Обычная тема
Помогите информацией о переходной плите и установке двигателя д21 на трактор tz-4k-14. Может есть у кого какие то фото. от Ilnaz672 » пн, 25.05.2020 - 10:49 |
1,986 |
от Валентинович. вт, 26.05.2020 - 04:04 |
Обычная тема
Мини трактор Русич т18. трактор едет только при блокировке дифференциала (принудительной), иначе встаёт. от Рыжуля_Маринуля » пн, 18.05.2020 - 04:59 |
2,671 |
от Рыжуля_Маринуля пн, 18.05.2020 - 11:27 |
Горячая тема
Поднять давление масла в двигателе МТЗ
от Николай581 » вс, 04.11.2012 - 12:29 |
176,582 |
от танкист 204 ср, 13.05.2020 - 10:48 |
Обычная тема
У двигателя мтз 240 давит масло через щуп. Причина? от васильков васильков » сб, 24.05.2014 - 08:56 |
9,900 |
от Сибиряк_72 пт, 08.05.2020 - 18:13 |
Горячая тема
Самодельный перекачивающий насос для дизтоплива
от Марс79 » пн, 04.10.2010 - 07:16 |
71,590 |
от saab95 пн, 04.05.2020 - 15:17 |
Обычная тема
Греется трактор 3022 дц. Как проверить вяскомуфту и отрегулировать её? от Беларус1221 » чт, 30.04.2020 - 17:32 |
1,069 |
от Беларус1221 чт, 30.04.2020 - 17:53 |
Обычная тема
МТЗ-952 "козлит" по грунтовке, по культивации, при посеве, при любой работе прыгает как мячик! Как убрать? от Дмитрий Армавир » вс, 26.04.2020 - 20:43 |
2,037 |
от Дмитрий Армавир вт, 28.04.2020 - 12:08 |
Обычная тема
Д 260 Поставил головки без свечей .пропала мощность и дымит. поршневая с большой камерой сгорания. от alex andr » вт, 07.04.2020 - 20:54 |
2,138 |
от _ТРАКТОРИСТ_ вт, 21.04.2020 - 21:10 |
Обычная тема
доработанная электросхема уралец220 от weterok65 » вс, 05.04.2020 - 23:51 |
1,992 |
от weterok65 пн, 06.04.2020 - 05:27 |
Обычная тема
Помогите определиться с электричеством 12в-24в. от ШУРИК 52 » вс, 28.10.2012 - 21:24 |
26,462 |
от zjblik78 сб, 04.04.2020 - 08:49 |
Обычная тема
два цилиндра на рулевое управление МТЗ-82 от Виктор9772 » пн, 23.03.2020 - 15:02 |
2,851 |
от колупатор пн, 30.03.2020 - 07:08 |
Горячая тема
Плохо заводится МТЗ
от Олександр11 » пн, 21.03.2011 - 21:43 |
52,587 |
от Ігор24 сб, 28.03.2020 - 23:42 |
Обычная тема
Гидрораспределитель МР - 80 - 4/1 - 222 на нем где отверстия крепления к гидробаку, есть заглушка. Какую роль она играет? от Ол ег » вт, 24.03.2020 - 11:30 |
931 |
от Ол ег вт, 24.03.2020 - 11:47 |
Горячая тема
Двигатель Д-245.5 Что будет если я сниму турбину кроме уменшения тяги или что нужно будет потом переделывать?
от Михаил 44 RUS » пт, 20.03.2015 - 17:00 |
29,109 |
от Валерий Добрынин вт, 24.03.2020 - 00:53 |
Обычная тема
Как разобрать левый тормоз 1523? Всё открутили. а кожух снять не можем от alex andr » пн, 23.03.2020 - 19:20 |
1,251 |
от alex andr пн, 23.03.2020 - 19:44 |
Горячая тема
заглох двигатель д243 и не проворачивается стартером от николай с.с » вт, 12.06.2012 - 19:28 |
12,134 |
от Рыжий кот вс, 22.03.2020 - 18:32 |
Горячая тема
двигатель уд-2м проблемы с заводкой
от victor111 » вт, 29.06.2010 - 18:54 |
73,177 |
от Александр Тадеушевич ср, 04.03.2020 - 17:13 |
Обычная тема
Тема плазморезов. Модели, новости, предложения по усовершенствованию/переделкам, обмен опытом и т.д. и т.п. от Jafet BOY » сб, 15.02.2020 - 22:18 |
1,265 |
от Jafet BOY вс, 01.03.2020 - 20:05 |
Обычная тема
Ремонт чулка моста Джон Дир от stas_g58 » пт, 23.02.2018 - 14:46 |
2,028 |
от arkadii.shamurzaev вс, 01.03.2020 - 10:52 |
Горячая тема
Переделка ЭО-2621 на сельхозтрактор от Vovochka » чт, 28.10.2010 - 23:13 |
21,652 |
от SHAMIL_01 сб, 29.02.2020 - 09:25 |
Обычная тема
помогите разобратся срабатывает реле блокировки мтз 82 от николай с.с » пн, 21.05.2012 - 15:41 |
9,116 |
от николай с.с вс, 09.02.2020 - 12:41 |
Обычная тема
Т-16МГ Как лучше построить и подключить гидросистему. Нужно управление ковшом самопогрузчика и подъём-опускание стрелы ковша от buratinosss » пт, 07.02.2020 - 16:11 |
1,302 |
от buratinosss пт, 07.02.2020 - 17:05 |
Обычная тема
MTZ - 952 или есть новая жизнь после чужих рук! от Владелец MTZ_952 » сб, 01.02.2020 - 14:29 |
1,475 |
от russian427 чт, 06.02.2020 - 00:26 |
Обычная тема
Гидравлика к744 Поменяли насос а он по прежнему не поднимает от Дмитрий Протасов 1 » сб, 28.09.2019 - 22:28 |
6,005 |
от DARGO сб, 01.02.2020 - 21:05 |
Обычная тема
Как по группам распределять поршня, или как их подобрать к гильзам? от Andrey_71 » пн, 27.01.2020 - 19:01 |
3,151 |
от Гамов Иван ср, 29.01.2020 - 14:47 |
