Самодельный экструдер кормов. Страница 86 из 144
как обычно - от 130 до 150 град. От влажности и масленичности сырья зависит.
Ну и от желания переработчика
Ясненько. А у меня дело сдвинулось с мёртвой точки.... . Оказалось у нас большая проблема найти кругляк большого диаметра.... . Но сегодня отыскал у металлоломщиков то что нужно, ось от какого то прицепа, наружный 120, внутри 80... . Остальное попроще будет..... . И подшипник 7609, в металлололоме, новый и даже не ржавый.. . За 8 рублей, а в магазине 700....
А это на что Вы планируете?
http://elar.usfeu.ru/bitstream/123456789/40/3/Litvinec_%20YU.I..pdf
Корпус подшипниковый, по чертежам Грина.... .
Теперь понятно. А то у меня получилась такая ситуация, выточили детали из разной стали. А при закалке шнеков и корпусов начались проблемы, термист перекаливал некоторые по несколько раз что бы набрали хотя бы 42-44 HRC.
А мы решили корпуса на заводе заказать...., по знакомству..., поди подешевле обойдётся..., ну а что попроще- сами.... . А вообще, хочу к этому аппарату изготовить "мясорубки" сменные..., экструдер, маслопресс, гранулятор, ну и без кавычек мясорубку... . Но сначала экструдер, а там по результату... . Кстати, спасибо за полезную ссылку!
Ну это очень нерентабельно. Все эти аппараты имеют свои особенности. Разные обороты , моменты, мощности соответственно. А про мясорубку ваще молчу, в каждом магазине от 50 баксов.
Ну рентабельность то она разная бывает.... . Если к каждому аппарату покупать движок, точить идентичные, пусть и несколько другого размера детали..., бункера, питатели, потом кабеля, пускатели, амперметры, кнопки...., место в конце концов они тоже немало занимают... . Тем более маслопресс из-за 4 тонн в год делать тоже не рентабельно.. . Излишек мощности он же не недостаток... . Обороты... ,буду ставить КПП от жиги, и редуктор 1:4... , получается на 1 передаче 100 об, на 2-ой 160, на 3-ей 250, на 4-ой 375. Думаю этого диапазона скоростей достаточно. А что касается мясорубки, только не кидайтесь в меня помидорами... . Я про корма животного происхождения..., боенские отходы на мясорубке 500 вт это как то смешно чтоли... . А вот выбрасывать их это не "не рентабельно", а расточительно.. . Тем более в ближайших планах прудик под форель.... . Да и поголовье не 20 свинок.., и рогатиков много... . На мясорубке за 50 долларов ну никак... . Так что пусть лучше нерентабельно....
Да, я думаю это очень хорошая идея. Если аппарат работает не каждый день, то таким образом можно получить почти универсальную установку.
Маслопресс 100 об много. 60 там нужно максимум, иначе масло не будет успевать отжиматься, выход уменьшится. Мощность пару кВт. Шнековый гранулятор вещь вообще малорентабельная. Ну а мясорубка для отходов бойни, это грубо говоря большой блендер. Вся конструкция дешевле шнековой части, я уже не говорю о проблемах с подачей. Плюс постоянное переоборудование, оно только кажется что не сложно. Проще один раз сделать вторую ступицу. Я уже не говорю о кпд
П.с. Дорожный знак во франции: "Водитель, не нужно одной рукой вести автомобиль , а второй трогать рядом сидящую даму, потому что и то и другое ты делаешь ПЛОХО!"
А универсальные аппараты это всегда компромисс.... За идею с блендером спасибо, это действительно гораздо проще конструктивно и результат зависит от времени обработки, а не от параметров аппарата.... . С маслопрессом спорно, но не будем об этом..., а вот гранулятор.... !!! Почему шнековый малорентабельно, я по нему не могу информацию нормальную найти, но Манерон в теме про кормоцех предлагал изготовить шнековый..., на мою просьбу о помощи не особо отреагировал.... . Про матричные читал, там тоже проблем хватает с матрицей..., если есть что конкретное по шнековым, скинь ссылку плиз....
По шнековым грануляторам, низкая производительность и высокая энергоемкость.
Ещё вопрос экструдероводам..., а как зимой увлажнять смесь? Ну и вообще, особенности зимнего экструдирования....???
Увлажнять подсоленой водой.
