ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 120 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Совершенно правильно. Певая вспашка чтоб дёрн перевернуть. Чтоб трава гореть и гнить начала.
Изаините но вы безобразно вспахали. Заказчику ещё немало денег вложить придётся как минимум для борьбы с травой.
И потом на каждом бугорке плуг будет подпрыгивать а на каждой ямке тонуть.
И вообще вы на мои конкретные вопросы отвечать будете?
1. Т-40 и плн3-35. Как пахать?
2. Зачем на плуги ставят опорное колесо?
3. Зачем на на гидросистеме трактора плавающее положение.
4. Как настроить плуг?
5. Когда заглубился плуг как поднять гидравликой первый корпус на 3 см?
Ну и цитатку где я писал что вы не в то время пишите если не трудно. Вроде наоборот писал что пахать надо как только земля подошла. И что неделями эта пахота никак не длится. Вы с меня цитату просили я вам весь пост выложил. А я прошу прошу...
Показал. Вы честно думаете что мне нечего показать?
Он и есть огород. Более того перед тем как пахать я сказал хозяину чтоб траву скосил. Надо то всё по хорошему делать а не засадить плуг по раму и хвастаться этим. Зачем вашему заказчику глубина 30 см?Фото до не догадался сделать но кто знает тот по нерассыпанным валам поймет что это дёрн. Показать для сравнения фото пахоты окультуренного огорода?
Искать я для вас не буду, ищите сами. Заявляли, что к 9-му мая закончили. Заявляли что пахать нужно пока земля не высохла. Заявляли что мы с середины мая начинаем пахать и пашем неделями , а когда всё вспашем, начинаем сажать картофель в июне. Заявляли по всей широте весна приходит одновременно, снег тает одновременно и использовали это своё веяние как аргумент, неправильности нашего числа начала вспашки.
На все остальные ваши вопросы из списка, я отвечал по несколько раз выше. там и про колесо, и про настройку и про всё остальное.. Перечитайте ещё раз - лучше запомнится.
Это вообще жопа!!! Да уж, тяжёлый случай. Лицо увы вы не сохранили. Ответов на вопросы нет цитат нет есть только уже истерика. Причём вас всё дальше заносит.
Я не обязан отвечать вам по нескольку раз на одни и те же вопросы.
Вам отвечаешь, а вы опять их задаёте. Опять ответишь , а вы снова эти же вопросы задаёте..
Так сколько можно то???И ради чего? Продолжать тему захламлять??? Спор ради спора??? И кто из на после этого лицо не сохранил??? ТО то же!
Если спрость на какую глубину пахать ответ ясень пень будет очевиден. А как лучше?
А тут уже нюансы. Что человек собирается делать с этим полем? Если вслед за вами фреза или культиватор заедет и в середине лета культиватор пройдёт тогда да. А если он в таком виде это поле оставить хочет до осени это писец.
Как дитя малое. Не хочу не буду.
Ни на один вопрос вы не ответили. Ни одну цитату где я сказал то что вы твердите не привели. Не потому что не хочу не буду. У вас столько постов с одним и тем же текстом что давно бы расставили все точки. Но увы ни ни ответов. Закончим спор? Как мы его закончим если истину не нашли.
Моё предложение. Забыли всё что было раньше. Вы отвечаете мне на пять вопросов пост 3767. Можете задать мне свои вопросы. Обещаю ответить.
Заблуждение и миф.
Глубина вспашки зависит от условий.
Хоронить остатки на глубину 30 см - это гарантированно их законсервировать.
Могу ошибаться, но думаю, что 30 см - это бесплодная попытка отстраниться от проблемы плужной подошвы. Типа, ну, раз она так глубоко, то проблем как бы и нет. Ошибочка. Проблема есть. Все равно требуется глубокое рыхление.
Европейцы (90-110 га урожайность по пшенице) пашут на 16-20 см.
Вот это вы загнули! Хорошая рассыпчатая земля на любой скорости рассыпается. Уж точно ровными кучками лежать не будет. Песок пашу там и борона не нужна.
Ну и вы правда считаете что плохо настроенный плуг так пашет?
Если пахать плугом с захватом корпуса 35см на глубину 30см, то местами пласт не будет обернут. Тут лучше захват корпуса 40см или больше.
Поля с кустами и деревьями лучше всего пахать глубоко, так больше растительных остатков в борозду ляжет и не будут валяться на поверхности. Никакой культиватор потом по этому полю не пойдет - заломает все лапы. Тут только борона дисковая, да после разбрасывателем что-то посеять.
WTF?! Ой, забыл. Тут часто скрепный-бородатый народ бродит. Проехали.
Попробуйте перечитывать то, что вы пишете, прежде, чем публиковать на форуме. Здесь нормальные люди, которые понимают и в ГМО, и в химии. Ваши телевизионные лозунги нужны в другом месте. Неважно. Проехали. Вспахивайте свой огород, как умеете
Проехайте по этому полю и напишите про ощущения. И через месяц фото сделайте.
