после замены генератора (причем сразу после его установки) начало срабатывать реле блокировки
сняли клеммы с концевика замкнули никакого эффекта
помогите разобратся в чем тут дело
помогите разобратся срабатывает реле блокировки мтз 82
10 сообщений
пн, 21.05.2012 - 15:41
#1
куда дели провод тонкий с генератора?
самый тонкий на перепенку кинули --для тахометра
чуть толще который , так болтается
Лампочка зарядки горит при включении массы? Этот провод должен присоединятся к генератору он связан с реле блокировки стартера. По идее стартер не должен включаться при работающем двигателе. Если эта функция не нужна, достаточно прикрутить проводок на массу, при этом правда будет постоянно гореть контролька (Лампочка) зарядки.
никогда не видел чтоб контролька горела
надо разобратся почему!
если этот проводок отвечает за блокировку тогда для чего нужен датчик(двухконтактный) на рычаге кпп
На рычаге он не дает запустить на скорости, а на генераторе проводок исключает возможность включить стартер при заведенном двигателе. Плюс идет на реле блокировки через датчик на кпп, а минус через генератор.
спасибо Алексей что все доступно "разжевали"
сегодня пойду в бой с этой релюшкой
Чем закончился бой
у меня на мтз 2012 года нет датчика,стоит заглушка!трактор с ключа не заводится!,как обойти реле?!спасибо!
4-реле блокировки
5-реле стартера
Найти на реле стартера управляющий + и подключить к нему напрямую с замка зажигания.
Купить лампу индикатор 12 вольт.