В твоей ситуации самое главное в плане зимнего экструдирования - это успеть к зиме хотя бы запустить экструдер
А если серьёзно - то если настроить всё нормально - то и особой нужды в сильном увлажнении нет. Зерно в сыром осенне-зимнем воздухе как правило не бывает сильно пересушеное. Кукуруза - почти всегда влажноватая. Разве что пшеница - и то - в смеси - идёт и так.
Я в большие морозы - грел корпус перед запуском горелкой - а то от трения - долго ждать сильно.
Ну а в целом - то особых проблем зимой я не заметил. Разве что - необходимость расчищать снег к сараю
Так он у меня уже почти готов!!! Только пока в голове правда...... А вообще, ждемс пока праздники закончатся, а потом пока токарь праздновать закончит... . Железа насобирал, теперь пока токарь точить будет, буду станину варить..... . Правда 380 на фазенду только в августе будет, но ничего, пока дома поставлю.... .С увлажнением понятно.., решать будем по ходу.... . А у нас кукурузу на зерно не сеют, только на силос..., горох только и то ещё поискать надо... . А снег к сараю я не чищу...., у меня "Буран" есть, я прикатываю... . У меня от дома до свинарника 200 метров...
Доброго дня уважаемые форумчане!!! Хотелось бы спросить где можно найти чертежи на экструдер производительностью от 300-500кг/час??? У меня есть экструдер на 100кг, но скотины слишком много, не успеваю!!
Доброго времени суток. Поделитесь пожалуйста чертежами экструдера на 100=150 кг\час
Делов-то....
Большое спасибо... есть над чем поработать)
Доброго вечера Всем.Раскажите,подскажите,покажите ,на счет шнековой подачи зерносмеси в экструдер.Спасибо.
Выше в теме давал и описание и фото.
Вкратце - моторчик 12в с редукторм - типа дворников автомобильных. Запитан от трансфоматора небольшого. Мост-выпрямитель. Регулируются обороты реостатом соответствующей мощности. Шнек - самодельный, кожух шнека - тоже. Сделал неплотный зазор, потому как если плотно - подклинивает зерном.
Сейчас вот ещё какая мысль нарисовалась - вращать не шнек а катушку. Принцип - как высевающая катушка в сеялке. Продаются отдельно, есть возможность регулировать ширину - и соответственно - колличество высыпаемого зерна.
тема про сеялку СЗ-3,6
здесь есть фото пластикового варианта катушки. Но проще наверное найти стандартную металлическую.
А для чего? Чем не нравится шнек?
По шнеку - есть такие недостатки:
- при выставлении минимальной подачи - реостат сильно уменьшает тягу эл.двигателя. Тоесть без нагрузки он крутится медленно и хорошо, а вот при попадании чего-то в виток инородного(камушек, кусочки кукурузного качана и тд.) - бывает что останавливается.
- между витком шнека и кожухом так же бывает застряёт, и приходится шнеку как бы резать, аж пока не вытолкает наружу. Пробовал сделать плотный шнек к кожуху - ещё хуже клинит мелочью всякой.
- при использовании катушки от сеялки - будет возможность двойной регулировки - как оборотами так и перекрыванием самой катушки - тоесть меньше зависимость от привода. Можно вобще не заморачиваться с управлением по току. Тоесть обороты двигателя постоянные, а зазор изменять.
- язычёк в катушке снизу - он как бы подпружинен, для защиты от камней и больших частиц - тоесть он просто спружинит вниз и выкинет камушек. Шнек же приклинит, и чтоб до него добраться - надо выбирать зерно из бункера.
Тут просто нужно использовать пид регулятор, тогда если обороты уменьшаются регулятор добавляет тока. Я даже разработал в прошлом году специальную плату на мотор редуктор от дворников копейки, который управляется с компьютера по сети. Хотел на таких узлах сделать прямоточный смеситель дозатор для комбикорма. Планировал и на экструдер поставить, и завязать вторую петлю пид регулятора на температуру корпуса, чтоб подачей стабилизировать температуру процесса. А то не отдучиьтся, у меня серез пол часа может спокойно температура упости.... Но увы нынче некогда этим заниматься...
А куда выкинет камень?
Куда - вниз конечно, в приёмную воронку экструдера
Хотя замечено - что вреда особого не наносят камушки - похрустело и пошло
Ну это смотря какие камушки. Вот тут говорят тоже такое от камушков: https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-5?page=3#comment-144324
Купил себе вот такую игрушку. Сегодня привёз домой.
