Самодельный экструдер кормов. Страница 87 из 144
4311 сообщений
: с. Алтайское
25.08.2009 - 18:30
: 55
Slavik780 пишет:
Купил себе вот такую игрушку. Сегодня привёз домой.
super У меня чуть побольше стоит..., одна беда, патрон маленький, но пока за экструдер не взялся, хватало...,а на экструдер пришлось заказывать большие железяки...., на 120 выбивает..... dntknw
29.08.2012 - 00:18
: 978
leo. пишет:
Что значит "на 120 выбивает" ?
11.01.2011 - 19:35
: 204
Slavik780 пишет:
Хороший привод для экструдера.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Stik пишет:
Ага. И скоростей много, и подачу можно разную установить. laugh
: с. Алтайское
25.08.2009 - 18:30
: 55
Slavik780 пишет:
leo. пишет:
Патрон слишком маленький для заготовки 120мм. Губки короткие и остаётся витков мало, сильно не зажмёшь, поломать можно патрон... sad Короче не по Сеньке шапка...
: с. Алтайское
25.08.2009 - 18:30
: 55
Нашёл любопытный сайтик..., там утверждается, что все заявленные характеристики экструдеров, справедливы для температуры 20 градусов..., увлажнение холодной водой понижает производительность на 10%,тёплой водой не понижает, дробление и подогрев в кондиционере, повышает на 20%... . Дробление и обработка паром в кондиционере повышает от 40 до 100%... . Если кому интересно вот ссылка... http://www.mantika.lt/ru/products/44:feed_extrusion Хоть и реклама, но свои выводы сделать можно.... . Ещё оттуда же... http://www.mantika.lt/uploads/file/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%... Недаром уважаемый Maneron делает акцент на правильной подготовке сырья...., и производительность у него для 2,2 Квт. "нереальная".....
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Всем, кто интересуется моими чертежами на Э58 и пишет мне письма: в комплекте нет чертежа на настроечную дистанцирующую шайбу д45хД65х4,5 мм.
Я косяк этот исправлю....
шайбу эту нужно сделать толщиной 5, 6 и 7 мм и подбирать при сборке, компенсируя отклонения изготовления вала и подшипников, стараясь обеспечить достаточное пространство для резинового уплотнительного кольца, которое ставится в спец. выточку на регулировочной гайке...средина этой проточки должна быть в плоскости торца корпуса...
: Луганская область
30.08.2009 - 17:34
: 92
Добрый день форумчане!
Давно здесь не появлялся.
После неудачных попыток запустить свой экструдер - отвёз его Крёсному в другой город. У него есть 3 фазы.
Он пару месяцев "поигрался" и с помощью "терпенья и труд" и какой- то матери его всё-таки запустил.
После того как шнек притёрся, стал запускаться хорошо.
Недавно проверил работу на корпусах с винтовыми канавками. Работает.
Вот хочу себе собрать второй комплект. Немного переделаю подшипниковый узел - поставлю два 7611.
Но вот проблемка осталась - у меня нет 3х фаз.
Есть мощный редуктор 1:30.
У кого есть опыт работы экструдера 60мм на оборотах 50-100/мин ?
29.08.2012 - 00:18
: 978
Сергей1024 пишет:
Это Вам скорее всего Кондрат лучше всех расскажет. Он много экспериментировал.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
У меня диаметр шнека 58мм, а оборотов на его валу - 160 в минуту. Примерно.
А вот товарищ Мидхатыч вроде бы заявлял и о работе на 70 об/мин. hi
так что - думаю, что всё вполне реально. Ну а про свои опыты - я по-моему всё подробно описал в теме - куда уж наглядне smile3
: Луганская область
30.08.2009 - 17:34
: 92
Спасибо KOHDPAT, у меня тоже шнек 58. Пока ещё не весь форум за последние 2 года перечитал.
Хорошо что тема развивается.
Ну и конечно же жду ответ от Мидхалыча hi
: Луганская область
30.08.2009 - 17:34
: 92
Мидхалыч давненько на сайт не заходил, и телефон у него не отвечает.
Может кто выскажет свои предположения о возможности работы экструдера через редуктор 1:30 от двигателя, к примеру, можностью 4КВт.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Сергей1024" пишет:
Мидхалыч давненько на сайт не заходил, и телефон у него не отвечает. Может кто выскажет свои предположения о возможности работы экструдера через редуктор 1:30 от двигателя, к примеру, можностью 4КВт.
Прочитайте все его сообщения и сами сделаете ввывод... к тому же в вашем сообщении нет ни оборотов двигателя., ни типоразмера экструдера....
: Луганская область
30.08.2009 - 17:34
: 92
VaKula пишет:
"Сергей1024" пишет:
Типоразмера ...
Вот нашёл фотографию в архиве, 4х летней давности.
Диаметр вала 58мм, длинна вала около 200мм, остальные ... - по памяти уже не помню.
В теме есть все чертежи и размеры. Моё сообщение №287
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-5?page=1#comment-187070
Двигатель трёхфазный 5,5КВт; питание ,допустим, однофазное 220В. 1500об/мин
Редуктор с маслопресса с соотношением 1:30, работал маслопресс с двигателем 5,5КВт(то есть нагрузку редуктор выдержит).
С двигателем 5,5КВт и питанием 3фазы экструдер работает, правда двигател "просит" помощней.
