Самодельный экструдер кормов. Страница 83 из 144
Скажите, как я понял это у Вас был готовый маслопресс? Какая модель, кто производитель?
Честно говоря не знаю,на этом форуме выкладывал видео и фотки ,можешь глянуть.
http://www.forumhouse.ru/threads/142041/page-26#post-5817427
А у меня что то эта ссылка не активна.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вот видео этого маслопресса, пробовал как оно работает.
Ну а что потом сами знаете.
http://youtu.be/3m0SfZ9rzC0
Закалил шнеки, шайбы, конус и один корпус. И температура при работе начала падать. Шнек стал более блестящий, хотя переработали на нём 100кг ячменя и 200кг кукурузы.
Добрый день, снова о сое.
Имею экструдер 15кВт шнек 65мм диаметром 480оборотов, можно ли экструдировать чистую сою, если нет то как можно?
Пробуйте - и всё будет видно.
Смотря ещё какая длина. Выходное отверстие нужно поменьше, чтоб поднять температуру. Если есть возможность контролировать температуру - то нужно добиваться хотябы 120 градусов.
Но у меня не получилось чистую сою - маслом заполняется весь шнек и не продвигается вперёд. Если выход отпускаю - просто идёт кашка, температура меньше 100 град. Поэтому - екструдирую сою в смеси.
С таким мотором можно попробовать,хорошенько разогрей , отверстие не более 2 мм и вперед.
Спасибо, длина 400 мм отверстие 3 мм, или добавить пшеницы а может подогреть газом?Раньше в теме было сказано что в смеси с пшеницей уреаза не уходит.
Сою, в смеси с зерном, экструдировать нельзя уреаза будет, как в бобах. По мимо того, влажность сырья (сои)желательно 9-11%, если больше будет трудно разогреть, если меньше будет гореть масло. Оптимальная температура экструзии сои 126-128 гр., что бы и белок целый и уреаза 0.1-0.15 РН. В домашних условиях, с соей вообще лучше не экспериментировать.
Но ведь сою даже рекомендуют экструдировать совместно с другими культурами? Например с горохом?
ну вот доигрался, наплавил последнее кольцо перед фильерой теперь не берет ни один токарный резец че делать?
зеленый наждак(карбид кремния), ну или композитный резец, но с витком ударные нагрузки на резец, а он этого не любит.....
wiha спасибо но растачивать надо кольцо из нутри, зажать в патрон и пробывать типа обломком круга?
MANERON ПОСМОТРИТЕ ЗДЕСЬ http://www.gaz69.ru/ipb/topic/119754-samodelnii-akstruder/
Что мне посмотреть?
Шикарно!! просто и сердито! чертежи - в топку!!! вперед за шестернями!!!
![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
У меня даже мотор-редуктор есть подходящий!!!
Видно ivanva еще не перечитывал этот форум.
Здраствуйте!Скажите пожалуста реально ли в шнеуовий маслопрес внести какието изменения чтоби добится процеса екструзии зерна.Имею в наличии маслопрес но хотелося им екструдириват.
Заране благодарен!
Прав VaKula, без чертежей и усердия, ничего не получиться!
Давненько вас не видел. Измельчитель на основе пил?
Скажите, при работе экструдера на измельчённой смеси не происходит залипания приёмной воронки?
А кто пробовал делать выходную фильеру не круглого сечения, а прямоугольного?
сверла такого нет...
или чтобы палочки лучше укладывались....?
Да я как раз уже не уверен в этом.....
много тому подтверждений.... самоделки, без каких либо проектов делаю палочку очень даже хорошего качества....
https://www.youtube.com/watch?v=uksrGNS0IEA
Доброго времени суток всем!!! Я форум уже перечитал, да что толку.... . Только больше вопросов стало... . Но меня интересует один. На форуме есть мнение что премиксы нельзя экструдировать, но Maneron с этим не согласен и утверждает обратное. Да и я где то читал, что сокращают время прохождения смеси через экструдер, до, не помню точно, но что то около 12 секунд, и вроде как проходит такой номер. Так вот вопрос к Maneronу, может осветите проблему подробнее или это военная тайна???
Все так и есть, витамины сохранны, единственный момент, в сырье для экструзии закладывают БМВД 1.3 от рассыпного. Время экструзии прим. 3.6 секунды, контроль по индикатору в сырье (пищевой краситель).
Но описываемые в теме экструдеры обладают гораздо большим временем экструзии. Может откроете всё таки военную тайну..., как сократить время. Чертежи не прошу, просто основной принцип, что влияет на время. Мощность, обороты, зазоры, конфигурация шнека или всё вместе взятое. Просто я не имею возможностей для ходьбы по граблям и плавания по камням. Мои свинки хотят кушать хорошо, а у нас комбикорм в округе не делают. Вчера звонил на завод, они делают только для откорма для жирных кондиций, а по не очень уверенному голосу директора, когда начал про состав спрашивать, сделал вывод что я покупаю то ещё дерьмо.... .
Про сохранение витаминов и прочих полезностей - я б так категорично не говорил. Посудите сами - список этих веществ - никак не меньше, чем пару страниц - и с уверенностью сказать, как КАЖДОЕ их них будет себя вести при температуре 130-150 град и давлении около 50 атм - думаю никто не сможет. Такие исследования провести - некисло наверное стоить будут. Да и дело тут , по моему скромному мнению, совсем в другом - кто мешает вводить все нужные добавки ПОСЛЕ экструдирования? Помол экструдата и перемешивание - скорее всего всё-равно понадобятся при доведении рациона. И вводить ведь нужно не только БМВД, а и другие компоненты - шрот например, или минералы - так что не вижу никакой необходимости подвергать добавки экструзии, да ещё и в избыточных количествах, с поправкой на возможное их разрушение. А играться ещё и со временем прохождения сырья через экструдер - это уже, простите, верх выпендрёжа.
Дай бог Вам сначала добиться нормальной экструзии вообще.
Какой "выпендреж?", все очень просто задача корм для рыбы. Скажите как можно потом (после экструзии) вносить микроэлементы и пр. Все должно происходить сразу, термообработка всего состава. Все иследования проведены, данные не огульно взятые с потолка. И продукт удовлетворяет. Никаким гранулятором такой продукт не сделать, в воде гранула держаться не будет.
Ну конечно и для других животных корма получаются: кролики, парасята, птица, можно и собакам, и рыбакам в виде прикормки и т.д..
Спору нет о "абсолютной чистоте" сохранности многих витаминов про воздействии экструзии и даже просто механического воздействия, но при определенных задачах необходимо находить оптимальный путь их решения, соблюдать баланс необходимых физических свойств, при удовлетворяющих кормовых.
С уважением!
