Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 96 из 126
Вот отсюдова и дальше почитай .
Ну суть понял
Спасибо
Первым делом смори наличие воздуха в системе (при норме уровня масла(открути напорный рукав от насоса) ) а затем лезь дальше в распределители
Нечего там делать ... переливная секция и предохранительный клапан стоят сзади двигателя
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/150522/bezymyannyy_1.jpg?itok=qfC7YJw_)
Да ,кстати , насос включен ?
Енисей 967.Подскажите, случилась такая неприятность, если его заварить и отдать, чтоб отбалансировали, будет он ходить? И кто что думает из-за чего такое могло случиться? Ходил по полю, где практически небыло массы, может из-за этого и случилось, что ходил почти в холостую?
Сомневаюсь что кто-то его сновья балансировал. Да и незачем ( основная масса сосредоточена рядом с осью вращения, и к тому же он обычно пылью наполовину забит и стирается неравномерно). А развалился т.к. шов "пережгли". Обварите по месту, еще походит.
Еще возможно причина в том что вал контрприводной?
Скручивает его помаленьку туда сюда, а боковины битера жестко на шпонках сидят, вот и расшатало....
Полагаю, можно вылечить, упразднив одну шпонку.
Да, это вал контрприводный. На одной из лопасти были прикручены балансировочные пластины и их было много.
Согласен с Вами, но первым делом смотрят наличие давления масла а потом всё остальное
По моему более правдоподобнная версия и метод устранения
Кто какие ходовые ремни использует?
Ярославские в последнее время качество как повезет, чаще не везет. Китайские были хорошие - сейчас пропали куда-то, польские были - тоже давно нет, индийские говорят что хорошие, но проверять не хочу (6000р. за штуку). Купил Екатеринбуржские по 2800 за штуку, до этого их же производства брал всякие разные ремни - ходят отлично.
Скорее всего с одной шпонкой свернет вал. Они там мягкие.
Приветствую,мужики.а что за клапан стоит между двигателем и гидробаком на енисее 1200-1нм?и как он выглядит?и как к нему трубки заведены?если кто может сфотографируйте![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Так вроде не на столько его нагрузка раздолбала а именно предположительная сварачивание вала
Напиши свой номер вацап, я сфотаю
У меня такая проблема, происходит утечка тока,массу отключаю а всеравно искрит. Не могу найти, может кто-нибудь подскажет....
Только в проводе от аккумулятора до выключателя (задевает за массу), ну или в самом выключателе.
Можно попробовать отключать клемму, если не поможет, то дело в аккумуляторе.
Двигатель какой стоит?.
442 с раздельным головками
Выключатель дистанционный? Там кнопка всегда под напряжением. Может к ней кто жучка подцепил?
индийский PIX ходят нормально.бери,не бойся.
добрый день,подскажите какой ремень идет на вал колосового шнека с отвала заднего контерпривода(ели есть наименование)
ставил 1120,он длинноватый,но подганял натяжной под него.сейчас переделал на цепь,натяжкой ремня шнэк ломало.
У меня Д-2120.
Приветствую, мужики.вообщемначал потихоньку разбираться,вообщем подскажите модель распределителя что на фото только комбайн енисей 1200нм с двумя барабанами и за что этот распределитель отвечает.
и обязательно именно такой искать или может попробовать что то от дона примудрить? ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
ребята подскажите почему опускается жатка в чем причина енисей 954
Если цилиндры и трубки / шланги сухие - не держит запорный клапан (гидрозамок) в распределителе.
парни вопрос такой. убираем енисеем, но весов автомобильных нет, все на глаз. мож кто ведет уборку через весы, сколько весит бункер овса, ячменя, пшеницы.про влажность , сорность в курсе.интересует средний вес.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Пшеница 2.7+-
Хороший вопрос)) как и где его включать?
