Самодельный экструдер кормов. Страница 85 из 144
4311 сообщений
: Кубань
21.10.2011 - 15:45
: 14
Абсолютно подгоревшего запаха нет.Запах жарено печеного.Это фото не удачные.Светлые гранулы не коричневые а светлые,темные зеленые.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Я понял, спасибо.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Если не секрет,покажи шнек этого "китайца"
Спасибо!
: Кубань
21.10.2011 - 15:45
: 14
Шнек китайца.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Мидхатыч пишет:
Спасибо!
Да чего уж там шнек - показывай всё тогда - и нарезы в гильзе, и фильеры, и отсекатель.
Чай "пакт о неразглашении" не подпысывал? lol
Они то сами авторское право не больно то чтут laugh .
: с. Алтайское
25.08.2009 - 18:30
: 55
KOHDPAT пишет:
Мидхатыч пишет:
Спасибо!
А ещё фотки покрупнее и с размерами!!! clap
29.08.2012 - 00:18
: 978
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Спасибо Ejen75 !
Случайно нашел похожие детальки,теперь думаю срастить их.На том шнеке что с мелкими витками вставлю шайбу.
Если шнек с правым витком,а какой должен быть на цилиндре? На фото не видно.
: с. Алтайское
25.08.2009 - 18:30
: 55
Мидхатыч пишет:
Ильич 44 пишет:
Мидхатыч, трещётка от УАЗа, это что? То что на фото напоминает раздаточную коробку. Я просто с УАЗами мало сталкивался.
Ну это собственно флянец с внутренними зубьями и сама трещетка с наружними зубьями.
Одну я поженил с валом редуктора а другую с валом шнека. На втором рисунке выкручивается колпачек и пожалуйста готовый флянец с внутренними зубьями.
На редукторе,на валу уже была шестерня,я к ней приварил флянец с зубьями.
Мидхатыч, жаль живёте далеко, с меня пиво за идею!!! dri Я всю голову сломал как шнек с валом "поженить"... ya
: с. Алтайское
25.08.2009 - 18:30
: 55
Вот, ссылочка, про сохранность витаминов, может кому интересно будет, правда здесь про экспандирование, но там температура тоже до 130 градусов и давление похожее.... http://www.zhivkorm.by/ru/polezno-znat/21-ekspandirovanie-kombikormov-pr...
29.08.2012 - 00:18
: 978
Ejen75 пишет:
Шнек китайца.
На фото не очень понятна форма витка. Он с одной стороны имеет прямой угол?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Да, как бы на подобии профиля конусной шайбы. Облегчённое прохождение вперёд и невозможность рыгания назад. А витки заварены - для лучшего перетирания в конце тракта, чтоб сильно быстро не выдавливалось целое зерно.
Ну, я так ду-у-умаю smile3
: Харьковская обл.
28.03.2014 - 16:54
: 29
Экструдер с отсекателями с алиекспресс:
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=...
Судя по фото центрация вала реализована только на подшипниках с одной стороны. Вот бы еще увидеть ту часть шнека что прилегает к фильере (почему-то она везде скрыта)
+ гильза шлицевая
+ шнек с гильзой
: Кубань
21.10.2011 - 15:45
: 14
Эту часть?
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Спасибо! Выше уже есть фото гильзы,будем пробовать.
: Кубань
21.10.2011 - 15:45
: 14
Да,все правильно.
: Кубань
21.10.2011 - 15:45
: 14
Мидхатыч гильза в начале идет с такой резьбой как на фото,но к концу глубина канала уменьшается.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Если правильно понял,как и на шнеке глубина конусная,так и в гильзе?
29.08.2012 - 00:18
: 978
Мидхатыч пишет:
Я видел такой же экструдер но диаметр шнека 74мм. Шнек двухзаходный, в гильзе резьба конусная. Двигатель 18кВт.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Сейчас рассматривал гильзу, там резьба двухзаходная.
: с. Алтайское
25.08.2009 - 18:30
: 55
А чего шаг не померил? Интересно очень..... , а ещё ширину паза и расстояние между пазами.... .
: с. Алтайское
25.08.2009 - 18:30
: 55
А есть в теме грамотный токарь??? Совет нужен неграмотному... cry
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
та вопрос озвучивай, а там может кто че и знает)))
: с. Алтайское
25.08.2009 - 18:30
: 55
Вопрос такой, как правильно заточить резец, чтобы нарезать внутри гильзы витки как у китайца?
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
"leo." пишет:
Та также как и тот резец которым шнек резали. Т.е. скос в сторону витка. https://www.dropbox.com/sc/j4oy2cz3l4m880c/_Y8uchgESt Но там проблема не в этом, проблема нарисуется в жесткости державки, ее нужно делать потолще. Я бы сделал из кругляка на 40-50 мм. https://www.dropbox.com/sc/p3y3mtsboca0jb5/u6hIGyDh0u
: с. Алтайское
25.08.2009 - 18:30
: 55
Ясненько, наглядно, спасибо!!!
29.08.2012 - 00:18
: 978
Если на шнеке, третий (последний) шнек заменить на двухзаходный? Увеличиться ли давление на выходе из фильеры?
29.08.2012 - 00:18
: 978
leo. пишет:
Если я правильно понял, это вопрос ко мне? Если необходимо, на днях смогу померить гильзу и шнек (Ф74мм).
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Всем добрый вечер.
Решил и я сегодня измерить время прохождения зерна через экструдер. Покрасил краской для пасхальных яиц(зелёная). Высушил. Мерил секундомером телефона. Был приятно удивлён - результаты не превышали 12 секунд.
Было даже 8 сек один раз. Тешу себя мыслью, что все витамины(которых я искусственно не добавляю) - остаются почти целыми good
: с. Алтайское
25.08.2009 - 18:30
: 55
KONDRAT, а температура какая на выходе?