Сейчас экструдер находится в другом городе, можно сказать за линией фронта. Поэтому экспериментировать не могу.
Зато могу собрать второй комплект для себя. Но вот нужен совет от форумчан о возможности подобного экструдера работать при малых оборотах. От этого будут зависеть дальнейшие шаги.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Это только Колндрат и Мидхатыч прокомментируют....
нужно пробовать....
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Нада всё пробовать - и будет результат!
Малые обороты при большом моменте - это совсем не плохо. При малых оборотах легче управлять процессом, нет угрозы быстрого пригорания, затыкания и тд. Сразу надо добиться устойчивого прохождения сырья, ну и по ходу дела - регулировать подачей и поджимом выходной фильеры.
Перед запуском смело прогреть корпус горелкой градусов до 150-200 - и вперёд.
Может и не будет рекордной производительности, но при отсутствии 3-х фаз - её и не следует ожидать.
Смелее экспериментируйте - и всё у Вас получится. smile3
: Луганская область
30.08.2009 - 17:34
: 92
Спасибо за поддержку. Буду дотачивать второй комплект.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Решил дооснастить свой экструдер комплектом для сои. Изготовили ещё один корпус и шнек с четырьмя секциями. Всё делали из Ст-40х + закалка в масле.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Slavik780" пишет:
shok shok круто!
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Настоящий соевый экструдер
29.08.2012 - 00:18
: 978
Maneron пишет:
Ну это то целый монстр. Мне такой точно ни к чему. Но смотрится очень красиво.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Дошли наконец руки - переделал привод на "классическую схему" - ременная передача с малого на большой шкив.
Двигатель 960 оборотов. Малый шкив - 90 мм, большой - 530мм(от измельчителя комбайна Нива).
Обороты шнека практически остались те же - около 170 об/мин.
Главный плюс - тихая работа. Ничего не гремит и не гудит. Ремни конечно пришлось подтягивать несколько раз.
В общем - доволен smile3
29.08.2012 - 00:18
: 978
KOHDPAT пишет:
Как то мне кажется не очень. Ремни "Б" (17мм) 2шт. Для них минимальный диаметр шкива 125мм. При вашей компановке, эти два ремня нормально смогут передать максимум 1,5кВт. Будет очень сильный износ ремней и пробуксовывание. Я бы Вам посоветовал хотя бы поставить паразитный ролик, что бы увеличить угол обхвата малого шкива.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
По замечаниям - согласен. Я и сам вижу, что обхват меньше половины малого шкива. Всё дело - в имеющихся компонентах. Ставить больший шкив на двиг - это ж увеличивать обороты шнеа, и уменьшать момент.
Можно б подальше отодвинуть двиг - нету места.
Ролик с выгибом ремней назад сознательно не хочу - они плохо переносят такой перелом и быстро рвутся.
Ну а первые испытания показали вполне нормальную работу. Мотор чуть тёпленький, производительность - меня устраивает, переработал около 150 кг - полёт нормальный.
Посмотрим - сколько прослужат ремни. Я в первый день вобще на одном работал. Потом купил второй - поставил рядом - и несколько раз дотягивал, пока они подровнялись друг к другу. Щас вроде вместе крутят.
Конечно - в дальнейшем буду ставить только в паре.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Доброго всем здравия.
С вашего разрешения влезу в тему с вопросом или распросом.
Моя хотелка замахнулась на экструдер для зерна.А возможность косо смотрит на первую. yes3
Так что хочется спросить у людей знающих эту тему не по наслышке.
Мне большие обьемы не нужны , рассчитываю на 3-4 кВт(В крайнем случае 5.5 кВт)
Кстатти двигатель не интересует.
Интересует только сама рабочая часть экструдера.И исходя из вышеизложенного вопрос:
1.Что проще, купить готовый или попытатся сделать самому?
2.Может уже какие-то конструкции существуют?На какие стоит обратить внимание,а какие нет(по поводу качества)?
3.Может просто у кого-то заказать или кто-то возмется?
4.Примерно на какую сумму ориентировочно можно расчитывать?С учетом моего месторасположения.
5.И вообще нужен он в хозяйстве или не стоит и заморачиватся. (Хотя с этого вопроса и стояло начинать smile3 )
Если кто мне уделит внимание и время ,буду очень признателен.
Да и личку никто не отменял. thank_you
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Самый правильный вопрос - конечно №5 smile3 .
Главное - определить цели - ведь Экструдер - это всего лишь средство. yes3
Ну а главный ответ - прочитать внимательно эту тему - уж вариантов и инфы здесь собрано - на любой вкус.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Да собственно вопросы и возникли при просмотре этой темы.
Кто нибудь все-таки сможет изготовить мне под заказ?Или подскажет где поискать?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Думаю, что Ваш вариант - это купить китайский короткий экструдер без двигателя. И уже самому смонтировать каркас и привод. В теме выше не раз обсуждались такие аппараты.
Украинские производители - Гарант-Агро, Лаврин, Полтава(КЭШ-1), КТЭП - вполне возможно то же продадут саму рабочую часть.
Помнится, товарищ Мидхатыч делал на продажу.....
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Вот что-то этого я и хотел услышать.
Спасибо большое. thank_you
29.08.2012 - 00:18
: 978
MVS пишет:
А если распечатать чертежи Вакулы из тамы и отдать изготовить. Обойдётся вполне бюджетно и проблем с запчастями не будет.
