажности плотности)
При их соблюдении пахота идет гладко
