Самодельный экструдер кормов. Страница 90 из 144
4311 сообщений
: Алтай-Батюшка
27.09.2013 - 12:18
: 315
Maneron][quote=Митяй растюхтяй пишет:
Во как тут интересненько... наконец то кто то наткнулся на идею вспученного зерна...и его как водится тут же начали запиновать под кравать))))
Так всегда бывает...с экструдерами такая же история раньше была)))..........
Для поного комплекта методов вспучавания изучите попутно технологию "микронизированния зерна", воздействие облучением ТВЧ, то же вариант привлекательный. Транспортер ленточный, над ним излучатель в броне и вперед потоком. Еще проще выглядит, на первый взгляд, чем паровой вспучиватель.
Но это то же отдельная тема.
Ну тут не механическая обработка да и влияние ферментов не 100% и еще сразу скармливать как понимаю следует... хотя по вспученному зерну это тоже неясно ведь влажность при работе с паром должна повысится и как его хранить не ясно.
29.08.2012 - 00:18
: 978
При "выстреле" зерно теряет 5-6% влаги. Поэтому если его слегка увлажнить, то после обработки оно всё равно будет 6-8% влажности и нормально хранится. Но хранить лучше не более месяца в герметично завязанных полиэтиленовых мешках.
: донецк
05.10.2014 - 21:27
: 19
Здравствуйте ..
. Кто нибудь поделится чертежами Кормоэкструдером 30-40кг\ч? Если это возможно. Буду очень благодарен
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Нет ничего невозможного! wacko2
Это чисто экспериментальная разработка, - только на бумаге, в металле не делалась...
Есть 3-х мерные модели и чертежи в Компасе12V. но чертежи нужно проверить на соответствие моделям и в целом перепроверить сборку, т.к. прошло 4 года shok и я уже не помню в каком оно состоянии....
: донецк
05.10.2014 - 21:27
: 19
VaKula а есть рабочий чертеж?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
15 кВт, 59 мм диаметром на 120 кг/час. good
29.08.2012 - 00:18
: 978
VaKula пишет:
Сосед уже пол года за мной ходит с этими чертежами, даже заплатить обещает. Но сам делать не решается, боится где либо ошибиться.
: донецк
05.10.2014 - 21:27
: 19
VaKula а какой суме идет речь? если чертеж продается?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
андрей39 пишет:
о какой суме идет речь?
можете кинуть благотворительный взнос на одноименный номер телефона. thank_you
Ведь все понимают, что работа проделана немалая....
plus3809527-17-017.rar
28.09.2009 - 23:30
: 16406
а такое не кто не мутил
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Яуген пишет:
ГРАНУЛЯТОРОВОДЫ - ЭТО ДРУГАЯ ТЕМА
29.08.2012 - 00:18
: 978
Maneron пишет:
https://fermer.ru/forum/zerno-i-zernoobrabotka-11
: Кировоградская обл.
04.07.2013 - 14:57
: 14
Почему "15 кВт, 59 мм диаметром на 120 кг/час." если у меня такой же работает от 7,5 кВт, обороты на шнеке - 700. Кстати сделано все по предоставленным чертежам, так что можно смело изготавливать без лишних переживаний. VaKula еще раз thank_you
: Алтайский край
07.12.2012 - 10:00
: 89
hi
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Виктор Р. пишет:
Почему 15 кВт, у меня такой же работает от 7,5 кВт, обороты на шнеке - 700. Кстати сделано все по предоставленным чертежам, так что можно смело изготавливать без лишних переживаний. VaKula good
Это расчетная мощность и хорошо, что Вы проверили его работоспособность на 7,5 кВт, я хотел пробовать на 6-ти и думаю он тоже будет работать .....
Виктор, а fotku , видео скидывали в тему? Интересно глянуть...
victory
se
: новороссийск
22.09.2014 - 00:22
: 9
всем форумчанам добрый вечер меня заинтересовал экструдер хорошая вещь вот только не могу определиться с размером вала толи 38 или 58 если не сложно у кого есть точные чертежи этих валов с конусом и гайкой фильерой с бросте в личку за рание спосибо
26.03.2009 - 22:50
: 1909
se пишет:
у кого есть точные чертежи ?
