Самодельный экструдер кормов. Страница 4 из 144
А че эти экструдеры нужно часто разбирать? Зачем?
Grin, а какая шильера используется для получения кукурузных палочек?
Вакула, на резье не годиться, это однозначно.
Аргументируйте почему?
для палочек-смаленькими дырочками. А разбирать приходилось часто: то подачу большую дал-забил шнек,то зазор маленький сделал-забил шнек ,а теперь приловчился, разбираю чтобы посмотреть состояние шнека или сфоткать на форум.
Ну, будете фоткать, линейку прикладывайте пожалуйста, а может и размерчики кой-какие замеряйте...
Специально, конечно, разбирать не стоит, хотя я мельницу разбирал пофотать, заодно и почистил
Если сделать корпуса на резьбе, то при нагрузке затянет так, что потом не открутишь. Правильно Grin отметил у экструдеров поймать "козла" обычное дело, а в это время момент силы приличный. Я первые экструдера тоже на резбе делал, потом отказался, хлопотно.
Вот такая получается масса.
А теперь по частям.
Вакула,спасибо за подсказки по видео,а то я в этих вопросах дилетант.
И еще.
Вот.
Завтра сделаю кукурузных палочек и вышлю фото.
Grin, спасибо за видео и фото
Жалко размеров маловато, хотелось бы диаметр вала и внутренний и наружный диаметры корпуса. Ну да ладно уже разбирать не надо, - потом как-нибудь....
Какие у Вас обороты вала?
Что за смесь подается на видео?
На видео снята подача зерноотходов ячменя и пшеницы. Обороты вала около650 об\мин. Наружный диаметр шнека 58мм,а размеры корпуса сниму завтра.
Grin, добрый у тебя экструдер, только тема не очень понятная, для кого этот корм из отходов, да и в таком виде. Его дальше необходимо подрабатывать, измельчать, смешивать с остальными инградиентами, дополнительно гранулировать. Я уже ничего не говорю о переработке полнорационных кормов, все витамины при таком воздействии разрушаться, да и белок получит значительную деструкцию. Единственный плюс, крахмал в сахара переводиться. Вот и выйдет экструзия, в основном ради экструзии. Все это уже проходили. Вот фото экструдированных гранул, полнорационных предстартовых кормов с витаминами и пр.
Дело в том,что отходы - мелкое и битое зерно, которое получено после очистки.А даю я этот продукт свиньям и паралельно сухой комбикорм.Хлопья замачиваю водой - получается каша,а сухой корм сыплю в кормушки.
Да, нормально все.
Grin, давайте фотку палочек, лучше видео
Вот фотки, а видео не снимал- оно очень долго грузится.Я тот ролик 3,5часа грузил.
Хорошие палочки, вопрос а какой наконечник используется, стремя отверстиями? В нем посредине большое отверстие, так откуда палочки выходят?
Диаметр корпуса:наружный-85мм, внутренний- 60мм,длинна-110мм(одной части).Как уже писал: шнек 58мм - состоит из 3 частей ,а они отличаются шагом витков шнека и их глубиной.
Спасибо, Grin!
Расскажите еще, что случилось со средней частью шнека, авария?
Палочки выходят через маленькие отверстия,а большое отверстие -заглушено.При работе бывает,что забивает одно отверстие,ничего, идет на два,но более воздушное.
Для железа стоит магнит ,а вот мелкий щебень не уловишь, вот и получается эффект наждачного круга. В этой части шнека замешивается тесто.
Grin, думал уже все, но появилось еще пара вопросов:
- померяйте, пожалуйста, резьбу на регилировочной втулке и диаметр маленьких отверстий для кукурузных палочек...
Резьба на втулке М68х1,5 Отверстия, во втулке,изначально были 3мм.Но я разсверлил их до 4мм,чтобы уменьшить нагрузку на двигатель.
Шнек на выходе двухзаходный? Шайбы между шнеками одинаковые? И интересно какие шаги и глубина витков шнеков и их длина.
Шнек двухзаходный,шайбы одинаковые,шаги и глубина витков разная-измеряю и напишу.
Grin, Вы просто безотказный человек!!!
Мне уже стыдно Вас просить....
когда будете разбирать еще размеры пазов внутри корпусов померяйте пожалуйста и пару фоток покрупнее внутренностей корпуса, желательно не в фас,а в аксонометрии...