Ещё раз говорю. На рассыпчатой земле борозд не будет. И это как надо завалить плуг чтоб корпус не сыпал? И смыле мне интересно где такая настройка которая плуг вокруг продольной оси крутит?
Чтоб выровнять плуг. Чтоб лемеха ровненько на ровненькой площадки лежали. Я когда регулирую на шпалу заезжаю. Но накрутить раскосы так чтоб завалить плуг боюсь резьбы у них не хватит. Тем более что длина левого раскоса даже в инструкциях написана. На мтз если не ошибаюсь 475 мм.
Стоп. Плуг не лезет в землю. Это как? Настроенный плуг с хорошими лемехами лезет всегда. На твёрдой почве чуть дольше чем на мягкой но лезет. И если не лезет надо просто отремонтировать или настроить плуг. Решать проблему регулировками глупо. Вы так делали если пишите?
Истина проста. Слушайтесь Алекса и учитесь у него.
НаУчитесь нормально пахать. А не так как вы по напахали(фото выше)
И Лугачёв вам Правильно , четко по делу говорит..
Та шо там тот огород пахать, 3 раза развернулся и готово. Ещё и земля поди как пух. Сказка а не пахота. Яп месяцами пахал.
Не получается Алекса слушать. Нет его.
Вы то по делу что скажете?
В том то и дело что за день очень далеко не три раза надо развернуться. К вечеру от руля руки не поднимаются. Поверьте. У меня дозатор и лентяйка. Руль лёгкий но за день накрутишься от души. Это одной рукой. А второй скорости напереключаешься. Ну и плуг поднять опустить надо благо у меня тумблер. Но это ещё не всё. Головой за день накрутишься шея не поворачивается. И это как ни странно не всё. Надо развернуться чтоб на соседний участок не заехать чтоб плугом забор или сортир не снести и чтоб яблоньку не поцарапать. Но и это ещё не всё. У четверти клиентов свои понятия как пашется огород и они свои пожелания начинают высказывать. Думаете всё? Хрен там. Могу продолжить эту быль.
Это и есть по делу, чтобы вы смогли научится. Алекс написал вам много полезных сообщений. распечатайте их и перечитывайте. Постоянно держите при себе .
Это говорит о том что оборотов руля много(не тот дозатор) . И говорит о том , что обзора в вашей кабине нет. Вот и вертите головой, выглядываете в окошечки, присматриваетесь, кабы чего не снести..
Что вы к человеку пристали? Его попросили, он вспахал. Заказчику именно так и надо.
Отличная вспашка. Борозда ровная, как стрела. И поле ровное.
То, что чемоданы наворотил. Так, а что вы хотели от весенней вспашки?
Кстати, это вам не песочек пахать. На тяжелых глинистых почвах так и будет.
То, что трава торчит. А что вы хотели от этого плуга? Там ни углоснимов, ни предплужников нет.
А если хотите ровного и чистого поля, чтобы трава перегнила, так первым нужно пускать четырехрядную дисковую борону. И бугры и ямы выровняет. И траву, и кустики порубит, и с землёй равномерно перемешает, чтобы перегнило лучше. А уж вспашку проводить осенью. Как положено.
Зря Вы с ними связались. И Алекс и Евгений Вас откровенно заводят и тролят.
А обзор тут ни причём. На тракторе без кабины вы бы на огородах в городе не глядя разворачивались бы? Ну-ну.
По поводу дозатора. Сколько оборотов должно быть у руля с дозатором? У меня три.
Головой мотать бы не нужно было бы, пригибаться и в окошечки высматривать, выискивать взглядом тоже не нужно было бы..
А с дозатором если три оборота , значит в другую сторону четыре. На МТЗ с ГУРом чуть более двух оборотов в любую сторону и это самое оптимальное..
Три оборота от края до края. Если вы не в курсе спрсите у гугла. Обороты руля с середины не считаются. Думал вы это знаете поэтому уточнять не стал. Это раз.
Два. С какого перепуга у меня разное количество оборотов руля при поворотах в разные стороны? Один в один.
Только после пришлось бы у этого дискатора стоек 6-8, а то и 10 заменить, ромашки новые купить, вообщем ремонта тысяч на 20, а то и на 40.
Самое простое средство для приведения полей в норму, это вспахать, пройтись бороной (диски на одном валу), после чего длиннобазным планировщиком. И будут поля ровные и гладкие. А бороны и лущильники разве только развальные борозды загладить могут и ничего более.
Во первых, вы как всегда плетёте не понятно что. Речь и велась об оборотах от края до края. На ГУР МТЗ, от края до края чуть больше двух.
На дозаторе равное количество оборотов в любую сторону , может быть только при симметричном цилиндре. Врят ли у вас такой стоит. Скорее всего обычный.