да где ж их найдешь!, эти чертежи... huh wacko2
04.07.2013 - 14:57
: 14
VaKula пишет:
Виктор Р. пишет:
victory
видео к сожалению скинуть не могу так как к большой моей радости нахожусь на другом конце света(командировка в Гватемалу)в отпуск приеду только в январе.По поводу работы от 6 кВт думаю это возможно но уже тогда как будешь чувствовать подачу зерна на пуске так как именно в эти моменты и будут нужны недостающие 1.5 кВт. По поводу запуска,работы и остановки (работу заканчиваю без полного разбора а только раскручиваю фильеру потом засыпаю понемногу зерно пшеницы,до момента когда начнет выходить практически недробленное зерно и в конце заливаю немного воды чтобы сбить температуру на шнеке во избежании разрушения манжетов)экструдера есть определенный опыт и я им обязательно поделюсь с помощью видео, но только зимой. Кстати промелькнула тема о грануляторах было желание сделать до момента пока не начал экспериментировать с экструдером а именно с загружаемой смесью. Смесь кукурузы - 2 части,пшеницы - 1 часть, ячменя - 1 часть и добавки макуха - 20%, рыбной муки - 10%, мясокостной муки - 10%, кормовых дрожжей - 10% делает на выходе с экструдера не пушистую палочку а плотные гранулы длиной 5 мм и Ф-4.5мм. так как выход происходит как из пулемета. При кормежке этой смесью я увидел действительно значительный прирост у свиней а особенно это было заметно у цыплят и уток. Смесь на выходе с экструдера была перетерта и только изредка попадались кусочки кукурузы 2 на 2мм. Для меня это был революционный переворот так как больше не приходилось давать мешанку а только в отдельных емкостях экструдант,воду и зелень что в жаркое время когда все быстро прокисает было большим плюсом. Всем экструдоводам желаю удачных экспериментов,ведь только так можно раскрыть большой потенциал этого полезного в с/х агрегата.
P.S. Видео вышеописанного действия постараюсь сделать по приезду в отпуск.
: донецк
05.10.2014 - 21:27
: 19
VaKula спасибо в понедельник отнесу токарю
26.03.2009 - 22:50
: 1909
se пишет:
VaKula пишет:
Ну вот, все приходится делать самому!!! lol
https://fermer.ru/comment/1074961631#comment-1074961631
Виктор Р. пишет:
Видео постараюсь сделать по приезду в отпуск
Привет гваделупкам! fotku чернявых девушек! lol
: донецк
05.10.2014 - 21:27
: 19
а ктонибудь пробывал вместо электродвигателя бинзиновый използывать
se
: новороссийск
22.09.2014 - 00:22
: 9
ребята все ставите на экструдеры электродвижки большой мошьности а не пробовали ставить редуктора и за счёт них уменьшать мошьноть. у меня в коровнике стоит транспортёр самодельный штанговый 15 метровый его тянет киловатный движок. может я что то не понимаю ?
29.08.2012 - 00:18
: 978
se пишет:
Чудес не бывает. Но можно уменьшить мощность привода, уменьшив теплоотдачу. Т.е. мощность которая расходуется на нагрев воздуха от корпусов, пустить на полезную работу. Почитайте форум, есть видео укутанного "одеяльцем" экструдера.
29.08.2012 - 00:18
: 978
se
: новороссийск
22.09.2014 - 00:22
: 9
явидел это видео . редуктор как раз и должен увеличивать мощность на валу обороты ведь не большие нужны я смотрел от 70 до 700
26.03.2009 - 22:50
: 1909
se пишет:
sad wacko2 - нет слов....
Всем: не забываем ставить магниты в воронку!!!!!
29.08.2012 - 00:18
: 978
se пишет:
Редуктор уменьшает обороты на валу шнека, тем самым оставляя необходимый крутящий момент. С уменьшением оборотов, уменьшается температура. А закутав корпус, исключаем "выход на улицу" необходимого для процесса тепла.
se
: новороссийск
22.09.2014 - 00:22
: 9
VaKula спосибо за магниты
se
: новороссийск
22.09.2014 - 00:22
: 9
Slavik780 спосибо . вы конечно уже спецы по работе с экструдерами .буду прислушиваться к вашим советам
29.08.2012 - 00:18
: 978
se пишет:
Не, мы здесь больше любители. Которые методом проб и ошибок достигли результатов, необходимых каждому под свои потребности.
